Повышенное содержание CO на повышенных оборотах
Сообщений в теме: 35
#1 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 19:59 PM
Здравствуйте. Помогите решить проблемку.
На холостых CO - 0.7, на повышенных (2500rpm) - 4.6
При сбрасывания с воздухана патрубка картерных газов CO уменьшается где то на 0.3-0.5.
При отсоединении с воздухана шланга управления заслонкой хол/гор уменьшается еще на 1.0.
Масло недавно менял (Kroon 5W40). УОЗ 18гр с подсоединенным вакуумным шлангом.
Носик воздушного жиклера поставил от карба с EZ (он с прорезью). Хз куда рыть?
зы. карб 027 129 015 (от GU)
#2 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 14 December 2013 - 10:40 AM
У тебя 1.6?
#3 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
У тебя 1.6?
Да
#4 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 11:22 AM
У тебя 1.6?
Да
А почему карб не родной? Карба пробовал регулировать?
#5 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 20:52 PM
О том, где родной карб, история умалчивает :)
Автоматика пуска и прогрева работает прекрасно. А вот CO отрегулировать не удается. Как не обедняй смесь, на повышенных оборотах содержание СО всё равно повышенное.
Т.е. если накрутить так, чтобы на повышенных СО было не больше 2,0, то на холостых смесь очень бедная и на холодную авто может заглохнуть.
Сообщение отредактировал ALVolkov: 14 December 2013 - 20:59 PM
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 22:05 PM
А чем крутишь и как поверяешь? Винт СО регулирует смесь лишь на ХХ и на переходном режиме с ХХ и низких оборотах. Остальное задано жиклерами и конструкцией карба и его систем. Зачем тебе это, что тебя не устраивает в работе карба?
#7 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 09:29 AM
Кручу винтом качества смеси , проверяю газоанализатором (что регулируется смесь на ХХ я в курсе). Не устраивает то, что не укладываюсь в нормы содержания СО в отработанных газах. Т.е. не могу пройти техосмотр. Да и не нормально то, что содержание СО на повышенных оборотах в четыре раза превышает содержание на холостых. Должно быть приблизительно одинаковым.
#8 JON2oo6spb
Отправлено 15 December 2013 - 11:57 AM
Регулировка содержания СО.
Обычно нет необходимости производить регулировку содержания вредных веществ в выхлопных газах через каждые 15000 км пробега, как это рекомендует фирмой изготовителем. Для проверки необходимо обратиться в соответствующий пункт технического обслуживания.
Содержание СО должно быть в пределах 0,5-1,5% об.
Даже при отсутствии необходимого измерительного прибора можно более или менее точно отрегулировать содержание СО. Это необходимо, например, в том случае, если карбюратор подвергался полной разборке.
Условия для проверки и регулировки содержания СО такие же как и при регулировке оборотов холостого хода.
Снять защитный колпачок с винта регулировки.
На карбюраторе 2Е2 снять крышку воздушного фильтра.
Слегка увеличить обороты холостого хода.
Вкрутить с помощью тонкой отвертки регулировочный винт, пока двигатель не станет работать с перебоями или не будет близок к заглушению.
Теперь повернуть винт влево настолько, пока двигатель снова не начнет работать ровно, без перебоев. Нужно все время прислушиваться к звуку его работы.
Снова установить обороты на нужную величину.
При необходимости регулировать попеременно обороты и содержание СО до тех пор, пока двигатель не будет работать ровно. '
При ближайшей возможности необходимо проверить регулировку СО измерительным прибором.
Если при подсоединении шланга вентиляции картера двигателя содержание СО увеличивается скачком, значит в моторном масле имеется топливный конденсат.
Если при карбюраторе 2Е2 содержание СО значительно отличается от требуемой величины, причиной может быть загрязнение винта регулировки. Винт нужно полностью выкрутить, его конец тщательно очистить, снова вкрутить винт и заново отрегулировать содержание СО.
http://www.drive2.ru...30376151863175/
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 December 2013 - 11:57 AM
#9 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 13:27 PM
Спасибо за инфу, но там я ничего нового для себя не узнал.
Еще раз объясню. Винтом качества смеси CO регулируется (сам винт и носик чистые). Но это на холостых. На ТО требуется еще проверка на повышенных оборотах 2000-2500 оборотов. Т.е. должно быть что на холостых, что на повышенных СО приблизительно одинаковым. А у меня на холостых 0.7 а на повышенных 4.6
#10 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 14:38 PM
Я думаю всё дело в карбе от 1.8
#11 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 15:05 PM
Ща перебираю 027 129 015G (EZ). Поставлю и посмотрю, что будет с ним.
#12 e404
Отправлено 15 December 2013 - 16:48 PM
жиклеры главной топливной меняй на правильные и будет тебе счастье
винтам как уже выше писали ты только на хх можешь настроить что то
#13 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 17:57 PM
Т.е. ты считаешь, что всем виной не соответствие карбюратора для данного двигателя?
Сообщение отредактировал ALVolkov: 15 December 2013 - 17:59 PM
#14 JON2oo6spb
Отправлено 15 December 2013 - 18:08 PM
Так в мануле написано, увеличить обороты и регулировать на них и потом возвращать в нужный хх. Нет?
#15 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 18:30 PM
Не. Так не прокатывает. Всё равно большая разница в содержании CO на холостых и на повышенных. И на холостых в таком случае крайне бедная смесь (CO около 0,1).
Сообщение отредактировал ALVolkov: 15 December 2013 - 18:31 PM
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 01:38 AM
Винт, только для канала ХХ. Остальное в конструкции карба. Прочисть воздушные жиелеры, возможно с выпресокой. Еще какие-то симптомы есть?
#17 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 17:22 PM
Спасибо. Попытаюсь выпрессовать, т.к. промывка карбклинером запрессованых воздушных жиклеров ничего не дает.
#18 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 18:11 PM
Да хрен там их промоешь и каналы подвода воздуха к ним тоже мыть надо.
#19 e404
Отправлено 19 December 2013 - 08:10 AM
неужели в рб нельзя купить родной карб?!
народ там у вас девственные акпп за муку покупает... а уж карбы то?!!
#20 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 13:49 PM
Лично у нас в городе, хоть еш их. 150-170$ за 2Е2 и 2E3 100-120$  и 2EE - 90-100$
