г2 tornado,турбо+я5.1 в процессе
1.8 RP в скором 2E
Сообщений в теме: 768
#241 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 23:55 PM
Да маслопомойка нужна если у тебя идет шланг картерных газов на впуск.
Если есть второй шланг из впускного коллектора на картерные газы нужен клапан обратки чтоб когда бус идет не надувало в блок, сальники потекут или выдавит
у меня коллектор самоварный , без всяких шлангов , только шланг из блока и все , то есть просто маслопомойку и все ?
еще раз говорю если идет в коллектор до турбины то просто маслопоойку..
если идет в коллектор после турбины то ставить клапан обратки  чтоб из блока на хх сосало а на бусте перекрывало
то ли я тупой , то ли мы друг друга не понимаем ,  еще раз скажу , картерные газы ни как не будут у меня попадать во впуск , вообще ни как , тупо в помойку и на улицу . что им делать во впуске ? )))
Придумать ее так, чтоб масло из помойки стекало само назад в блок. Бачек помойки набить например можно стальными мочалками для мытья посуды. Будет конденсировать масляные пары.
по моему чтоб стекало обратно  это дроч , так как туда не так и много масла попадает .
и  снова рубрика тупых , а может и не очень, вопросов .
сегодня весь мозг сломал но так и не придумал откуда пустить охлаждение на турбину и куда его сливать, в обратку печки ? если да то в разрез слишком маленькое сечение трубок турбины , если не в разрез а просто в стык то попадать не будет думаю .
кто как считает а может и знает как правильно ?
#242 KOFNUZZ
Отправлено 26 June 2014 - 00:51 AM
Давление все равно проходит сквозь кольца так что лучше в пуск перед турбой через маслопомойку. Щупы выбивает на ур
Сток охлаждение врезано на эве в корпус термоса. Я бы пустил на печку на турбину с выхода печки, а выход с турбины на вход печки. Шланги не меньше 6мм внутреннее сечение
#243 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:48 AM
это понял , так и буду делать , только не понятно , просто пристыковать шланги от турбины к шлангам печки и все ? будет ли через турбу идти ож ?
#244 KOFNUZZ
Отправлено 26 June 2014 - 10:01 AM
в магистраль печки врезать, если есть возможность можешь и в другое место через тройник, я просто печку упомянул как вариант по близости
#245 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 26 June 2014 - 11:27 AM
не,он имеет ввиду ОЖ пойдёт ли в турбу,ибо ОЖ проще в радик идти .
#246 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 11:44 AM
во , именно это я и имел ввиду
#247 KOFNUZZ
Отправлено 26 June 2014 - 14:40 PM
Тогда по ходу течения ож. Вход в радик на турбину выход с радика с турбины, радик летом закрыт церкуляция через нее будет
#248 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 15:15 PM
каким образом радик закрыт? там же по моему ни каких кранов нет
#249 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 26 June 2014 - 15:35 PM
верное мнение, через радик печки ОЖ всегда циркулирует
#250 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 19:47 PM
Думаю самый оптимал будет через обратку бочка ;)
#251 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 22:32 PM
там жидкость из-за температуры циркулировать должна, ибо турба горячее радика печки.
#252 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 00:27 AM
итак , решено что охлаждение турбы будет браться из фланца в голове спереди который  , а сливатся в расширитель .
сегодня получил вторую прокладку на даунпайп турбины и немного поковырялся , приварил резьбу под лямбду для настройки , приварил дополнительный  кронштейн даунпайпа , обмотал последнего термо лентой и алюминиевой лентой , той же лентой обмотал троса кулисы . и собрал полностью выхлоп .
вот такой кокон , в 3 слоя термо ленты
#253 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 22:27 PM
совсем скоро сделаю проводку , прикручу недостающие детали и  будет запуск , планирую выехать до середины июля
#254 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 00:47 AM
Да уж, ты турбо построишь быстрее чем я свап воткнул!))
#255 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 11:16 AM
мне эти 3 месяца и так вечностью кажутся ) при чем делаю я только по вечерам после работы , а хотелось бы по чаще (
#256 KOFNUZZ
Отправлено 05 July 2014 - 17:36 PM
После работы мало на что силы нсть
#257 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 20:52 PM
Особенно после второй(((
#258 like;vw
like;vw
  • 632 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 21:05 PM
что правда то правда ) работаю до 8 ,потом до часу-двух машину свою, и к 10 опять работать)))
недавно настраивали корча , девятку  дреговую ,  так вот случился трабл такой что при выходе на буст , это 2.2 бара, масло литрами начинает гнать из сапуна , заполняется маслопомойка и льется наружу за один заезд (402) метра , примерно выгоняет литр масла из мотора )
сапун сделан просто  из блока и головы в маслопомойку .    в чем прикол ?   боюсь я не за эту девятку а за то чтоб у меня так не получилось )
какую систему лучше сделать на гольфе я так и не понял ,  из блока в масло помойку шланг и все ? или надо слив из неё делать обратно , обьясните пожалуйста или ткните носом в темку с этим )
#259 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 21:08 PM
а с какого места бралась на маслопомойку выход на тазу?
#260 KOFNUZZ
Отправлено 05 July 2014 - 21:14 PM
Какой зазор, и че за поршни? Может с зазором наибались?
Тут случай на 10 эво тарелки manley в отличии от ferra при подъеме вала 11,5 разбивало маслосъемный колпачек.
