Вода попадает в салон
Отправлено 04 May 2007 - 15:31 PM
Получается что она каким-то образом по кузову затекает в салон... По каталогу "exist.ru" на схеме не совсем понятно, какую накладку заказывать там есть две разных с разной ценой и разными кодами, и никто не может подсказать...
А один чел вааще сказал что мне это водосток не поможет!!! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как с этим бороться?
Отправлено 04 May 2007 - 16:07 PM
Отправлено 04 May 2007 - 16:12 PM
Отправлено 04 May 2007 - 16:31 PM
Отправлено 04 May 2007 - 16:59 PM
течет не между торпедой и лобовым, а именно из подкапотного пространства
Отправлено 04 May 2007 - 21:04 PM
Отправлено 04 May 2007 - 21:36 PM
2. Если стоки чистые, а течёт активно, то можно эксперимента ради закрыть печку пакетом и поехать на мойку попросив активно пролить лобовое. Если перестало течь (что вряд ли на самом деле), то идти в магазин за водостоком.
3. Если течь не перестало и вода течёт в районе блока реле и предохранителей, то у тебя под уплотнителем лобового стекла в рамке лобового дыра. Лечится в легких случаях герметиком (стекло лучше снять), в запущенных случаях сваркой.
Щиток тебе нужен этот:
http://www.exist.ru/...100&analoglev=0
Отправлено 05 May 2007 - 12:06 PM
У тебя скорее всего из под лобовухи
Отправлено 07 May 2007 - 09:16 AM
Поменял резинку стекла, прочистил водостоки, теперь сухо и мухи не кусают. :D
Только не покупай Б/У, так как 100 пудово потечет, лучше новую найти, они есть, если память не изменяет 700 или 800 руб.
Отправлено 07 May 2007 - 09:23 AM
Видел только по 1500-2000руб. Чтото както дороговато.
Отправлено 07 May 2007 - 13:39 PM
А подскажи где по 700-800руб. можно найти, а то тоже течет хочу поменять.
Мне по началу тоже зарядили 1700р.
Но я приехал на Фучика, там напротив "Евроавто" (разборка - магазин), есть контора "Продажа и установка автостекла" .
Менял у них, стекло (зелёное) стоило, если память не изменяет 1600 или что то около этого, резинка что то около 800 руб, установка 300 руб.
Отправлено 07 May 2007 - 14:16 PM
Один вставляется в капот ,а другой в подкапотное пространство.
А получилось так потомучто вначале заказал нижний,а привезли верхний.
Пришлось брать т.к. я такого никогда не видел-оба оригинал.
Правда заказывал не в экзисте.
Отправлено 07 May 2007 - 15:46 PM
Отправлено 05 June 2007 - 18:00 PM
:D
Отправлено 05 June 2007 - 18:33 PM
Отправлено 05 June 2007 - 19:47 PM
ПС: сначала написал -- потом прочел пост, а не только тему :)
Отправлено 05 June 2007 - 22:30 PM
Возможно - Там есть дырка куда провод антенный входит - это за той железкой где коммутатор прикручен - у мну там дырка открытая была. Дырку заткнул, вроде пока течь перестало или стало меньше. Других отверстий не обнаружил..
Отправлено 05 June 2007 - 22:56 PM
Отправлено 06 June 2007 - 09:07 AM
Не факт что через печку.. хотя и там может. У мну течет! Течет именно со стороны водителя, капает на блок предохранителей и на ноги (тьфу-тьфу-тьфу пока ничо не коротило).
Из под лобовухи теч может, когда дождь сильный пойдет, посмотри между лобовым и торпедеой, нет ли там воды.
Отправлено 06 June 2007 - 10:33 AM
Alexmen
Именно там нет. От силы дождя течь не зависит - в большей степени зависит от угла наклона автомобиля на стоянке. Снимал нижнюю эту пластмассовую, которая педели закрывает и лазил рукой - мокрое место нам где низ ывступа.. ну вобщем то место про которое я написал выше - поэтому и пришол в выводу что льёт с дырки провода антенны наружней. она у мну в крыле
