круиз контроль))))))
21
Сообщений в теме: 78
#21 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 16:44 PM
да понятное дело что приколхозить можно куда угодно, интересно где штатное место крепления!?
...тут мнения расходятся. Одни утверждают, что так (случай Г60):
другие, что этак:
выглядит, на мой взгляд, не лучше :)
#22 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 17:33 PM
Я когда покупал КК, продавец сказал что он стоял на лонжероне, я ес честно слабо представлял как это... вариант на фото N2 похож на его рассказ)
#23 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 18:29 PM
В моём случае колхоз с насосом неизбежен, т.к. он от Пассата 1995 и крепление там другое (3А0907341) :(
#24 e404
Отправлено 29 January 2015 - 16:27 PM
етку откройте
http://www.elcats.ru...&SubId=E9900151
вроде на канадском г60 чел круиз ставил и там фотки есть
#25 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 16:32 PM
как бы ясности никакой!
#26 e404
Отправлено 30 January 2015 - 09:07 AM
соотнесите положение узла в пространстве с возможными местами крепления
#27 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 30 January 2015 - 14:14 PM
На втором фото кронштейн насоса явно откручен от чего то...
#28 e404
Отправлено 30 January 2015 - 14:55 PM
раньше можно было в темке про г60 посмотреть.... но ща там половину фоток похерили :(
сегодня спецом для вас лентяев ее просматривал.
там просто чел собрал оем+ и ставил круиз на него.
и у меня почему то в голове отложилось что насос вообще в багажнике ставится, слева за кик-панелью на уровне кронштейна аптечки
#29 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 15:02 PM
...ну, насос ЦЗ действительно там и стоит. А для КК длина проводки/шланга как-то не стыкуется
#30 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 15:43 PM
а что это за волшебная тема? дайте ссыль, тоже хочу по просматривать!)
#31 e404
Отправлено 30 January 2015 - 15:51 PM
http://golfoo.net/fo...ic.php?t=140781
на втс кажется была тема по круизу то ли на г3, то ли на б3/б4... поищи
но я ее видел достаточно давно
#32 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 15:52 PM
спасибо)
#33 Zagoruyko
Zagoruyko
  • 16 сообщений
  • Интересы:Golf
    Golf GTD
    Diesel
Отправлено 12 February 2015 - 12:02 PM
Подскажи, на дизели тоже ставился круиз?
#34 e404
Отправлено 13 February 2015 - 00:43 AM
На любой мотор его можно было поставить.
Было 2 варианта - привод газа на педаль и на дроссель/тнвд.
Логично, что первый варик и на таз можно было приколхозить ;)))
#35 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 15:19 PM
смотрел видосик про корягу, вот че узрел)))
#36 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 17:20 PM
...блин, а я буквально час назад заколхозил вот так:
Прикрепленный файл  CC_P.jpg   144К   13 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  CC_P1.jpg   144.13К   11 Количество загрузок:
спасибо за идею, как буду снимать подкрылок для колхоза датчика температуры МФА и антенны так посмотрю, что там и как.
Ковырялся давеча там. Походу для того, чтобы сделать так, как на картинке нужно крыло снимать. По-моему не самый оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал EEUG: 23 March 2015 - 15:07 PM
#37 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 18:31 PM
Есть предположение, что он крепится в бороду в районе пепелки.
...дошли, наконец, руки и до бороды. В самом деле, на пепельнице есть ушки на которые блок управления крепится 1 в 1.
#38 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 18:58 PM
давай подробный отчет о внедрении! и фотки, фотки!))))
#39 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 10:17 AM
...ещё не готово, ходовые испытания на полуразобранном авто ещё не проводились (хотя статические испытания (замыкания разных контактов) замечаний не выявили - педаль нажимается и вакуум держится). Параллельно и МФА внедряется. Отчёт с фотками попробую сделать как только закончу.
Дополнение:
...а закончу, судя по всему, не скоро :). Попробовал сегодня на ходу - не работает. Либо блок управления дохлый либо сигнал датчика скорости не тот (судя по информации из разных источников там должно быть 0 - 12в (+= 2-3в). А у меня 0 - 5в)). Такие дела...
Сообщение отредактировал EEUG: 26 March 2015 - 18:32 PM
#40 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 16:14 PM
Удалось запустить шайтан-механизм. Причина - модуль управления (1H0907305 (aka 5GA 004 397-11)). Пропаял соединения 3-х конденсаторов и задающего генератора на плате и ... всё заработало. Получасовая поездка по шоссе замечаний не выявила. Осталось допилить МФА (контактов на приборку не могу никак найти), собрать развороченную панель. Потом попробую запилить документ.
