поговаривают что датчик адю не работает с январем.а так 0.4-0.5
#301
Отправлено 19 July 2014 - 19:42 PM
#302
Отправлено 19 July 2014 - 19:55 PM
вот и я думаю что не работает. получается это датчик холла?
заказал я короче датчик хундаевский , увидим что получится . больше всего обидно то что надо опять половину разобрать чтоб его поменять , снимать опору мотора надо.
#303
Отправлено 19 July 2014 - 20:57 PM
зазор в датчике положения колена оказался большой
а что ты сделал что он вдруг стал больше??
не родной датчик?
#304
Отправлено 19 July 2014 - 22:36 PM
#305
Отправлено 19 July 2014 - 23:33 PM
не родной датчик?
датчик родной
http://www.golf2club...ап-18т-в-golf2/
Пошукай здесь, может чего полезного найдешь.
спасибо , уже заказал такой датчик
#306
Отправлено 20 July 2014 - 00:00 AM
не родной датчик?
датчик родной
так а почему зазор большой???
#307
Отправлено 20 July 2014 - 00:11 AM
не родной датчик?
датчик родной
да уже по моему оказывается не зазор большой а не подходит этот датчик для работы с январем
#308
Отправлено 20 July 2014 - 01:48 AM
как то у мну свист был, разбирался откуда.
путем перестановки датчика дпкв свист уменьшался, при чем чем дальше тем меньше, у мну зазор достиг 1,5мм хер знает как, но работало все как часики.
по книжке да 0,5 мм, но и я не единичный случай, т.к. в тазах биение сильное
Сообщение отредактировал GZGolf: 20 July 2014 - 01:50 AM
#309
Отправлено 20 July 2014 - 11:11 AM
у тебя тазовский датчик ?
#310
Отправлено 20 July 2014 - 11:21 AM
исесино.
январь подразумевает тазодадчики
#311
Отправлено 20 July 2014 - 11:34 AM
исесино.
ну не факт, можно и большинство ваговских датчиков оставить , просто проблем с настройкой больше)
у меня дпкв счас родной , но он не подходит походу
#312
Отправлено 21 July 2014 - 06:11 AM
Индуктивный можно в сальник колена от г4 поставить.
#313
Отправлено 21 July 2014 - 07:52 AM
Ну да, это датчик Холла.
это ты прикинь снимать кпп счас) лучше от хундая засуну и все
#314
Отправлено 21 July 2014 - 10:37 AM
а родной от фольца ????у меня на агуше всё по феншую заработало!!
#315
Отправлено 21 July 2014 - 17:12 PM
у меня родной фольцовский и стоит , может конечно не правильно подключили ? не помнишь как подключал ?
#316
Отправлено 21 July 2014 - 17:27 PM
эта там один экран, остальные ка по мануалу тока не паяй их сразу! ибо потом проще перекинуть, кода мозги неувидят прокрутку но их вроде было 2 вида, тама с електриками погутарь чтоб определить какой индуктивный,а какой хохла !!!
#317
Отправлено 22 July 2014 - 00:27 AM
тачка переехала к дому , далее буду вертеться сам , возможностей больше почти ни каких нет ( так что буду резать зубья на шкиве кв и ставить дпкв вазовский
#318
Отправлено 22 July 2014 - 15:56 PM
#319
Отправлено 22 July 2014 - 20:22 PM
люди срочно надо чтоб вы выручили , может кто нибудь делал чертеж реперного диска , чтоб нарезать зубья на шкиве колена вот таком ? а то отнес токарю а он не знает как посчитать чтоб ровно было , и просит чертеж или хотя бы ширина зуба , ширина пробела и глубина , какие они должны быть?
#320
Отправлено 22 July 2014 - 20:46 PM
У Ревью спроси
