Сообщение отредактировал fruity: 10 September 2014 - 08:47 AM
антикор на ваз. или дешёвый на ваг
Отправлено 10 September 2014 - 08:42 AM
Отправлено 11 September 2014 - 00:49 AM
Спасибо:)
Отправлено 11 September 2014 - 22:21 PM
Кстати что еще хотел спросить, когда полы отрезал, лонжероны изнутри были обработаны какой то фигней, она прозразная, твердая, не липнет, не мажется, при нагревании плавится и при уличной температуре застывает. Что то похожее на парафин, при этом полы под водителем были почти в труху а лонжерон можно сказать в идеале, только место контакта с полами в рже. Что это вообще такое?
#24
Отправлено 14 September 2014 - 01:12 AM
#25
Отправлено 14 September 2014 - 13:29 PM
#26
Отправлено 15 September 2014 - 00:43 AM
может работать как сварочный грунт, пока варишь этот воск топится изнутри и проливает то что варил))
#27
Отправлено 15 September 2014 - 08:52 AM
ага, такая интересная сварка получается) всё трещит брызжет и капает)может работать как сварочный грунт, пока варишь этот воск топится изнутри и проливает то что варил))
Да это воск, смывается бензином. Потом,после сварки, наносим в скрытые полости мовиль, мовин, тектил по вкусу и кошельку.
#28
Отправлено 18 November 2014 - 13:34 PM
Парни привет, ну вот я покрасилась в августе местами пороги подварить пришлось... тут мне как бы общественность намекает что надо антикор сделать... но сама я ясен-красен на это не способна. Рядом с домом нашлись эти перцы http://www.autojoy.ru/index.html, а кто то мне говорит что старый кузов только типа растстопом заливать... однако он однозначно воняет и течет... да и лакокрасочное поднимает не хуже ржавчины говорят...
Вот что мне теточке делать? кому сдаться на антикор?
#29
Отправлено 18 November 2014 - 17:17 PM
поздняк метаться с антикором, его в день сварки нужно было делать.
#30
Отправлено 18 November 2014 - 18:11 PM
Я в принципе подозревала что так... но вариантов не было... все равно же надо сделать, логика как бы подсказывает что лучше поздно чем никогда
#31
Отправлено 28 November 2014 - 00:51 AM
#32
Отправлено 28 November 2014 - 09:36 AM
раст стоп- нормальный антикор. полости можно задуть. снаружи -пойдет любой ,сначала только промазать разбавленным -жидким. потом пару слоев густого. лучше, если будут делать днище вручную .толковый человек , а не на подъемнике распылителем. Эти - обосрут по грязи и слупят деньги за халтуру.(за редчайшим исключением)
#33
Отправлено 04 March 2015 - 13:00 PM
Всем привет! Как думаете днище промазать такой штукой можно? Естественно металл окрашен грунтами и краской. Область применения Герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформацией до 15% Герметизация стыков и трещин наружных и внутренних сторон зданий и сооружений. СвойстваХорошая адгезия к бетону, дереву, металлу, стеклу;Удобство при нанесении;Возможна поверхностная окраска, колеровка;Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям. Базовые цветабелый серый ral 1013 ral 7042 Однокомпонентный, полностью готовый к применению герметик "Сазиласт 11 марка АКСА" разработан на основе полиакрилатной дисперсии. Тиксотропен, после высыхания имеет высокие эластичные свойства. Обладает хорошими деформационными и прочностными свойствами. Может наноситься на влажную (но не мокрую поверхность), полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (типа Изонел). Герметик следует наносить при помощи шпателя либо шприца (в зависимости от вида расфасовки), желательно в сухую погоду, т.к. дождь или снег могут помешать образованию поверхностной пленки. Инструменты мыть водой, а после отверждения удаляется механическим путем. Технические характеристикиОсновные эксплуатационные характеристикиУсловное напряжение при 100%-ом удлинение, МПа, не более 0,4 Прогнозируемый срок службы при деформативности 15%, условных лет 8 (Заключение МНИИТЭП от 1999г) Цвет от белого – до светло-серого (другие цвета - по заказу) Консистенция тиксотропная паста Основные технологические характеристики Жизнеспособность, (время образования поверхностной пленки), ч не более 2,0 Сопротивление текучести, мм, не более 2,0 Диапазон температур нанесения от - 20°С до +50˚С Косвенные эксплуатационные характеристикиУсловная прочность в момент разрыва, не менее 0,15 МПа Относительное удлинение в момент разрыва, не менее 300 % (на лопатках) Диапазон температур эксплуатации от - 60°С до + 80°С Дополнительные характеристики Плотность 1450 кг/м3 Упаковка Пластиковое ведро - 15,0 кг Хранение.Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре от минус 5°С в ненарушенной заводской упаковке. Транспортировка при t, не ниже Минус 20˚ С в течение 30 суток, и не более 10 циклов замораживания/размораживания. Меры безопасности.Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участи кожи следует их сначала очистить уайтспиритом, затем теплой водой с мылом. Ограничения недопустим контакт с питьевой водой; не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%; недопустимо добавлять в герметик растворитель, а также наносить герметик во время дождя и снегопада, если существует опасность попадания осадков на герметизируемые поверхности.
#34
Отправлено 04 March 2015 - 20:49 PM
Так никто и не ответит? Пишут что к металлу хорошо. Ради интереса пытался оторвать от стены кусочек- хрен там, тянется как резина. Может кто пользовался таким герметиком?
#35
Отправлено 05 March 2015 - 02:17 AM
лучше ненадо, всетаки это строительный материал. в чем проблема купить 1-2 тюбы кузовного герметика по 200-250 руб
если необходимо нанести кистью, можно развести его бензином, кисть подрезать для жесткости
в салоне я бы ничего не мазал (только швы)
в идеале тероссон, но он подорожал до 1200 руб /тюб.
#36
Отправлено 05 March 2015 - 11:51 AM
так вы задаёте вопрос заранее не имеющий ответа.
попробуй через пару лет расскажешь о первых результатах.
кузовной герметик есть и для нанесения кистью. но антикором он не является!
#37
Отправлено 16 August 2015 - 04:43 AM
Подскажите чем лучше обработать днище, если у нас в магазах из выбора это мастики в банках и антигравии в евробалонах jeta pro, боди и тектил
#38
Отправлено 16 August 2015 - 05:52 AM
