Движка заипела и взорвался патрубок с антифризом!
Отправлено 15 March 2013 - 06:05 AM
Товарищи знатоки! че за фигня случилась?) вентилятор на радиаторе не работал , грешу на него . что еще может быть , и работающий вентилятор исправил бы положение?
з.ы. было дико весело , спасибо парень мимо проезжал помог отталкать к обочине
Отправлено 15 March 2013 - 06:31 AM
Еще очень вероятна кончина прокладки ГБЦ. Потому что обычно это картерные газы в системе охлаждения, когда патрубки взрываются. Даже если прокладка была цела, сейчас она врядли еще живая - наверняка прогарела при перегреве. Я бы точно менял, вместе с болтами ГБЦ естественно.
Сообщение отредактировал xNxSxLx: 15 March 2013 - 06:32 AM
Отправлено 15 March 2013 - 11:26 AM
Отправлено 15 March 2013 - 17:01 PM
для начала, может просто не работает клапан в крышке РБ.снова собрать ,поставить новую крышку,приделать манометр к СО.И .... напиши что получилось.Кроме вентилятора стоит проверить термостат и крышку расширительного бачка - клапан в ней наверняка мертв в твоем случае.
Отправлено 15 March 2013 - 17:33 PM
сразу как взорвался заглушил.А еще могло повести головку, если долго ехал без антифриза.
термостат буду менять 100% и прокладке пришла кончина вроде ( на щупе обнаружил антифирз). а что за клапан извиняюсь спросить?Кроме вентилятора стоит проверить термостат и крышку расширительного бачка - клапан в ней наверняка мертв в твоем случае.
И еще ка можно проверить радиатор? Норм функционирует или подзабит. мне дед от дикого колхозника достался
Отправлено 15 March 2013 - 18:02 PM
Отправлено 15 March 2013 - 18:47 PM
Отправлено 16 March 2013 - 09:26 AM
При поступлении денег я сменю все патрубки , термостат , ну и быть может вентилятор ( в зависимости что с ним) , ну и крышку рб. что еще можно сделать?чтоб подобных вещей никогда не происходило
Отправлено 16 March 2013 - 09:39 AM
От этого никто не застрахован, все что угодно может произойти.А про радиатор скажет кто есть способ его проверить?
Отправлено 16 March 2013 - 17:43 PM
Отправлено 22 March 2013 - 06:12 AM
Отправлено 23 March 2013 - 01:09 AM
Отправлено 13 April 2013 - 19:20 PM
Отправлено 13 April 2013 - 19:47 PM
Отправлено 13 April 2013 - 19:51 PM
Прокладка ГБЦ.прокладка жива бошку не снимал. заменил все патрубки и замкнул патрубки печки ( она сломана , ждет запчастей). греется дико. на улице 11 градусов минут за 20 закипел. вентилятор не включился опять хотя его проверили работает 100%. в чем дело то? радиатор дома промывал все нормлаьно льется , поставил в системе циркуляция идет. заменю термостат и датчик в радиаторе , но что еще может быть?
Отправлено 13 April 2013 - 20:23 PM
Отправлено 13 April 2013 - 20:36 PM
Отправлено 13 April 2013 - 21:27 PM
P.S:С друзьями за пару дней до этого хорошо,на машинке покатались,крутили бодро,потом оня стояла пару дней и вот результат,Извените за столь длинное сообщение,просто разбираюсь в машинах неплохо,а этот момент ну никак не могу понять!!!!Г 2 90г. 1.8 РП
как я думаю,она прогорает,становится не герметичной и где проходят каналы ож,двигатель работая нагревает жидкость,получается перегрев,объяснил непонятно,но понять можно:)спасибо , а может кто объяснить если не сложно каким образом она влияет на нагрев?
Сообщение отредактировал пашкун: 13 April 2013 - 21:38 PM
Отправлено 13 April 2013 - 21:37 PM
Отправлено 13 April 2013 - 21:43 PM
