антифриз при работе помпы бежит туда где ему легче -твои слова. при открывании термостата антифриз начинает идти через большой (передний) радиатор-значти туда легче ,и при удалении термостата он(антифриз)будет постоянно протекать через ......радиатор.а регулятором Т*антифриза будет воздух и термовключатель радиатора.и радиатор печки не отключается термостатом- часть антифриза проходит там.без термостат ты 1 зимой замерзнешь 2 двс долго набирает рабочую температуру.Когда выкидывают термостат ставят заглушку, чтобы не пускать ОЖ по малому кругу, а принудительно через радиатор.
На перекрестке не кипишь пока ВСЯ жидкость проходит через радиатор и охлаждается.
Golf 2 греется мотор!
#41
Отправлено 22 September 2012 - 05:58 AM
#42
Отправлено 22 September 2012 - 21:47 PM
#43
Отправлено 23 September 2012 - 18:34 PM
он не перекрывает ,а открывает при 87 путь по малому кругу...Да, мои слова. А так же " Термостат служит не для того чтобы открыть большой круг, а чтобы перенаправить ОЖ в большой круг и не пускать её через малый. " тоже мои слова. Термостат не только открывает путь ОЖ в радиатор, но и перекрывает тарельчатым клапаном прямой переход ОЖ в Малый круг.
#44
Отправлено 23 September 2012 - 20:08 PM
Ход его штока - 7 мм.
До начала открытия термостата весь антифриз может бегать только по малому кругу.
У 1,3 HK термостат начинает открываться при 92 градусах, у остальных 1,3 - при 87, у 1,6-1,8 - при 85.
По мере нарастания температуры клапан термостата открывает большой круг всё больше и больше. Соответственно всё большая доля антифриза устремляется на большой круг и всё меньшая - остается бегать по малому кругу.
Полностью открытый термостат блокирует доступ антифриза в малый круг.
Это происходит у 1,3 HK при 108 градусах, у остальных 1,3 - при 102, у 1,6-1,8 - при 105.
Но на самом деле проблема автора темы не в термостате.
#45
Отправлено 23 September 2012 - 20:32 PM
lex890 он открывает большой круг и перекрывает прямой переход в малый как написал Golf2Man.
#46
Отправлено 24 September 2012 - 08:49 AM
в 1.3 перекрывает,аGolf2Man точно.
в 1.6-1.8 каким местом перекрывает?
Сообщение отредактировал lex890: 24 September 2012 - 08:54 AM
#47
Отправлено 24 September 2012 - 10:20 AM
#48
Отправлено 24 September 2012 - 11:39 AM
Сверху на термостате тарелка, она перекрывает канал который идет от тройника ГБЦ к помпе.
слайды:
#49
Отправлено 24 September 2012 - 18:00 PM
извиняюсь ,просто я менял на PN 2 года назад и маленько запамятовал. на полке у меня лежит от НВ-там без запирающей тарелки- часто попадается на глаза-перепутал.сходил в гараж и ,поискав,нашел от PN-там запирающая тарелка ЕСТЬ.еще раз извиняюсь за свою ошибку!в 1.3 перекрывает,а
Сообщение отредактировал lex890: 24 September 2012 - 18:00 PM
#50
Отправлено 24 September 2012 - 18:20 PM
