как залить масло?
Сообщений в теме: 98
#81 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 13:47 PM
Ребят, подскажите, а если меняешь сцепление и сальники все, то масло надо менять?
не обязательно.
 в КПП  масло меняется примерно каждые40тык.
#82 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 01 August 2013 - 19:20 PM
Я извиняюсь а 40 тык это 40 тысяч километров? Просто я думаю я эту норму уже раза 3 перекрыл как не больше) Ни шумов, ни чего скрепящего и прочего, все синхронизаторы работаюь, пятая в поряде.Так все таки надо или нет?
#83 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 20:09 PM
кто-то утверждает что масло заливается на весь срок службы КПП. осталось найти этот срок ))
если все работает нормально, то ничего не трогай. ну если очень чешется, то можно проверить уровень.
Сообщение отредактировал AndreySO: 01 August 2013 - 20:10 PM
#84 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 21:16 PM
Да мне как то интересно меняя сальники меняют ли масло? Или это несвязанные вещи?
#85 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 08:03 AM
 Может сальники давно текли и часть масла убежала, а долить до нормы не представляется возможным из за незнания что там было налито вот и делают замену полностью.
#86 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:35 PM
единственно что там могло быть залито, так это трансмиссионное масло.
#87 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 13:47 PM
А трансмиссионные масла разных производителей и разных вязкостей "дружат" между собой?
#88 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 18:39 PM
это несвязанные вещи.
существуют международные стандарты по SAE.  что кастрюль 75W90, что хадо 75W90, что шелл   одинаково. в кпп нет таких экстремальных условий в каких работает моторное масло.
#89 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 22:14 PM
А новый владелиц уверен что там именно SAE 75W90 залито, а ни к примеру минералка SAE 80W85 ведь и на нем неплохо все работает. К тому же можно встретить и такие рекомендации для применения как SAE 80 или SAE 90.
Сообщение отредактировал Rabbit: 02 August 2013 - 22:22 PM
#90 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 16:52 PM
различие только в вязкости
#91 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 17:01 PM
Я думаю каждый сделает свой выбор, долить к старому неизвестному, новое известное (до нормы) или поменять на новое и тем самым начать с нового листа.
#92 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 17:06 PM
категорически согласен. менять или не менять это личное дело каждого.
но с другой стороны ведь не меняют масло в КПП если при замене внутренних шрусов вылилось немного и необходимо долить.
Сообщение отредактировал AndreySO: 03 August 2013 - 17:11 PM
#93 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 17:43 PM
Так вроде при замене внутренних шрусов ничего не должно вылиться. А если тек хоть один сальник флянца полуоси и вовремя он не был заменен то можно много масла потерять.
#94 Vazer
Vazer
  • 29 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 17:37 PM
ребята, возможно я что-то не очень вдумчиво прочел, прошу понять и простить, но осталась пара вопросов.
1)как узнать какая у меня коробка? 1,6 EZ если что.
2)заливать только через троссик? что такое морковка?
3)почему-то я здесь не очень заметил обсуждения такой проблемы, как выливание старого масла, где сливная пробка?
4)можно ли залить через контрольную пробку? и предусмотрена ли вообще заливочная.
5)какое масло лить? нужно ли промывать? (потому что не знаю какое там сейчас)
на этом все, спасибо за ответы по делу)
Сообщение отредактировал Vazer: 04 August 2013 - 17:38 PM
#95 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 21:42 PM
Тебе ответят точно также как и раньше, во что ты не сумел вдуматься. Попробуй еще разок вдуматься.
#96 Vazer
Vazer
  • 29 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 22:24 PM
пожалуй при повторном прочтении мне только открылся ответ на вопрос: какое масло лить.
промывкой что-то и не пахнет в диалогах, так что вопрос открыт.
ну а с расплолжением пробок я разберусь, знать бы какая у меня коробка, поэтому это второй вопрос: как тип коробки определить? 5ст.1,6 EZ.
или они все одинаковые?
#97 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 08:21 AM
Сообщение отредактировал AndreySO: 05 August 2013 - 08:23 AM
#98 Vazer
Vazer
  • 29 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 10:17 AM
AndreySO, спасибо, будем искать.
хотел поменять масло, чтоб ну и шестерни порадовать, и может получше втыкаться будут.
но после прочтения темы задумаешься: эта, казалось бы, простая операция, приносит больше проблем, чем пользы.
#99 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:38 AM
согласен ,тяжело,плохо когда не знаешь ,да еще забудешь.....самый трудный вопрос-ответ на который не знаешь!!!!!а для кого-то это как *2+2=4*.про заливку масла(что,сколько, куда и как -писали кучу.как читаете -фиг вас знает .через строчку что ли).
Сообщение отредактировал lex890: 27 August 2013 - 09:41 AM
