Бабай в монике на горячую
Отправлено 04 May 2012 - 18:26 PM
заводишь-выезжаешь минут 5 -10 норма (пока стрелка не дойдет до середины )дальше *цензура* ..рывки,провалы ,дерганья ,глоханье .невозможность завести пока не остынет минут 2-5 ..честно говоря че за нах ...
проверил на горячую ДТОЖ и ДТВВ -показывают культурно вроде 200-300ом что и надо .промерял ДПЗД -тоже вроде в норме ..что может перегреваться???
высказываем соображения ...
попытка нулить мозги не привела ни к чему .попытки ввести в аварийный режим -сдергиванье датчиков температуры -тоже не дали изменений ...
че за ????? горячий воздух от коллектора отключен вручную ...гофру снял лычно ..
Отправлено 04 May 2012 - 18:37 PM
Отправлено 04 May 2012 - 19:02 PM
Отправлено 04 May 2012 - 22:52 PM
Сообщение отредактировал ZipeR: 04 May 2012 - 22:53 PM
Отправлено 04 May 2012 - 23:00 PM
вот коммутаттор проверить надо как то ...
Отправлено 04 May 2012 - 23:30 PM
Отправлено 05 May 2012 - 01:10 AM
Отправлено 05 May 2012 - 20:46 PM
Отправлено 05 May 2012 - 21:56 PM
сдергивание синего датчика на тройнике вроде бы должно привести к поднятию оборотов до 2000если у тя ниче при этом неизменилось мб датчик умер?
Сообщение отредактировал ПаганеЦ: 05 May 2012 - 21:57 PM
Отправлено 06 May 2012 - 02:36 AM
в -третьих датчег проверен ометром .живой .
вот насчет катухена будем думать ..
Отправлено 07 May 2012 - 01:53 AM
короч .вспомнил что в гараже валяецца старая катуха бош фольц .заменил .дай думаю проедусь .
мозги нульнул .проехалася ...заехал на рынок,мяска купил ...обратно то пушистый и пришел ..на 90 км.ч машина глохнет .как будто ключ вынул ..
пытаюсь завести -стартет крутит завода нет .я на инерции доруливаю к бордюру .из под торпеды откуда то дымок ...прошло. пытаюст завести -приборка не горит (диоды датчиков ) поворотники не пашут ,стартер крутит ,щетки машут ,не заводится ваще ....я плакаль ..отбукисровали до двора .я ее обосцал и думаю что сжигать она уже себя сожжгла ...
мысли?
Отправлено 07 May 2012 - 16:00 PM
Сообщение отредактировал ZipeR: 07 May 2012 - 16:02 PM
Отправлено 07 May 2012 - 16:47 PM
может кг сгорела? частично? по иронии я ее поменял месяц назад
хотел сказать не подскочишь не поможешь,глянул город ,нее не подскочишь )))))
Сообщение отредактировал lis1978: 07 May 2012 - 16:51 PM
Отправлено 07 May 2012 - 20:08 PM
КГ - это что?
Сообщение отредактировал ZipeR: 07 May 2012 - 20:20 PM
Отправлено 07 May 2012 - 23:09 PM
Остается Пашу вызванивать.а прозвонить как то можно ? хотя в схемах я дуб...
2 ZipeR, КГ - контактиная группа.
Отправлено 07 May 2012 - 23:26 PM
Отправлено 08 May 2012 - 00:46 AM
Отправлено 08 May 2012 - 18:15 PM
Ну там как бе кроме питалова на катушку и разгрузочное реле (ну и стартер) нет ничего.Ааа...точно! Может и КГ, надо посмотреть на мозги сигнал с неё берется или где после.
А, еще парковочные огни.
А еще колеса ломает на переездах)паша у вас (это кандальфу) питерской водкой обжирается и на мосты смотрит ))))
Он уже тут, что ли?
Отправлено 08 May 2012 - 19:45 PM
Отправлено 08 May 2012 - 22:37 PM
