После чего?у меня начала греть тоже :))
Расширительный Бачок
#61
Отправлено 06 January 2008 - 20:17 PM
#62
Отправлено 06 January 2008 - 20:20 PM
один вечер, позавчера.. печка дула только холодным воздухом.. но вчера проверял всё работает.. так и непонял в чем причина былаПосле чего?
#63
Отправлено 07 January 2008 - 03:59 AM
Мож атифриз долить?один вечер, позавчера.. печка дула только холодным воздухом.. но вчера проверял всё работает.. так и непонял в чем причина была
У меня как не дула горячем, так и не дует! Еле теплым, если гари дать, то чуть по теплее! Патрубки все кипятущие, на приборке кажет температуру чуть больше желтой отметены, датчик ТОЖ заменен на оригинал, фсе тоже самое кажет!
#64
Отправлено 07 January 2008 - 15:30 PM
Двигло покрути до отсечки-может пробка у тебя в радиаторе печки застряла,потом антифризу не забудь долить.Мож атифриз долить?
#65
Отправлено 07 January 2008 - 20:45 PM
:D Лех, каждый день в отсечку кручу, эффекта нуль!Двигло покрути до отсечки-может пробка у тебя в радиаторе печки застряла,потом антифризу не забудь долить.
У меня есть ишо мыслишко по поводу металлической трубки, которая вокруг движка к помпе идет, мож в изгибе антифриз плохо проходит?
#66
Отправлено 07 January 2008 - 21:58 PM
#67
Отправлено 07 January 2008 - 22:04 PM
Не, пилить ничего не собираюсь! Просто поменяю на новую! Не поможет, буду снова менять радиатор печки!!!Чую, может появиться новая тема про пиление трубок ОЖ))))
#68
Отправлено 08 January 2008 - 19:19 PM
Поменял сегодня патрубки,посмотрел заслонку,долил антифриза,никуя............
Кстати,на счёт трубки,не знаю,ещё не трогал,но заказал новую........
Надо бы ещё наверное радик поменять........
Что самое интересное,на холостом греет херово,только чуть газу даю,начинает греть нормально.............
#69
Отправлено 09 January 2008 - 00:43 AM
Отпиши как трубку поменяешь, все равно пока времяни нет менять, подожду!Такая же пердь........
#70
Отправлено 09 January 2008 - 02:08 AM
#71
Отправлено 09 January 2008 - 02:12 AM
У меня почти так же, тока не отлично а лучше)))окей,просто после подъема оборотов с хх на 2000 - Х тысяч начинает греть отлично,такое ощущение,что где то забито,и хреново антифриз проходит. Стоят клапаны печки,но они нагреваются нормально,и патрубки горячие.
Клапаны снял- эфекта нуль!
#72
Отправлено 09 January 2008 - 03:20 AM
#73
Отправлено 09 January 2008 - 03:38 AM
#74
Отправлено 09 January 2008 - 12:20 PM
#75
Отправлено 11 January 2008 - 18:14 PM
Приложен рисунок, от вентилятора воздух идет к радиатору, но вследствии того, что "заслонка 1" не цельная (с дырами), холодный идет через нее по пути наименьшего сопротивления и попадает в салон не нагретым.
Чуть левее есть небольшой просвет через который воздух нагревается проходя через радииатор, для этого я пластиком закрыл отверстия в "заслонке 1" теперь гораздо теплее и уютнее!!
Если непонятно, напишу более подробно, сейчас просто 3 минуты до окончания рабочего дня))
Если кто то знает иные способы, подскажите, не гоже при -25 ездить как будто с открытым окном!!
Отправлено 12 January 2008 - 01:24 AM
Я тоже вроде сделал,потеплее стало...
Установил новый патрубок металический,и раздолбал клапаны печки.
Или всё это самообман в связи с -5 на улице -))
#77
Отправлено 12 January 2008 - 01:26 AM
Можно ли прочистеть(продуть) систему ОЖ?
#78
Отправлено 14 January 2008 - 10:50 AM
Печка пашет,аш уши горят,теперь без куртки катаюсь -)))))))))
Плюс в добавок промыл систему ОЖ и заменил антфриз на Elf G11
Промывал систему промывкой....
Добавил в старый антфриз,погонял до пока не сработал вентилятор охлождения,и слил(столько говна вышло,аж пипец),потом залил дистилеровку,прогнал до срабатывания вентелятора,и слил(дистелеровкой мыл 3 раза,израсходовал 25 литров почти)
Расход составил примерно 1800р. не считая патрубка металического,за него в экзисте отдал 580р. (притащили за 1 день).
Про клапаны:
Путем подборки патрубков от таза,нихера не вышло,все пережимаются(из тех,которые пробовал),взял клаппаны и выковырнул из них клапан,получились трубочки в виде клапанов -))))
Вот и усе.Если у кого запахала,поделитесь.
#79
Отправлено 14 January 2008 - 10:53 AM
И ещё,в этой панели по середине проходят патрубки печки,она тёплая,и в мороз может замерзать,и охлаждать жидкость,я её тоже проклеил на всякий.
#80
Отправлено 14 January 2008 - 13:51 PM
