* * * * * 1 Голосов
Грамотный развал задней оси
Сообщений в теме: 30
#1 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 20:16 PM
Всем привет!
Сам я катаюсь на мк3, соответственно на гольф3клубе я и постоялец. Однако там старые педанты за такие вопросы сразу закидывают яйцами мой вопрос показался бы не уместным, поэтому обращаюсь к вам, потому что здесь больше понимающих людей.
На всякий случай, чтобы вы не подумали я что я совсем хрен с горы, то в том году я катался на таком сетапе
ну а в этом все будет еще интереснее.
Так вот вопрос в следующем - тр*цензура*ется развалить колеса сзади. Думаю ориентировочно на 3-4 градуса. Конечно я в курсе развальных пластин (чертежи которых например есть тут на форуме) и просто подкладкой шайб под два нижних болта. Но при заниженной подвеске эти самые развальные пластины с наклоном в одной плоскости или две шайбы - уведут схождение и наверняка многие тут сталкивались и с этим. Поэтому я ищу чертеж этих самых пластин с наклоном в двух плоскостях для компенсирования схождения или же просто количество шайб и какой толщины под какие болты необходимо подложить чтобы все получилось по уму.
Очень жду ваших дельных советов и информации!
Сообщение отредактировал t1pToP: 16 May 2013 - 20:19 PM
#2 Stasis
Stasis
  • 8 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 21:01 PM
вот на таз такие делают
http://www.kms-tunin...nt/plastiny.png
но сколько знаю никто их не регулирует
#3 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 00:00 AM
Я думаю, что тут только стенд поможет в виду индивидуальных геометрических особенностей балки.
#4 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 05:45 AM
 у меня 2 простые шайбы под верхние болты были  поставлены.при замене на новую цапфу(под большим подшипником размер уменьшился)я шайбы с одной стороны на *нет* сточил(как бы получился угол) для лучшего прилегания плоскости цапфы.колеса стоят вертикально-точнее не измерял на стенде.
#5 e404
Отправлено 17 May 2013 - 08:51 AM
а зачем?!
народ наоборот стремится бОльший домик сделать :D
штатно там угол сделан для устойчивости в поворотах
#6 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 19:06 PM
а зачем?!
было сделано до меня..... я с одной стороны менял цапфу...
Сообщение отредактировал lex890: 17 May 2013 - 19:07 PM
#7 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:28 AM
вот уже уже интересненько, ближе к теме так сказать, но найти бы когонить с практическим опытом именно на наших балках
да как то пока сход развальщики не очень приветствуют мое предложение с шайбами и цапфами у стенда играться...
#8 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:39 AM
есть еще вот такая тема, те кто знают англиский - поймут о чем речь:
ссылка 1
ссылка 2
Сообщение отредактировал t1pToP: 20 May 2013 - 10:41 AM
#9 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:43 AM
ссылка 1
ссылка 2
Так по сути те же самые шайбы. Принцип ничем не отличается. Просто заранее известно, на сколько изменится развал.
Только я еще раз акцент сделаю на том, что балка уставшая при любом раскладе. И даже если эту фигню использовать, сначала неплохо бы померить, что там сейчас, чтобы знать, сколько надо.
#10 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:50 AM
ссылка 1
ссылка 2
ну только ими и схождение как я понял выровнить можно.
сейчас все в зеленой зоне
#11 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 15:39 PM
ссылка 1
ссылка 2
Черт возьми! Схождение, конечно)))
А схождение-то, тоже в зеленой зоне? Или не мерилось? Если в зеленой, то зачем мудрить с шайбами?
Сообщение отредактировал xNxSxLx: 20 May 2013 - 15:40 PM
#12 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 16:46 PM
Да, схождение тоже в зеленой.
Ты не понял видимо что я сделать хочу - мне нужно развал в 3-4 градуса на задней оси сделать. Если тупо подкладывать шайбы под два нижних болта на низкой подвеске - уйдет схождение. Я и ищу кто бы подсказал какое количество шайб и под какие болты соответственно надо подкладывать
#13 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 14:18 PM
Не не не, я как раз понял)))
Просто если у тебя балка, то схождение с завода не регулируется, но уже есть развал небольшой. При занижении за счет этого самого развала схождение само собой про*бывается, потому что балка больше не параллельна земле. и передние края задних колес начинают смотреть друг на друга. Поэтому я и спрашиваю про то, как себя схождение чувствует сейчас)
Количество шайб необходимых, кстати, будет еще и от занижения зависеть, потому что чем ниже, тем сильнее схождение про*бывается. Поэтому стенд надо.
Или можно еще вместо занижения подвески замутить дропплейты с развалом. Балка будет в правильном положении, а это и для колдуна хорошо, и для работы подвески и для схождения. А развал на пластинах точить можно какой угодно.
Вот, например. Но тут какой-то жестяной вариант, так что угол не 5 с половиной градусов, а по вкусу)
Сообщение отредактировал xNxSxLx: 21 May 2013 - 14:22 PM
#14 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 14:28 PM
Спасибо!
Про то что заводской развал портит схождение при занижении я чтото не подумал, но тем не менее портит не сильно, потому что как я уже сказал все осталось в зеленой зоне.
То что разное количество шайб от высоты тоже понятно, но была бы хоть какаянить инфа - и можно был бы составить пропорцию.
Дропплейты тоже понятное дело, колдун будет рад, то что койлы начнут лучше работать спорно - они станут только еще дубовее, потому что пружины сильней зажмутся. А вот то что с дроплейтами схождение то и не будет уходить - это я пожалуй только что понял. Балка то действительно в околостоковое положение возвращается...
Сообщение отредактировал t1pToP: 21 May 2013 - 14:29 PM
#15 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 14:35 PM
Попробуй Роме Greg 'у написать в ЛС, например. У него сзади развал шайбами или есть или точно был когда-то. Может он что-то подскажет.
Вынь подпружинники)
#16 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 14:55 PM
Вынь подпружинники)
наоборот, если бы они были вынуты, то их обратная установка может какнибудь и помогла))
#17 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 15:34 PM
Ну семен-семеныч! подпружинники нужны, чтобы пружина не болталась на стойке при вывешивании колеса. Они очень мягкие и ничего больше не дают. Если ты их вынешь, у тебя при поднятой подвеске будет меньше сжата пружина => не такая дубовая подвеска.
Посмотри внимательно, они всегда в сжатом состоянии у тебя)
#18 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 16:02 PM
зачем нужны подпружинники то я вкурсе, но ей Богу, толи заработался, толи просто туговатый, но я никак не врублю как их удаление скажется на работе основной пружины. По идее что с ними, что без них пружина на одной и той же высоте работает абсолютно одинаково,нет?
Сообщение отредактировал t1pToP: 21 May 2013 - 16:03 PM
#19 rockwave.fm
rockwave.fm
  • 613 сообщений
  • Интересы:смотреть в окно
Отправлено 21 May 2013 - 16:33 PM
Я знаю, что если их убрать, можно сделать еще ниже...
#20 t1pToP
t1pToP
  • 15 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 16:35 PM
это да, мы не раз уже так делали, когда это необходимо)
