Реле бензонасоса?
Сообщений в теме: 31
#21 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 18:43 PM
после того как поменял двигатель бензонасос, при включении зажигания ,стал работать не 3 сек,а постоянно.не знаете почему?
#22 e404
Отправлено 15 May 2012 - 09:18 AM
с мозгами все ок?
#23 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 11:50 AM
Мозги восстановленные, сгорели у прежнего хозяина
#24 e404
Отправлено 15 May 2012 - 12:26 PM
похоже не до конца
на дигифанте насос должен включаться на 3 сек после подачи напряжения на мозги
далее если нету сигнала от стартера и с дх, насос вырубается
форсунки нормально работают или постоянно льют?
#25 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 12:32 PM
Форсы нормально работают, вообще машина отлично едет)))
#26 e404
Отправлено 15 May 2012 - 12:41 PM
проверить просто кстати
возле мозгов разъем лежит
в нем желто-красный провод - это управление насосом
вынь реле из бпр и включи зажигание, смотри массу на этом проводе в разъеме
если не пропадает - значит мозги постоянно дают сигнал на реле
#27 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 13:05 PM
Ах, да. Если кому интересно - всё вылечилось путём замены проводов, которые идут на массу на торец двигателя. С виду были нормальные, а внутри кембрика, оказывается, была скрутка и контакт отваливался.
#28 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 13:10 PM
Попробую
#29 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 20:42 PM
[quote name='e404' timestamp='1336988212' post='1363001']
А кто подскажет,я если честно не знаю какой блок старый а какой новый,у меня блок меньше чем на рисунке слева,у меня также снизу ряд предохранителей,и сверху них реле,только у их меня всего 12 штук (по размерам как правая картинка без верхних реле),так вот вопрос,какая распиновка на мелком блоке? особенно интересует месторасположение реле бензонасоса и реле обогревателя заднего стекла.
#30 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 20:56 PM
А бензонасосы (там их 2),почистить или поменять не пробовали?
А где их можно найти и как их почистить?случайно фотоотчета нету?
#31 e404
Отправлено 23 May 2012 - 13:04 PM
http://www.a2resource.com/electrical/images/CE1.JPG
ну ваще то все реле что идут 2мя рядами сверху - дополнительные и их наличие не обязательное
старый или новый бпр определяется а)годом авто, б)формой и кол-вом разъемов сзади бпр
далее: на ЕЗ нету реле бензонасоса тк там механический насос... для обогрева заднего стекла тоже нету никакого специального реле, тк висит он на линии Х, для него есть только предохранитель
и между прочим за что какой предохранитель отвечает написано на крышке бпр на 3х языках :Р
#32 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 20:56 PM
e404 Спасибо. только вот у меня на крышке написано только по немецки,а в немецком я не силен,предохранители проверял,целые,буду искать глубже...
