да кстати, где эбу поставил ?
Под воздуховодом отопителя с пассажирской стороны пока висит.
Отправлено 25 February 2015 - 21:43 PM
Отправлено 25 February 2015 - 21:45 PM
т.е. ты дырку сверлил возле правого лонжерона ? или он снаружи болтается пока ?
Отправлено 25 February 2015 - 21:48 PM
не не не - там в моторном щите прямо за стаканом кузова два технологических отверстия есть с резиновыми заглушками (по-моему подготовка под кондер) через одно из них и протащил в салон проводку.
Сообщение отредактировал KAZ: 25 February 2015 - 21:49 PM
Отправлено 25 February 2015 - 22:15 PM
круто, спасибо что сказал
Отправлено 25 February 2015 - 22:16 PM
не за что)
Отправлено 25 February 2015 - 23:00 PM
Отправлено 25 February 2015 - 23:01 PM
Бум знать
Отправлено 26 February 2015 - 00:00 AM
Не пруль,там идёт проводка АБС и ещё чего-тоНе те отверстия для прулей) под кондер дырки у тебя нету
Отправлено 26 February 2015 - 07:43 AM
Отправлено 02 March 2015 - 07:28 AM
Этот тахометр уже заебал! VDO 2 разъема. Перепаял резисторы как в фотоотчетах
Кидаю сигнал с января с 43-ноги на 8-ю ногу белого разъема - не работает. Подсоединяю напрямую массу, кл1 и + зажигания - вроде заработал, отсоединил, подсоединил снова также - не работает!
Сейчас даже при включении зажигания стрелка не дрогнет ( обычно чуть дергалась). Сгорел что-ли? Как проверить?
Отправлено 02 March 2015 - 18:57 PM
Найти приборку с дизеля и подпаяться к обмотке генератора (клемма W) по мне менее геморройно.
Отправлено 02 March 2015 - 19:43 PM
А циферблат таха свой поставить?
Отправлено 02 March 2015 - 22:38 PM
Неа.Приборку можно свою оставить,а тах с дизельной.
Отправлено 02 March 2015 - 23:47 PM
Передаточное отношение "шкив колена-шкив гены" у бензина и дизеля совпадает? А то будет тах отставать.
Отправлено 03 March 2015 - 00:25 AM
Не, дизельный не буду делать, там всего 6000 оборотов на шкале. Надо как полагается сделать...............
Сообщение отредактировал KAZ: 03 March 2015 - 00:25 AM
Отправлено 08 March 2015 - 00:00 AM
Народ! Никак выхлоп не могу победить! Я писал, что штаны JpGroup секут по сварочному шву, я ошибся - со сваркой все в порядке.
Сегодня заехал на ремонт глушителей, мастер определил, что в стыке неплотность и заменил хомут. Стало намного тише, но остался какой-то треск,хрюкание. источник найти не можем, мастер говорит, что это не звук дырки, а резонирует что-то. Не верю.
Шум сильнее всего слышен на холостых. Прокладки все новые, между коллектором и гбц стоит цельнометаллическая, затягивал нормально вроде.
У газелистов нашел похожую проблему, причина то что две трубы сходятся в одну такого же диаметра ( а нужно чтобы в месте схода был больше). Решают проблему небольшим подпиливанием перемычки между трубами на флянце приемной трубы и на прокладке ее тоже срезают. Неужели так придется делать?
Я ТУДА КОПАЮ? Помогаем советом, а то этот звук все впечатление о машине портит((((
Сообщение отредактировал KAZ: 08 March 2015 - 00:01 AM
Отправлено 08 March 2015 - 00:17 AM
Может стоило цемент для выхлопной заложить под хомуты и т.д.? Сочит может с мелкой щели.
Где-то тут на форуме определяли, что по правильному используется герметик для выхлопной в местах соединений.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 08 March 2015 - 00:18 AM
Отправлено 08 March 2015 - 00:22 AM
Ну да - я с герметиком все собрал. Мастер после того как хомут заменил, проверил стык пламенем - соединение герметично.
Отправлено 08 March 2015 - 00:25 AM
Тогда наверное на эстакаде или подъемнике прослушивать этот треск через деревянный черенок той-же швабры как движки слушают :) Чюдес не бывает.
А защита над выхлопной нигде не дребезжит? У меня дребезжала летом та часть, что у топливного бака над банкой.
Отправлено 08 March 2015 - 00:29 AM
Завтра внимательно буду смотреть, слушать. Шум в самом деле как бы внутри трубы.
Остальные интересно чего посоветуют?
