* * * * * 1 Голосов
Возвращение блудного сына, или 2ee на царство
Сообщений в теме: 213
#181 e404
Отправлено 06 February 2014 - 14:32 PM
снять крышку трамблера и покрутить стартер LD
#182 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 16:22 PM
Проверил, крутится бегунок нормально. На некоторых контактах на крышке, правда, изоляция сколупывается потихоньку, хоть она и меняна осенью была. Быть может тогда катушка мозг ипёт? Её как-нибудь проверяют, или легче JP новую за 500р купить?
#183 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 00:00 AM
А бензин-то в камере есть? =)
#184 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 12:47 PM
есть, по топливной части все ок
#185 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 08:21 AM
ну тогда искру искать остается
#186 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 23:55 PM
искра есть... проверял с катушки. Думал, что слабая, заменил трамблер полностью, коммутатор и катушку, результата 0. Авто работает полминуты стабильно хорошо, а затем начинает колбасить, что с газом, что на хх. Когда работает хорошо, дым из выхлопной практически незаметен, как начинает трястись - дым густой и едкий. Свечи в несгоревшем бензине, черные. На данный момент идеи закончились.
#187 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 17:09 PM
Поставил новые бронепровода - ВРОДЕ БЫ! заработала! мин 10 на холостом работала. НО! Обороты явно не 900, а выше, дым, все дела, когда глушу, из выхлопной еще мин 5 дым сочится. И в карбе есть немного. Но, при этом, обороты хоть и явно высокие (1500, мне кажется), работает ровно. Воздушная заслонка стоит примерно посередине. Немного совсем осталось!
#188 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 21:11 PM
Проблема с высокими оборотами решилась регулировкой тросика газа) Щас все ништяк) Уж до заправки доехал и до дома))))
#189 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 22:24 PM
Круто! Кстати вспоминал про тебя недавно, хотел спросить что да как =)
#190 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 21:11 PM
Всё отлично) Хочу подцепить тахометр еще и посмотреть, какие обороты держит, так, чисто ради любопытства. Из твоего карба, кстати, я только эл. составляющие поставил, по железу мой остался)
PS Помнится, товарищ Паша говорил про AfterRun, что вентилятор по сигналу датчика с карба после глушения крутится какое-то время. У меня к этому датчику ничего не подключено, а вентилятор все равно секунд 15-20 дует) это норм?))
#191 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 07:08 AM
Нормально, вентилятор просто через этот датчик раньше обычного начинает крутиться , если там реально жарко под капоткой, можешь забить на этот датчик, я без него полгода ездил, потом для успокоения души купил новый поставил, он недорогой
#192 e404
Отправлено 12 April 2014 - 07:39 AM
Датчик включает вентиль, когда глушишь мотор или оставляет включенным, если уже крутился. Если он не подключен, а вентилятор какое то время после глушения работает, то это какие то неполадки. Например датчик в радиаторе наелся. Можно просто с него фишку снять и убедиться в этом. Афтерран идет параллельной веткой и от датчика в радиаторе не зависит.
#193 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 14:47 PM
у меня всегда вентилятор около минуты работает после глушения, когда тачка шибко горячая  и я к этому привык не загоняюсь даже. А вот когда он тупо не отключался, тогда да, у меня тогда датчик нагнулся на карлсоне
#194 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 20:43 PM
да как надо у меня тоже работает) вовремя включается, вовремя выключается, после глушения горячего дует) но датчик на карбе не подключен
#195 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 07:31 AM
я разницы не почувствовал, что он есть, что его нет, так что забей ))
#196 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 19:43 PM
Приветствую! Хотел спросить совета, может, у кого было подобное. На холодную и в теч. минут 10 после глушения двигатель заводится с полпинка. Но на горячую или теплую (после 10 мин простоя, примерно), приходится крутить секунд ~5, что немного напрягает. Что это может быть?
#197 e404
Отправлено 02 May 2014 - 21:23 PM
Испарение бенза из поплавковой камеры. А тк мотор горячий, то полного закрытия вз нет, при этом оставшегося бенза не хватает. На 2е2/3 помогает нажатие педали перед стартом - срабатывает ускорительный насос. На 2ее увы... Так что не грей мозг.
#198 JON2oo6spb
Отправлено 02 May 2014 - 21:46 PM
Бензин говно и кипит. У меня хоть и не 2ЕЕ пока еще, но проблема подобная часто появляется, хоть и не всегда - хоть и заправляюсь исключительно(очень редко на птк) на Лук"оле, но в разных местах, то грешу на говеность бенза т.к. как я понял, луколь это сеть и к ней можно присоединиться.
на тему.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 02 May 2014 - 21:48 PM
#199 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 01:52 AM
Так это ж по 200 грамм лишние уходит каждый раз? Попробую на другой заправке заправляться...
#200 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 06:49 AM
У меня подобная проблема была в прошлых годах, сейчас такого нет. Поэтому не знаю, что там у кого кипит)) ерунда какая-та
