Проблемы с Двигателем
Отправлено 18 April 2012 - 17:29 PM
Отправлено 18 April 2012 - 18:09 PM
Компрессия слабенькая,замена только колец в принципе нерентабельна,так как вполне возможен элипсный износ цилиндровВсем привет, подскажите такую вещь, год назад делал капиталку двигателя, меняли:маслосъемные колпачки, поршневые кольца, ремень ГРМ с натяжным роликом,Вкладышы шатунные, направляющие клапанов и клапана, в итоге машина проехала меньше 15000 км, и сейчас иногда выходит из выхлопной трубы синий(сизый дым) и компрессия 8 - 8 - 9 - 8, масло пока не ест, сегодня поехал к сервиснику он мне заменил на коленвале шестерню, подрегулировал клапана и сказал что надо будет скоро менять ГБЦ, Вопрос нормальная ли компрессия на этой машине? и из-за чего начал появляться синий дым из выхлопной и на что настраиваться машина фольцваген гольф 1984 г.в 1,6 двигатель бензин (карбюратор) двигатель EZ.
Дымить может из за трещин в голове но дым обычно белый или из за маслосъёмных колпачков вот тогда сизый
Компрессия может быт низкой из за неправильно установленных колец, не притертых клапанах,и как уже писал из за элипса
p/s Все надо смотреть по месту
Отправлено 18 April 2012 - 18:12 PM
Когда делали мотор сказали что элипса нет, а выработка есть только на одном цилиндре и то совсем маленькая и как мне объяснили что это норма, как мне сегодня объяснии что для моей машины это нормальная компрессия, я вообще склоняюсь что это просто развод. По поводу клапанов он мне и сказал что один клапан был втянут, второй зажат и стаканчики уже все разболтаны, надо менять Головку.
Сообщение отредактировал aquatika: 18 April 2012 - 18:14 PM
Отправлено 18 April 2012 - 18:29 PM
1) Какой пробег (хотя бы по спидометру) был до ремонта?Когда делали мотор сказали что элипса нет, а выработка есть только на одном цилиндре и то совсем маленькая и как мне объяснили что это норма, как мне сегодня объяснии что для моей машины это нормальная компрессия, я вообще склоняюсь что это просто развод. По поводу клапанов он мне и сказал что один клапан был втянут, второй зажат и стаканчики уже все разболтаны, надо менять Головку.
2) Чем элипс мерили?
3) У тебя разбег между цилиндрами 1 очко,что уже не есть хорошо (хотя не страшно)
4) Бошка в принципе может быть убита (год далекий)
http://www.autoprosp...dvigatelya.html
граница износа 7.5
Сообщение отредактировал Вовва: 18 April 2012 - 18:29 PM
Отправлено 18 April 2012 - 18:33 PM
До ремонта пробег был 421 950 а сейчас 437 053, на счет чем мерили элипс я не знаю там сами мастера делали, я только у них машину и делали, я думаю идти к ним претензии предъявлять, сегодня уже начал что меньше 15000 это не показатель для сизого дыма, причем он начался вот только после того как масло заменил в движке до этого катался масло не доливал в двигатель там уходило около 2 мм и все от заливки до замены, щас масло сменил и вот уже 600 км накатал вроде как незамечаю чтоб масло уходило.
Отправлено 18 April 2012 - 18:38 PM
Отправлено 18 April 2012 - 18:59 PM
При таком пробеге элипс вполне реален
Я у них спрашивал они меня заверили что его там нет.Я за ремонт отдал 8000 работа и 7000 запчасти, ну вот посмотрел данные там 7,5 уже считается предел 8 еще что - то, возможно что из-за убитой ГБЦ может такая компрессия, но опять же сизый дым....
Отправлено 18 April 2012 - 21:38 PM
Отправлено 19 April 2012 - 13:05 PM
При износе цилиндров "подброса" колец на 10-15 тысяч и хватает. Даже если элипсности и конусности нет (что оооочень сомнительно), то может быть и износ самих поршней. Про износ они должны не говорить, а давать результаты промеров в таблице.
Онаб тогдаб масло ела, а здесь в спокойно с этим делом, я думаю что может из-за клапанов что головки скорой прийдет капец.поэтому такая компрессия, но опятьже иногда синий дым выходит..
