Расширительный Бачок
#101
Отправлено 17 April 2008 - 22:44 PM
#102
Отправлено 17 April 2008 - 23:09 PM
Приспускаем шланХ открывая маленькую дырочку
Начинаем долиать жидкость - как тока со шланга и печки потекло без пузырей - одеваем шланг и ставим на место хомут.
Если не помогло - меняем прокладку ГБЦ ;)
#103
Отправлено 18 April 2008 - 00:27 AM
Разобрался.....Думал там стяжки стоят и обратно проблемно будет.
Всем спасибо, извиняйте!
Тему можно закрыть.
#104
Отправлено 18 April 2008 - 17:30 PM
#105
Отправлено 18 April 2008 - 23:31 PM
или через приблуду с двумя врезанными в шланги типа клапанами и соединенных между собой?
У меня стояла такая система-симтомы такие же были.Кароче купил в стройматериалах две латунных трубки и соеденил напрямую....
#106
Отправлено 19 April 2008 - 00:14 AM
Проверь - помпу,термостат,датчик включения вентилятора,мотор вентилятора и провода с разъемами на него.
#107
Отправлено 19 April 2008 - 15:37 PM
Да стоят какие-то две штуки, соеденённые между собой!!! Попробую их убрат. Большое спасибо за совет!!!А у тебя на радиатор печки шланги напрямую идут?
PS: А для чего эти штуки нужны???
Сообщение отредактировал Lexus666: 19 April 2008 - 15:40 PM
#108
Отправлено 20 April 2008 - 17:18 PM
#109
Отправлено 20 April 2008 - 17:40 PM
#110
Отправлено 20 April 2008 - 23:02 PM
Ничего страшного - технологическое отверстие.........
Никаких побочных эффектов.......
#111
Отправлено 21 April 2008 - 10:26 AM
#112
Отправлено 21 April 2008 - 10:29 AM
не так давно делал генералку движка... через неделю двигатель начал сильно греться и куда то начала пропадать охлаждающая жидкость ... причём вентилятор маслает постоянно... кто что может подсказать по этой теме ....
если не выливается наружу то
как вариант через прокладку ГБЦ в цилиндры.
Какой дымок из трубы валит?
Сообщение отредактировал scout: 21 April 2008 - 10:29 AM
#113
Отправлено 21 April 2008 - 10:32 AM
да вродь ном... никакого дыма...
#114
Отправлено 21 April 2008 - 10:34 AM
#115
___.jpeg 30.89К
35 Количество загрузок:
#116
Отправлено 21 April 2008 - 10:37 AM
А в маслице у тебя антифриз не уходит... Посмотри уровень масла в двигателе по щупу и на его читоту от примесей антифриза.
Кстати да, позырь в горловину заливную (масла) че там?
#117
Отправлено 21 April 2008 - 10:38 AM
у меня конструкция бачка немножко другая ... но вообще да... излишек должен выходитьХех ) тоже проблемка такая имеется...грешил на стыки-на холодную не течёт ничего, а при нагреве под давлением выходит...Думаю начать с замены бачка и крышки-есть подозрения что не держит давление ...Кстати для чего дырки по стрелке - ведь излишек должен через пробку быходить ?
___.jpeg 30.89К 35 Количество загрузок:
#118
Отправлено 21 April 2008 - 10:40 AM
#119
Отправлено 21 April 2008 - 10:59 AM
блин даж не знаю у меня таких дырок вообще нетУ меня из этих дырок вроде хлещет...даже когда тосола на литр меньше нормы-всё равно льётся (( ....чего за дырки такие блин
#120
Отправлено 21 April 2008 - 11:16 AM
