Квартирный ремонт
Сообщений в теме: 61
#21 Кедр86
Кедр86
  • 22 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 20:17 PM
делай проводку по потолку ! потом потолки натяжные натянешь и все будет супер !
#22 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 20:36 PM
кстати по некоторым европейским проектам можно увидеть эл.проводку совмещенную с вод.трубопроводом в потолочных перекрытиях.
Воровать у себя высоту потолков под потолочные перекрытия тоже не себе во благо )
Точно ! И розетки под потолком.
Стильно, модно, молодежно.
#23 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 20:44 PM
нееее....розетки у соседа выше=))))))
им интересна площадь, а не высота
#24 e404
Отправлено 16 April 2013 - 21:18 PM
я вообще не знаю где проходит проводка у меня
по проекту в хату сделан ввод, от него весь свет уходит на следующий этаж и ко мне возвращается концами из потолка и проводами на выключатели, те моя световая проводка у соседей сверху под полом! соотв ее по умолчанию дарим им иделаем новую у себя на хате
с розетками вообще не понятно - на одной стене в подрозетних провода торчат снизу, на другой сверху, на третьей сбоку! те вели как придется
по полу вести ее кмк заипесся тк нужно делать штробы, чтобы убрать туда гофру. под полом пока что хз - я еще не знаю как доска уложена ;)))
#25 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 21:25 PM
Проводку для розеток по потолку - это глупо.
Ради чего штробить всю стену по вертикали ?
это смотря где розетки. вот у меня половина розеток чуть выше пояса. под телевизор сделаны выше. на кухне 8 по поверхности стола рабочего. так что с какой стороны штробить надо еще подумать! и не забывай про выключатели!
а так монопенисуально в принципе где вести провода. но все же лучше по потолку. потом натяжной или подвесной потолок все прикроет. плюс в том, что когда будешь приделывать плинтуса не пробьешь кабель, да и ориентироваться по потолку проще, и в пол зашить кабели как-то посложнее будет. плюс если вдруг придется вскрыть, потолок проще будет. плюс если делать разные подсветки надо трансформаторы убирать куда-то
Сообщение отредактировал ДанилСпб: 16 April 2013 - 21:27 PM
#26 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 23:28 PM
мдя....... вот и наши татупед`ы сидят в думе и не понимают, что они делают и какие законы принимают.
#27 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 23:36 PM
Плюсы есть, я согласен. Но только при условии установки подвесного/натяжного потолка.
Но розетки все-таки, по современным стандартам, принято располагать в 30 см от пола )
Паш, где у тебя щас расположена проводка - ваще значения не имеет. Все равно всю выдерать.
Я весь этот геморрой прошел лет 6 назад, когда ремонтировал квартиру. Она была разобрана полностью. Голый бетон ))
Я не думаю, что твой дом сильно отличается от остальных, построенных у нас в стране. Проводка до люстр скорее всего проложена в пластиковых трубах, замурованных в потолке. Все эти трубы сходятся обычно где-то в корридоре в раздаточных узлах.
Автоматы: 16 ампер освещение, 16 ампер розетки, 40 ампер плита. Стиралку принято сажать на отдельный автомат.
#28 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 17 April 2013 - 02:37 AM
лучше все сажать на отдельный автомат, и проводку лучше медную и не дешевую....
#29 People
Отправлено 17 April 2013 - 02:47 AM
ну медь это без вариантов,
дело не в цене кабеля а в способе прокладки) если будет в штробах, бетоне идти и в железных трубах то можно нетратится на не дешовый НУМ,но если раскидывать гденибуть по дереву или в утеплителе то он уже -необходимость
#30 IzhStyle
Отправлено 17 April 2013 - 07:34 AM
вроде все совецкие дома строились одинаково...
на лестничной площадке счетчик. от него 2 кабеля на полквартиры каждый. ну и далее распределительные коробки в неск комнатах. гдето под потолком. и от них в штробах проводка напрямую к розеткам/выключателям. к люстре от коробки вверх и по потолку (в штробе или в межплитном шве).
