Троит пока не заглушить на 5 минут
Отправлено 15 March 2013 - 15:24 PM
Отправлено 15 March 2013 - 18:05 PM
Отправлено 22 March 2013 - 17:42 PM
Нашел способ измерения. Двигатель должен быть холодным, а у меня был теплый(
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 22 March 2013 - 17:54 PM
#24
Отправлено 23 March 2013 - 01:14 AM
#25
Отправлено 23 March 2013 - 16:35 PM
1) Замерил сопротивления: Еж - 1.5 Ом, подогрев ХХ - 1 кОм.
2) Прозвонил подогрев спирали воздушной заслонки-есть.
3) Проверил наличие питания на всех элементах-есть, кроме подогрева спирали ВЗ.
4) Проверка выключателей - на холодном двигле: Спираль Вз-нет контакта, Еж-есть контакт. На горячем двигателе : Спираль - нет контакта, Еж-есть контакт.
Сделал вывод, что ни 1 из выключателей не работает должным образом.Под замену.
Сделал жучек на спираль(пока нет возможности купить выключатели), 2 раза завел - полет нормальный, неужели из-за подогрева спирали??(слишком богатая смесь??)
Еж не выключается никогда, это как-то влияет на работу двигателя, расход? Снял провода с него, одел-резкое уменьшение оборотов, почти захлох, потом выровнялись.
#26
Отправлено 23 March 2013 - 17:15 PM
Да, и не совсем понимаю как работают эти термовыключатели. Почему у них 2 температуры стоит ( 55-65 С). Поясните, пжлст, может мои еще рабочие.
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 23 March 2013 - 17:22 PM
#27
Отправлено 23 March 2013 - 18:14 PM
55-65 - это температуры включения-выключения+допуски, физика процесса такая.
035 919 369 B - выключатель спирали.
035 919 369 C - выключатель ежа.
#28
Отправлено 23 March 2013 - 18:20 PM
Т.е. до 55 С выключатель разомкнут, с 55-до 65 замкнут, а с 65 снова разомкнут. Я правильно понимаю? До 55 градусов и до 30 соответственно ничего не должно подогреваться электрически?(кроме канала ХХ-он всегда греется.)55-65 - это температуры включения-выключения+допуски, физика процесса такая.
По поводу номеров, у меня выключатели без резьбы, один красный, второй серый.
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 23 March 2013 - 18:30 PM
#29
Отправлено 23 March 2013 - 19:55 PM
Нет, выключатель замкнут до 65, после размыкается. Грубо говоря при нагреве мотора размыкается при 65, при остывании мотора замыкается при 55.
#30
Отправлено 30 March 2013 - 03:00 AM
