Установка Электростеклоподъемника
Сообщений в теме: 49
#1 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
  • Интересы:Телки и тачки)
Отправлено 21 June 2007 - 16:57 PM
Взял стеклоподъемник электрический, на авто стоял механический расскажите пожалуйста ОЧЕНЬ подробно как ставить по порядку, что надо купить, какую проводку какие рэле какие клемы какие реле и что куда сувать потом, ато нехрена не понемаю)))
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 17:06 PM
Один что ли стеклоподъемник взял?
#3 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 17:25 PM
ну да, пока один, а это меняет дело?
#4 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 17:36 PM
Ну например проводка для одного и для четырех немного различается :)
Еще ты должен определиться что ты хочешь в итоге получить. Например как ЭСП будут управляться, где будут кнопки, нужен ли блок комфорта. От этого зависит что и сколько еще нужно покупать.
#5 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 17:44 PM
нужно тупо открывать и закрывать стекло не каких блоков комфорта не обязательно. На счет кнопок жду советов, ну уж наверное не родные за 100баксов покупать. Да и как бы можно проводку на два подъемника сделать но подключить один пока?
#6 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 20:00 PM
Тупо я себе делал, если не заморачиваться на разъемах кнопок, то можно набрать просто цветных проводов 0,75мм.кв. и разъем плоский мама.
Я себе ставил вместо заглушек, очень удобно
ТУТ
А зачем оригинальные, есть аналог название не помню завтра могу посмотреть, стоили копейки чето в районе 200 руб.
#7 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 20:07 PM
Кнопки скорее всего будут там же где и ручки стеклоподъемника были в обшивке. Жду инфы что покупать для установки.
#8 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 20:11 PM
Исправил предыдущий пост.
Главное сделать, чтоб стеклоподъемники не работали при выключенном зажигании, а то кнопки постоянно светится будут.
#9 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 20:22 PM
Ну а ночать то с чего? Конкретно надо что покупать? Я так понемаю нужно рэле какое то, две кнопки и несколько проводов метра по три. Правельно или еще что то?
#10 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 20:45 PM
Ты по штатному хочешь подключить?
#11 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 20:51 PM
Если чесно то мне пофигу))) Я в электрике такой профан что мне бы полегче что бы))) Да и на самом деле чем проще тем надежнее. Как расскажите так и буду подключать.
#12 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 20:58 PM
я подключал без реле, но придерживался штатной схемы проводки.
#13 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 21 June 2007 - 21:21 PM
Ну а как лучше с рэле или без? Я слышал что существуют какието комплекты для установки спал, оно надо покупать или нет? Что покупать то?
#14 Sl-k
Sl-k
  • 520 сообщений
  • Город:Украина, Хмельницкая область, маленький райцентр
Отправлено 22 June 2007 - 09:11 AM
Проводку в комплекте с кнопками покупал отдельно, случайно нашел в тюнинг магазине. В комплект входили провода, кнопки, декоративные рамки, реле, все разьемы. Подключается все очень просто, в проводке уже размечено где +, -, контакты двигателя и т.д.
Посколько не курю установил кнопки в консоль вместо пепельницы сохранив верхнюю полочку.
Фото почему то не прикрепляется
#15 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 22 June 2007 - 09:35 AM
Ну вы конкретно можете написать уже наконец что покупать. Я сегодня собераюсь ехать затариваться а вобще не имею понятия о том что надо купить
#16 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 22 June 2007 - 10:53 AM
Купи две кнопки, обычное реле, предохранитель 30А, разъемы для всего этого и провода :)
Еще нужны разъемы для двигателя ЭСП, но я не стал заморачиваться с поискми такого и заменил их на обычные двухконтактные разъемы. Соединять все это придется самому, поэтому желательно иметь обжимные клещи. Или искать готовые провода как писал Sl-k <_<
#17 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 22 June 2007 - 10:57 AM
Схему соединения уже неоднократно публиковали, но на всякий случай еще раз
#18 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 22 June 2007 - 11:08 AM
Рэле обычное - это что? Разьемы какие?
P.S. схему я читать не умею)))
#19 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 22 June 2007 - 11:11 AM
Самое простое реле с контактами на замыкание. Всего 4 контакта должно быть
Разъемы - ответные части куда втыкаются кнопки, реле, предохранитель и т.д.
А делать сам будешь? Тогда придется поучиться, ничего сложного там нет.
#20 maxxis
maxxis
  • 1965 сообщений
Отправлено 22 June 2007 - 11:26 AM
Сам буду! Придеться учиться спору нет, для этого тему и создал. Сейчас поеду закуплюсь