когда дома переделывали проводку (розетки над полом переделать, и выключатели вниз на высоте опущеной руки), прокладывали новые штробы. старые провода тупо обрезали и так и остались в стене. ну чтобы стену лишний раз не долбить. провода были алюминиевые, хз какие, но толстые)))
кстать и розетки/выключатели будеш покупать, бери керамические))) а то пластиковые, бывает, горят
#31 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:37 AM
сережа, какие железные трубы? ты открытым способом предлагаешь класть? трубы приваривать к контурам заземления? ребят,прекратите бредить. NYM самое оно. без труб и пластиковой гофры. у него стройная изоляция один слой которой выполняет функцию "огнетушителя" про нагревании выделяет что то типа углекислоты, которая не поддерживает процесс горения.
проводку по потолку и опуски вертикально вниз.
до каждой комнаты тянешь два провода. один 3х1.5 на освещение,второй 3х2.5 на розетки. и из коробки разводишь по потребителям.
#32 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 10:29 AM
розетки и выключатели советуу unica ставить, ставил уже в двухквратирах себе только их. только радовали)))
#33 People
Отправлено 17 April 2013 - 10:56 AM
обычные железные трубы,тебе расказать как это делается? по полу бросаются железки,в них заводят провода(или протяжку) тубы не просто кладут а с изгибом вверх,и все это дело потом заливается бетоном или чем там стяжку делают(я нешарю в литье полов) и все дела.оч удобно и хорошо,если чего можно перетянуть(повороты ннада делать нерезкие) и непросверлиш случайно.проверено не раз
#34 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 11:36 AM
Legrand
Что всё ? )
#35 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 12:04 PM
Legrand
Что всё ? )
не знаю не пользовал)))
а так каждую комнату на отдельный автомат, плюс стиралка, плита, холодильник. я так делал....
#36 People
Отправлено 17 April 2013 - 14:11 PM
Legrand
розетки и выключатели легранд это конечно круто но дорого,ябы ограничился автоматиами и узо легранд,а остальное по усмотрению
но надо еще уметь отличить подделку от настоящего,плюс там если я ниче непутаю легранд разные производства есть какой лучше я непомню,но ябы собирал щит строго на легранд.и обязательно узо
щиток ставить в квартире(нах бегать на леснечную площадку если выбьет?
по поводу разделения то тут чем больше групп тем удобнее в плане пользования,замкнул одну розетку выбило,остальное работает,но тут война компромиссов,чем больше групп тем выше стоимость выходит,(работа,расход материалов)
но однозначно делать разделение на свет и розетки,свет 1.5квадрата,розетки 2.5 кухню отдельно,также стиралку и нагреватель воды тоже на отдельный автомат.остальное по вкусу,разбивать на комнаты или же на сегменты смотреть по сложности монтажа,как проще так и делать
#37 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 14:32 PM
Ну в сслучае Пашкиной 3-шки может и есть смысл по комнатам разбивать, если конечно не смущает количество автоматов в щитке ))
Но в 1 - 2 комнатных точно лишнее.
Но я то переспрашивал Дюка что, ВСЕ на отдельные автоматы ? Каждую розетку ? )))
#38 People
Отправлено 17 April 2013 - 14:44 PM
количество автоматов в щитке должно не смущать а радовать))))чем больше тем лучще
хоть на каждую розетку) но это изврат конечно, и в реальной ситуации каждый находит сам свой компромис,но еслиб я себе делал хату и был неограничен ничем то скорее всего ябы сделал каждую розетку на свой автомат))) но я извращенец) и нерекомендую так делать никому)
#39 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 14:53 PM
[size=4]
.................. обязательно узо
тогда уж надо ставить ДИФФИРЕНЦИАЛЬНЫЙ автомат, это и узо и автомат, два в одном
расскажи))))) у пашки полы деревянные и менять он их не собирается. поэтому железо отказать. да, сейчас делают в пласитковых трубах, если чо0)))
#40 People
Отправлено 17 April 2013 - 15:01 PM
ты меня невнимательно читал) ты заметил чтоб я рекомендовал пашке заливать полы? я описал о разных вариантах) в пластике делают подешевле в железе подороже,делают во всем друг мой) все зависит лиш от желания и толщины кошелька заказчика) думаю ненадо обьяснять преимущество стальных труб?
даже в гофре делают и заливают) вариантовов великое множество
