#41
Отправлено 07 April 2015 - 11:33 AM
#42
Отправлено 08 December 2015 - 16:17 PM
Обещанный
платёжотчёт - ПэДэЭф почти три мегабайта с картинками ("снятыми на блок управления "круиз-контроля"" и украденными "из интернета"), ошибками и опечатками.
спасибо за имфу по круизу. Помогло найти по датчику скорости_ (главное) куда и как
#43
Отправлено 08 December 2015 - 18:36 PM
Обещанный
платёжотчёт - ПэДэЭф почти три мегабайта с картинками ("снятыми на блок управления "круиз-контроля"" и украденными "из интернета"), ошибками и опечатками.спасибо за имфу по круизу. Помогло найти по датчику скорости_ (главное) куда и как
Не зря отчёт писал
Рад, что помогло...
#44
Отправлено 08 December 2015 - 20:44 PM
Обещанный
Не зря отчёт писал
Рад, что помогло...
мало кто делает так) Спасибо добрым людям.
насос куда ставится по штатному месту. ![]()
#45
Отправлено 08 October 2016 - 11:34 AM
и всё-таки где стоит по заводу компрессор ?
#46
Отправлено 02 November 2016 - 18:03 PM
возле ваукомного усилителя и лонжерона
Сообщение отредактировал чатланин: 02 November 2016 - 18:10 PM
#47
Отправлено 04 November 2016 - 12:13 PM
стоит около бочка ОЖ.
#48
Отправлено 16 November 2016 - 18:51 PM
я под водосток спрятал
#49
Отправлено 19 November 2016 - 20:12 PM
Штатные места установки компрессора, которые я знаю - возле катушки зажигания на кронштейне и на левом лонжероне в американской версии гольфика, - там "грибки" крепежные есть.. Себе ставил так : http://www.golf-club...=круиз&start=75
У меня есь заводской кронштейн на лонжерон, но нет грибков на лонжероне - так и остался не востребованным, изготовил "колхозный"..
Сообщение отредактировал taraskin: 19 November 2016 - 20:36 PM
#50
Отправлено 01 December 2016 - 14:56 PM
У меня дизель, спрятал под водосток. Как платформу использовал кронштейн под коммутатор.
#52
Отправлено 20 May 2017 - 20:09 PM
Вопрос к знатокам: как был штатно реализован круиз контроль на golf 2/jetta 2 с АКПП и был-ли реализован вообще?
На машинах с АКПП аж 3-и пружины растяжения (+4-ая кикдаун на сжатие) в тракте "педаль газа-ДЗ": внутри самой АКПП, снаружи АКП П(один конец пружины - рычаг, другой - защита АКПП) и пружина рычага ДЗ устройства питания (в моём случае карбюратор). Чтобы преодолеть их суммарное сопротивление, КМК нужно создавать достаточно сильный вакуум в исполняющем устройстве (груше). Я долго не мог понять почему у меня все элементы по отдельности и в сборе функционируют нормально (проверено), а педаль газа сама практически не двигается. Понимание, что что-то не так с вакуумом в системе пришло тогда, когда я "помог" круизу сжав исполняющее устройство рукой и вручную запустил насос и клапан. Вот тогда педаль осталась на месте в нажатом состоянии.
Собственно вижу два возможных варианта:
1) чтобы исключить влияние "лишних" пружин на машинах с АКПП исполняющее устройство "цеплялось" только непосредственно на рычаг ДЗ. Но это глупость, т.к. тогда АКПП не будет "знать" о степени нажатия педали газа.
2) у меня полудохлый вакуумный насос (хотя пластиковую бутылку он при работе и закрытом клапане через некоторое время сплющивает).
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 20 May 2017 - 23:44 PM
#53
Отправлено 21 May 2017 - 11:41 AM
Собственно вижу два возможных варианта:1) чтобы исключить влияние "лишних" пружин на машинах с АКПП исполняющее устройство "цеплялось" только непосредственно на рычаг ДЗ. Но это глупость, т.к. тогда АКПП не будет "знать" о степени нажатия педали газа.
У меня на АКПП реализован заводской круиз.. Груша подключена к заслонке..
Отправлено 21 May 2017 - 17:35 PM
Спасибо за информацию!
Вот только осталось неясным как при такой схеме подключения АКПП "узнаёт", что круиз якобы нажал на педаль газа... Мда...
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 21 May 2017 - 17:37 PM
#55
Отправлено 21 May 2017 - 18:33 PM
Зачем АКПП такие знания? Кикдауном круиз не управляет..))
Трос газа на АКПП только для кикдауна нужен..
Сообщение отредактировал taraskin: 21 May 2017 - 18:34 PM
#56
Отправлено 21 May 2017 - 18:44 PM
Вот тут, КМК Вы ошибаетесь. Любая АКПП обладает "мозгами" - в нашем случае механическими - для того что бы "знать" положение педали газа (положение рычага) чтобы сравнивать её с текущими оборотами. В зависимости от этих, как Вы выразились "знаний" коробка и переключает скорости вверх-вниз (а иначе как бы АКПП "знала" когда это делать?).
А кикдаун это отдельная песня. И им, чисто теоретически, КМК тоже можно к круиза управлять...
Собственно мой вопрос конкретизировался: ставился-ли штатно круиз-контроль на карбюраторные версии golf 2/jetta 2 с АКПП?
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 22 May 2017 - 10:16 AM
#57
Отправлено 21 May 2017 - 20:28 PM
Да ладно..) Какие положения педали газа, какое сравнение с текущими оборотами? - это тросик включения кикдауна(принудительно на передачу "вниз").. А переключением "вверх-вниз" занимается гидроблок..
Сообщение отредактировал taraskin: 21 May 2017 - 20:28 PM
#58
Отправлено 21 May 2017 - 20:45 PM
Судя по тому, что исполнительный элемент у Вас стоит на ДЗ и круиз работает нормально то так и есть. Но мой вопрос остался в силе...
P.S. Да, почитал теорию и понял, что Вы правы. Роль мозга выполняет гидроблок в зависимости от нагрузки с двигателя. Спасибо, что побудили изучить вопрос!
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 21 May 2017 - 21:35 PM
#59
Отправлено 21 May 2017 - 21:04 PM
Я и на МКПП с карбюратором не вижу круиза в каталогах, только на K-Jetronik и электронный впрыск..
#60
Отправлено 21 May 2017 - 23:12 PM
У Тараскина круиз на дз (при чем странный какой-то, у меня для дигифанта он за другое место дросель дергает, хотя сам дроссель точно такой же).
Было 2 версии круиза - для распределенных впрысков с приводом на дз и для всех остальных (карбов\моно и тп) с приводом на педаль. Вторая версия в итоге ушла дальше и на г3/б3 ее уже совали на все моторы.
АКПП гидравлическая не знает ничего о положении педали газа, она работает исключительно на давлении в системе, которое зависит от оборотов мотора. Как уже заметили - привод ей нужен только для осознания кикдауна.
В целях эксперимента можете поставить трос газа с мкпп (только на самом карбе придется повозиться с его креплением) непосредственно на педаль и посмотреть как поедет машина ;)
По поводу круиза на педаль - тут в целом сами тросы могут давать сопротивление движению. Попробуйте пролить их моторным маслом ;)))
Темы с аналогичным тегами 21
Ремонт и обслуживание →
Kузов, салон, колеса →
Подскажите по узким бамперам(новым)Автор Zakon, 30 Jan 2013 01:40 |
Двигатель, системы выпуска и охлаждения →
Подскажите по грм.1.8 моно ааm/мотор с гольф 3Автор Zakon, 27 Dec 2012 20:56 |
