а вот хз...как понять...маслопомойка на блоке есть? или у тебя старая система вентиляции картера с г-образным шланжиком сверху?
если последняя то от течи масла спасет тока переборка движка :D
Маленькая кровопийца Jetta 2 1.8 RP)
#301
Отправлено 28 September 2012 - 23:59 PM
#303
Отправлено 30 September 2012 - 14:35 PM
еще кто то советовал эту прокладку мазать герметиком серым 999...стоит ли?
и зачем в прокладке два комплекта разных шпилек и как выбрать подходящие?
зы: погода только дрянь такая подводит...мокро это все делать, да и сильным огнём для поджига сапуна пока не разжился- есть только турбо зажигалка
Сообщение отредактировал Ispoler: 30 September 2012 - 14:39 PM
#304
Отправлено 02 October 2012 - 07:52 AM
герметиком мазать только уголки на голове и полукруг резиновый....
#305
Отправлено 02 October 2012 - 08:51 AM
за двадцать минут все собрано почти как было(за исключением кулисы, надо перенастроить), правда пока что на 4х болтах вместо шести. затрачено 35р на тягу и один болт гранаты из запасов. мне нравятся такие ценники)
к слову- именно этот шрус мне устанавливали в сервисе...
зы: представил тут что бы было, если бы это случилось не в повороте на 20 км/ч, а где нибудь на каде на 160...
Сообщение отредактировал Ispoler: 02 October 2012 - 08:51 AM
#306
Отправлено 02 October 2012 - 14:17 PM
Это в котором из?к слову- именно этот шрус мне устанавливали в сервисе...
#307
Отправлено 03 October 2012 - 09:41 AM
который на оптиков, там где развал делаютЭто в котором из?
#308
Отправлено 03 October 2012 - 13:48 PM
вечером буду заводить
#309
Отправлено 03 October 2012 - 15:13 PM
А шпильки-гайки поменять?
#310
Отправлено 03 October 2012 - 20:06 PM
нет, это разные предложения. шпильки поменял, гайки с забитой резьбой тожеМазал герметиком, потому что была сорвана резьба?
герметик серый 999, мазал прокладку с двух сторон...только терзают сомнения, стоило ли
#311
Отправлено 04 October 2012 - 09:00 AM
#312
Отправлено 11 October 2012 - 18:31 PM
вспомнил по случаю о сорванной резьбе на барабанах в районе колесных болтов- секретку потерял. купил новые итальянские барабаны, новый комплект секреток и смазку для ступичных подшипников. буду развлекаццо
также спасибо Филу- купил левое оригинальное зеркало взамен снесенного порывом ветра и дверью гаража. был приятно удивлен тем что стало все видно- оказывается мои были не оригинальные
#313
Отправлено 16 October 2012 - 13:07 PM
по случаю поменял форсунки омывателя, щетки на бескаркасные, лампочки в передних фарах и поставил отсутствующую до этого момента лампочку правого фонаря заднего хода..
также поднастроил ручки дверей
все еще мучает проблема- периодически моргает или загорается, потом гаснет через какое то время лампа аккума...не могу понять в чем дело
Сообщение отредактировал Ispoler: 16 October 2012 - 13:08 PM
#314
Отправлено 16 October 2012 - 13:25 PM
Если нет зависимости от оборотов, при загорании лампы померь напряжение на синем проводе возбуждения генератора возле генератора. Если около 14v, значит провод гдето переломился, и контакт то есть, то нет . Если около 1v, значит пропадает возбуждениt генератора. Допуская вероятность повреждения изоляции данного провода, он может гдето коротить на кузов, в таком случае на нем будет 0v.периодически моргает или загорается, потом гаснет через какое то время лампа аккума...не могу понять в чем дело
#315
Отправлено 18 November 2012 - 14:40 PM
за все время только колодки кончились спереди, ими и занимался. решил попробовать ATE, нравятся
заодно починил спидометр- нарезал новую резьбу в коробке, все закрепил, работало. после моей переборки приборки работал даже одометр. только после первого сброса километража перестал...обидно
Сообщение отредактировал Ispoler: 18 November 2012 - 14:40 PM
#316
Отправлено 03 January 2013 - 08:31 AM
на коробке кончилась пятая передача и появился хруст...вот что бывает, когда течет масло
еще долбаные гости нашего города с соседней стройки сперли правый оригинальный зеркальный элемент...огорчили до ужаса...хорошо хоть нашел в гараже старый, расколотый пополам. склеил, не новье конечно, но походит. а в продаже что то не нашел их вообще...максимум- под заказ, в комплекте с корпусами. также хочется приборку с тахо, широкие подрулевые(хотя бы левый) и кнопку аварийки- начала она нивыключацца, спасибо кому нибудь скажу, и еду потом моргаю
Сообщение отредактировал Ispoler: 03 January 2013 - 08:33 AM
#317
Отправлено 06 January 2013 - 01:47 AM
Вроде есть под "быстрый заказ" и с подогревом. Мне вот тоже надо, а то сам элемент болтается в корпусе. И обзор отсутствует, они как будто не плоские, не сферические, а просто "вменянифиганевидно" формыа в продаже что то не нашел их вообще...максимум- под заказ, в комплекте с корпусами.
#318
Отправлено 07 January 2013 - 08:34 AM
#319
Отправлено 14 January 2013 - 10:51 AM
#320
Отправлено 14 January 2013 - 22:26 PM