Отправлено 19 April 2012 - 13:22 PM
Компрессия явно не в норме. С топливной системой все ли в порядке не переливает ли, нормально ли настроен карб (смесь и обогощение). У меня тоже в своем время была разная компрессия в цилиндрах, но на цвете выхлопа не отражалось.
Отправлено 19 April 2012 - 14:35 PM
Да компрессия низкая, по поводу топливной системы то незнаю переливает или нет, но карб надо настраивать, т.к как соберусь карб настраивать ехать и начинает то подвеска брямчать то еще чего нибудь, а карб ненастраивали еще толком.
Отправлено 19 April 2012 - 14:50 PM
при ремонте втулки направляющие меняли ? если нет - новые мск особо не помогут.
про цилиндры/поршни/кольца уже написали
масло какое ? мож масло плохое ?
компрессия явно мала. думаю это достаточный повод для претензий в сервис.
Отправлено 19 April 2012 - 18:09 PM
При ремонте направляющие меняли, масло заливаю п/синтетику G-Energy 10w 40 беру на АЗС "Газпромнефть" до этого дыма небыло как поменял и пошло, вот уже на нем 1000 км проехал и даже не видно чтоб масло уходило, но сервисник мне сказал что голову надо менять будет ближе к зиме ей конец приходитсиний дым - это что такое ? масло горит !
Масло причем беру одно и тоже всегда, замену делаю с промывкой меняю каждые 8000 км
Отправлено 19 April 2012 - 23:11 PM
Отправлено 20 April 2012 - 15:09 PM
попробуй чё нить фирменное приличное залить. промывка вообще не нужна , тем более каждый раз.
Заливал мобил п/с мотор чет грубо работает, тарахтит как трактор, хочу еще ZIC попробывать, кастрол
Отправлено 20 April 2012 - 16:08 PM
Отправлено 20 April 2012 - 19:22 PM
зик не надо- это говно. я б тебе посоветовал шелл или ликви моли.
Вот на счет Шелл , здесь тоже спор вот ликвимолли давно хочу купить, т.к от 5 уже услышал что движок клинанул при использовании этого масла шелл, причем иномрки новые почти были, у друга тоже произошло по трассе домой на эвакуаторе везли, я шелл синтетику заливаю в коробку, скажу одно что отличное масло, зато есть люди которые только кастрол мне советуют и все
Сообщение отредактировал aquatika: 20 April 2012 - 19:23 PM
Отправлено 20 April 2012 - 20:20 PM
если клапана были зажаты,то клапана могли сгореть. надеюсь у тебя только бензин,газа нет?????
Отправлено 21 April 2012 - 04:26 AM
лично пользовал неоднократно и шелл и ликви моли. покупал в ашане. всё гуд, меня всё устраивает. мотор работал заметно мягче и жор масла был меньше , чем на зик и эссо. также слышал хорошие отзывы о арал , jb german oil , равенол , нэсте.Вот на счет Шелл , здесь тоже спор вот ликвимолли давно хочу купить, т.к от 5 уже услышал что движок клинанул при использовании этого масла шелл, причем иномрки новые почти были, у друга тоже произошло по трассе домой на эвакуаторе везли, я шелл синтетику заливаю в коробку, скажу одно что отличное масло, зато есть люди которые только кастрол мне советуют и все
с новыми не сравнивай , там другие моторы , другие допуски , другие масла.
я бы не стал связываться ни с кастролом ни с мобилом. чёт много нареканий на них последнее время.
ликви моли - серьёзная контора. они дофига всякой полезной химии и пр автоаксессуаров делают. всё на высшем уровне , ни одного засадного продукта мне у них ни попадалось , плохих отзывов тоже не слышал.
кстати всем советую заценить их быстрый очиститель. оч удобная штука. масляные и пр загрязнения смывает на раз-два.
Сообщение отредактировал diesel maniac: 21 April 2012 - 04:32 AM
Отправлено 21 April 2012 - 07:52 AM
Нет машину не перегревал, езжу на бензине, я сторонник газа, т.к на газе клапана быстро прогарают.а ты не перегревал машину?????
