Реле бензонасоса?
Сообщений в теме: 31
#1 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 00:29 AM
Сорри, если было. Поиск ничего вразумительного не дал.
С неделю назад началась хрень: на средних оборотах (в лёгкий натяг) на любой передаче начинает трещать реле бензонасоса. При этом сразу провал в работе, будто двигатель глохнет, оно и понятно. Бросаешь газ, либо добавляешь больше - всё сразу становится нормально. Реле менял, контакты реле чистил, провода смотрел. Без изменений. Но самое интересное: если вместо реле воткнуть проводулю, то ситуация не меняется. Те же самые провалы, но только без треска реле. По совету знающего человека пробовал менять катушку зажигания. Опять без изменений. Выручайте.
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 25 April 2012 - 07:45 AM
А бензонасосы (там их 2),почистить или поменять не пробовали?
#3 e404
Отправлено 25 April 2012 - 08:08 AM
потому что искать вопросы электрики надо в разделе электрики!
#4 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 09:20 AM
Если бы это были бензонасосы, то реле бы не трещало. Оно открылось, а дальше ему всё равно, качает бензонасос, или нет.
Вот знал бы я наверняка, что это электрика - написал бы там.
#5 e404
Отправлено 25 April 2012 - 10:08 AM
релюхой управляет мозг
чтобы мозг начал управлять релюхой нужно чтобы он получал импульсы от дх
машина тупит и дергается, реле трещит -> сводим во едино и понимаем что кончился трамблер
электрика?
#6 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 10:29 AM
электрика?
В момент затупов тахометр не падает => ДХ исправно выдает импульсы.
#7 e404
Отправлено 25 April 2012 - 12:19 PM
как то не вяжется провал и не падающий тахометр :D
провал - это падение оборотов мотора, соотв стрелка должна это падение отображать
#8 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 17:18 PM
И тем не менее. Обороты не падают, секунду-две двигатель будто заглушен. Потом всё нормально.
Замена трамблера, кстати, тоже не помогла...
#9 e404
Отправлено 26 April 2012 - 08:06 AM
видео со звуком сними :D
двигатель заглушен = остановлен = 0 оборотов :D
#10 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 08:49 AM
Хорошо. Давай так: едешь быстро. Включена (для простоты эксперимента) 4-я передача. Выключаешь зажигание. Двигатель заглушен? Да. Остановлен? Нет.
Его крутят колеса. Передача-то не выключена. Вот то же самое и у меня. На секунду будто ключ выключают.
#11 e404
Отправлено 26 April 2012 - 09:39 AM
окей
делаем проще - подключаешь на черный провод катушки лампочку и вешаешь ее перед носом
заводишься (лампочка должна включиться при включении зажигания) и катаешься
когда появляются симптомы смотришь на лампочку - если гаснет, значит идешь в магазин за новой контактной группой замка зажигания :D
можно конечно пойти от противного - купить новую кг, подключить ее к проводке и завестись на ней... если проблема пропадет, значит менять старую на новую
#12 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 22:19 PM
подскажите.где в блоке новом реле бензонасоса?
#13 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 14:17 PM
Если у тебя блок такой,то вот тебе бонус
  • Прикрепленный файл  ____.JPG   63.56К   42 Количество загрузок:
#14 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 15:57 PM
а еще лучше посмотреть тут
#15 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 16:52 PM
На мануалах смотрел- они пишут чо в новом году его нет
#16 e404
Отправлено 13 May 2012 - 20:38 PM
в новом году на месте 12
самое нижнее правое. на нем либо 67 либо 167 написано (от мотора зависит)
по факту 67 такое же как 80 только на меньший ток - так что запросто может быть и 80 %)))
#17 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 23:53 PM
Благодарю. У меня был нз, сейчас пф, разница есть?
#18 e404
Отправлено 14 May 2012 - 08:14 AM
бпр точно нового года?
нз еще до 89 года перестали выпускать :D
#19 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:43 AM
NZ 90 года,блок точно новый(возможно перепутал с HZ?)
Сообщение отредактировал anton854: 14 May 2012 - 11:44 AM
#20 e404
Отправлено 14 May 2012 - 12:36 PM
тьфу, я НЗ с ЕЗ перепутал :D
да на NZ все там же - место 12, реле скорее всего 67 (на пф точно 67)
(картинка старого блока, на разъемы не обращай внимания)
тут распиновка есть - http://www.a2resourc...trical/CE2.html
