Доброго времени суток, господа и дамы!
Давно я на форуме, но после недавней покупки второй машины решил все-таки сделать здесь темку =)
Вот собственно он, темно-сине-серый что ли...
Предыстория:
Владею я энное количество времени пятидверным Гольфом и вот захотелось мне трехдверочку, для которой уже лежит GTI мотор. Решил найти кузов, и пока он будет вариться-краситься я планировал собрать (купить всмысле) салон и все остальное. Нашел объявление на Авито, поехал посмотреть. По приезду я понял, что с кузовом тут облом (хотя, по телефону мне сказали, что "немного подварить и все нормально будет"), зато я обнаружил кучу ништяков (о них будет написано ниже), бодрый мотор RH, и что-то меня тянуло к этой машине, не мог я просто развернуться уехать (ведь кузову беда, а я ради него и приехал). В какой-то момент, глядя на этот Гольф, у меня проскочила мысль "ничего, я тебя восстановлю". Сам акуел.
В общем долго я лазил по этому Гольфу, загоняли его на яму, железо было очень тщательно изучено и был сделан вывод о том, что кузов точно мертв. Но, тем не менее, чем больше я находился рядом с этим Гольфом, тем больше мне не хотелось с ним расставаться. Посоветовавшись с несколькими гуру Г2Клуба я все же решил: надо брать!
Таким образом стал я владельцем еще одного Гольфа, тем самым я, можно сказать, вырвал его из рук обывателей, которые и без того уже успели накрутить саморезов в широкие бампера и в молдинги.
Потом, очень резво и задорно, два дня подряд я ездил в МРЭО г.Коломны (это порядка 100 километров в один конец) дабы поставить свой аппарат на учет. Ездил я из Москвы, погода была дождливая и пасмурная, и ездил я ТОЛЬКО для того, чтобы поставить авто на учет. Первый раз мне отказали, сославшись на то, что нужен оригинал договора купли-продажи первого и второго владельца (из расчета, что я третий). После отказа я попытался прожечь глазами гайца, но поняв, что въ@бал, поехал обратно в Москву. Вечером того же дня я встретился с предыдущим владельцем, взял оригинал и на следующий день авто был поставлен на учет.
Теперь, пожалуй, пора рассказать о ништяках и плюсах:
1. Черный потолок с люком, на обоих козырьках закрывающиеся зеркальца. Потолок в состоянии, близком к идеальному
2. Жесткий подкапотный водосток. Вроде бы, и не ништяк, но на свою пятидверку я его искал достаточно долго
3. Зеленые стекла по кругу. Заднее стекло с дырками под спойлер и с самим спойлером
4. Обшивки багажника. Все черное, даже сохранились фрагменты пластика, который одевается на заднюю панель, где ответная часть замка багажника
5. Подсветка пепелки, бардачка и багажника. Везде оригинальные фонарики
6. Дисковые тормоза по кругу. Перед 239 вентеля, зад - штатные дисковые
7. Салон VAG-Sport RGB. Дверные карты убиты, сидухи на трешку
8. Карманы в дверях с сетками AKTIV. Честно говоря, видя эти сетки на картинке, думал, что они немного попрочнее будут. Одна сетка убита, вторая подбита.
9. Мягкая торпеда без косяков, только над бардачком приклеен здоровый шильд "Scirocco GT"
10. ШИРОКИЕ подрулевые. Проводка дорестайл и ШИРОКИЕ подрулевые!!! Для сомневающихся: кнопка аварийки в торпеде
11. Приборка 220\7к с рабочим МФА
12. 14" литье с нормальной резиной
13. Руль четырехспицевый с прямыми нижними спицами и полосатой кнопкой сигнала. Вроде мелочь, а приятно =)
14. Бодрый мотор. Лишних звуков не издает, работает ровно и тихо. Карбюраторный RH
15. Живой ГУР. Мягкий и плавный, только в крайнем правом положении немного подсвистывает
16. Электрозеркала. Правое работает, а левое издает какие-то звуки, но не поворачивается
17. Мохнатые задние полки
18. Откидные потолочные ручки
19. Печка дует как пушка на входе в магазинах зимой. Прогревает салон быстро и круто
20. Оригинальная защита двигателя
21. Двухтональные звуковые сигналы
Вроде все, если что забыл - потом дополню.
Теперь минусы:
1. Кузов пздц, варить там много-много-много. Дырки под ногами водителя и пассажиров, около лючка бензобака, задние арки сгнили, задняя панель под багажником с дыркой около шильда Golf (дырка ~2х3см), рамка лобового стекла по периметру, под замену водительская дверь и хлопушка... Кароче кузов почти мертвый
2. Трещина на лобовом стекле. Горизонтальная, хорошая трещина от края до края
3. Из разных мест в салон попадает вода. Попадает она в маленьких количествах, но все же
4. Кулиса болтается как х@й в ведре. Я уже привык более-менее, но все равно это ужас. На моей пятидверке кулиса четкая и мягкая, херачит как по рельсам, а тут ваще, то ли задняя, то ли первая, то ли третья...
Кулиса починена, как новая стала
5. Коробка походу 4ступка. Это печально, потому что мотор хороший, а скорости из-за коробки не хватает. На скорости 120 тах показывает около 4к оборотов и естественно расход не маленький, особенно, если едешь на дальние расстояния
Найдена пятая передача. Ее небыло из-за убитого шарика в подкапотке (шарик, который толкает П-образная скоба, прикрученная к тяге кулисы). Пятая на месте, посмотрел буковки коробки - 4Т
6. Из-под спойлера, из-под его креплений на заднее стекло сочится вода. Не большая проблема, но все же
Промазал вокруг дырок герметиком
7. Небольшие проблемы с проводкой. Во-первых на панели не горит ни одна кнопка, во-вторых не работает подсветка печки, датчик температуры ОЖ живет своей жизнью, то показывает нормально, то на прогретой машине показывает около нуля
8. Электрозеркала. Правое работает, как я уже писал, а левое чето гудит\щелкает, но не шевелится. Корпус правого зеркала болтается как-то, мож болт не закручен, а может кривые ручки чето там сломали. Думаю решить сию проблему перестановкой корпуса от механического зеркала. Подойдет ли?
9. Машина досталась с музыкой, но музыка там конечно не фонтан. Иногда (видимо, от громкости) скидывает флешку, по новой читает, потом играет пару секунд и все по новой. Убавляешь громкость - все нормально
10. Задний дворник не работает. Звука работы мотора дворника тоже не слышно. Хз, на днях посмотрю, но то, что он не работает - это факт.
Мотор дворника жив и спокойно себе работает
Ну вот вроде бы и все.
За количество фоток извиняюсь, в скором времени добавлю еще
Планирую заменить (переварить?) кузов, поставить подвеску Koni с пружинами -40, мотор PL точеный в 2 литра на январе, растяжки, покрасить машинку в черный (в ПТС цвет "белый (темный серый)", хз как так, возможно был двухцветным), сделать полную шумку, ЭСП, естественно реанимировать и оставить электрозеркала, возможно воткнуть Recaro, 15" колеса на лето... В общем, есть, над чем поработать =)
Кстати, моя купи-продайка: http://www.golf2club...ю-продам-на-г2/
Сообщение отредактировал Play: 14 September 2013 - 17:41 PM
