помогите с установкой магнитолы
Сообщений в теме: 42
#21 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 16:05 PM
Всем привет. Поменял магнитолу, старая была запитана к проводам (коричневый и красный) под торпедой, так же подключил и новую, смотав желтый и красный провода вместе. Появилась проблема... магнитола сама включается через некоторое время. Если подключить красный провод через замок зажигания поможет ли это от несанкционированного включения? Если да то где/как запитаться от замка?
#22 Paparazi
Отправлено 11 April 2014 - 17:03 PM
У меня магнитола включается сама после пропадания питания (отсоединение АКБ).Уверен что хорошо всё примотал?
#23 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 18:01 PM
Примотал нормально...
#24 kandalf
Отправлено 11 April 2014 - 18:22 PM
Тогда мути красный от зажигания. Должно быть норм.
#25 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 18:31 PM
Так я и спрашиваю... как подключить от зажигания? где запитываться?
#26 kandalf
Отправлено 11 April 2014 - 20:12 PM
Сзади блока предов. У тебя аварийка на торпеде или руле?
Ну либо от провода питания переключателя печки, если красный провод тоньше желтого.
#27 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 20:15 PM
Аварийка на торпеде. А нет никаких фотоотчетов как туда залезть за блок?
#28 kandalf
Отправлено 11 April 2014 - 21:31 PM
Тогда еще проще
Отчеты были, в разделе кузов салон колеса
Снимешь левую полку, за ней блок, крепится на упорах справа и слева (на них обычно зажимы) и снизу поворотный пластиковый болтик. Снимаешь, поворачиваешь к себе задом.
Потом идешь сюда
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
Сопоставляешь задник со схемой справа, тебе нужна группа контактов G ( отдельные контакты это все). Смотришь на своем блоке нумерацию. G01 и G03 - зажигание от преда 12, отключаемое при прокрутке стартером. G02 и G05 - от преда 18, при прокрутке не отключается. Выбирай, что хочешь.
Кстати 4 клемма - плюс, появляющийся при работе генератора (читай при заведенном двиге). Он слаботочный, на него можно вешать всякие реле, типа сделать автоматический ближний.
#29 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 18:16 PM
Тогда еще проще
Потом идешь сюда
Попробовал сегодня проделать выше написанное... так на клемме сзади блока, +12 появлялось только когда включалось зажигание (загоралась приборка)...
#30 kandalf
Отправлено 12 April 2014 - 20:44 PM
Так а я про что? Читай выше, зажигание такое и такое.
#31 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 21:05 PM
Так а я думал что будет появляться +12 не доводя ключ до загорания ламп на приборке... так сказать в режиме АСС, а этого режима получается нету у нас в замке?instr-4-07-1s.jpg
Сообщение отредактировал JETTA 32rus: 12 April 2014 - 21:06 PM
#32 kandalf
Отправлено 12 April 2014 - 22:05 PM
Не-а. В принципе есть контактные группы с клеммой кейин, то есть плюс там при вставленном ключе появляется. Но это надо КГ замка менять.
Хотя... Вдруг у тебя она уже есть.
#33 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 23:29 PM
Получается что нет...
#34 kandalf
Отправлено 12 April 2014 - 23:38 PM
А ты на всякий случай проверь. В штекере замка обычно 5 клемм, а с этой - шесть.
#35 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 08:36 AM
Это разбирать подрулевой кожух надо?
Попробовал магнитолу дома подключить и тоже через 30мин -1час сама включается... отнесу назад попробую поменять
#36 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 17 April 2014 - 10:48 AM
не видел кг без кейина.
ни чего не путаешь? то есть не играет, не играет и через 30-1 час начинает играть? после чего 30-1? после выключения? или включения?
#37 e404
Отправлено 17 April 2014 - 14:25 PM
костик, оригинальня кг старого года без кей_ин
#38 kandalf
Отправлено 17 April 2014 - 14:45 PM
Подтверждаю, блин, иногда не хватает.
#39 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 19:40 PM
Не путаю. Стояла в выключенном состоянии и через это время (30мин-1час по разному бывает) сама включалась и играла.
Решил проблему так: поменял в магазине на такой же магнитофон, но он тоже так же сам включался, потом поменял на магнитофон другого производителя... (были мистери mar877us , взял jvc kd-x100ee) и все нормально(сам не включается). Не знаю может партия какая паленых мистери была?
Сообщение отредактировал JETTA 32rus: 17 April 2014 - 19:43 PM
#40 kandalf
Отправлено 17 April 2014 - 22:26 PM
Еще бы мистери не глючил...
