По Дигифантам . в память о ТП ))
#41
Отправлено 19 April 2014 - 06:30 AM
Не суть, в общем, ибо новый нужен.
Когда фишку снимаешь с дтож - все параметры мозга становятся базовыми, и двигатель начинает работать лучше как раз потому, что перестаёт слушать какой то из датчиков, который бздит при обычной работе. Как то так.
#42
Отправлено 19 April 2014 - 10:20 AM
#43
Отправлено 19 April 2014 - 10:27 AM
кстати я тоже читал мнения что через неисправный гриб возникает подсос и движок хавает воздух мимо расходомера .на ВТС там люди любят конструктивно поспорить .
#44
Отправлено 19 April 2014 - 21:58 PM
так ну поскольку сегодня я не пью ибо пил то вчера поигрался с машиной .купил ей наконец новый акб МУТЛУ . старый ТОППЛА отходил почти 5.5 лет . в конце августа 6 было бы .но что то он даже на тепле стал уже помаргивать когда заводишь ..ну это лирика
прочитал что у дигифантов ДД должен располагаться между 2 и 3 котлом . места там не нашел .точнее есть то под другой болт .вот непонятно .поездил с отключенным ДД -разницы никакой . много написано что важен момент затяжки 20Нм - бля как они представляют метровый динаметрик туда впихнуть . затянул от руки .может он должен легка болтаться ? в общем неясно с ним нифига .
а вот теперь кое- что интересное - винт регулировки ХХ на дросселе напрямую влияет на расходомер . в ФАКе написано напруга на хх должна быть 0,83 (0.8-0.9 короче)
подсоединил щупы - 065 . ага бедновато .думаю че бы покрутить . начал крутить винт ХХ и напруга пола вверх . дальше интереснее .выставил .поездил .смотрю ХХ провалился немного до 730 оборотов . кинул тестер -точно 0.72 на расходомере .такое впечатление что там когда я прочистил резьбу и канал винт стал при газовании откручиваться от вибрации . походу надо фиксировать .
цена на фиксатор 200р за 6 мл меня не возбудила .думаю туда тупо брызнуть краски .или промазать резьбу тонким слоем герметика прокладочного .и то и то есть .
залил Ж-драйв на газворуем -думал попрет -нет .нифига . я думаю что 98 и прочее для ПБ то же самое что для ГУ -люди льют 92 и ездят не парясь .только тут если что еще и ДД есть .ради прикола залью литров 10 92 луца -если потянет на нем будет ваще ржака.
зажигание как и говорил рокстер реально муйня . переходишь в режим диагностики ,берешь строб и дросселишь .метка стоит на месте вплоть до 4000 по звуку .так что эти 2000-2250 это ПОХ . главное нагрузка .а сколько не суть .от 1500 до 3000 запросто . ну и метод "тыка -крутанул пульнул тоже приводит как ни удивительно почти к мануалу " +- 2-3 % опять же не забываем про бензин .
в планах попробовать 98 БП литров 10 ну чисто ради эксперимента -завизжит резиной или нет ))и 92 на луке .тоже литров 10 .
а так ну как то тяжело он крутит .нет ГТИ в нем .что то на уровне РП .кстати кто то написал что на этих движках с завода компрессия 14 бред ?
а еще прикол нашел ,поставил аккум ,провреил напругу на хх 13.7 (на старом акуме было 14.1 ) ну может медная смазка ворует -я ей от окислов мазанул .ну не суть .врубил фары ,печку на 2 13.4 В .то бишь хватает . надо еще промерять на геныче ,а то был такой случай у кентухи на акууме 11.5 на генадии 14. проводочка .... только забыл где мерять толстый контакт + и на массу ? или оба контакта замыкать?
Сообщение отредактировал lis1978: 20 April 2014 - 16:36 PM
#45
Отправлено 15 May 2014 - 12:33 PM
обнаружили с Пашей 404 странные провалы зажигания .не пропуски а именно провалы . даже на холостом давишь педаль и идет затык .
кто-нибудь знает-секущий по стыкам выпускной может такое давать?
#46
Отправлено 15 May 2014 - 14:07 PM
думаю нет.
#47
Отправлено 15 May 2014 - 14:42 PM
олег описывает проблему так, что хрен поймешь чего он там увидел\услышал...
короче то что он описал затыком по факту похоже на лаг на современных авто с электронной педалью - если плавно жмешь на газ, то мотор плавно раскручивается без провалов и подрывов, если же нажать на газ резко, то первые пару секунд тупо ничего не происходит, мотор по ощущениям даже теряет обороты, после чего вдруг подрыв
напомню, что дигифант имеет безмозглый дроссель и он видит только лежит ли педаль на хх или нажата до упора... дальше уже работает принцип пылесоса и при открытии дросселя вакуумом усасывает лопату дмрв и мозги определяют сколько вешать в граммах :D
#48
Отправлено 15 May 2014 - 14:57 PM
присоединюсь и я к беседе. Так этот затык это норм явление или косяк в дпдз ? Прост у мну так же - резко давишь на газ, движок как будто в ступор впадает и после пары секунд раздумий начинает давать обороты, если же давить тапку плавно то такого не наблюдается. Забить или датчик смотреть?олег описывает проблему так, что хрен поймешь чего он там увидел\услышал...
#49
Отправлено 15 May 2014 - 15:02 PM
Думаю, что может лопата залипать. У неё вообще отклик запоздалый.
Что в этот момент из трубы выхлопной? черный дым? провал?
#50
Отправлено 15 May 2014 - 15:06 PM
косяк!
посмотри видосы на ютубе по тегам "vw golf mk2 PB fire"
при резких частый перегазовках выхлоп будет плеваться огнем
#51
Отправлено 15 May 2014 - 15:12 PM
дыма нет, провал, будто ктото за жопу прихватывает на пару секунд и патом отпускает.Думаю, что может лопата залипать. У неё вообще отклик запоздалый.
#52
Отправлено 15 May 2014 - 15:20 PM
а в целом едет или таксебе ?
#53
Отправлено 15 May 2014 - 15:29 PM
Дополню еще таким моментом. Начинается тупизм, держишь педаль через пару секунд обороты начинают расти, затуп проходит, или можно так- начинает тупить, приотпускаешь педаль и повторно нажав избавляешься от этой фигни с оборотами.
#54
Отправлено 15 May 2014 - 15:31 PM
склоняюсь к мнению о лопате. Типа дроссель резко открыт, давление во впуске низкое становится резко, лопата тормозит, двигун попёрхивается, потом лопата резко открывается на полную, мозги срочно льют жирную порцию, пока доходит воздух ГРМ уже в другой фазе (может и без этого), а потом жирная порция бенза загорается и детонирует, что проявляется в резком толчке.
А когда добавляешь газу плавно, то лопата успевает сообразить "чё-к-чему ваще" и всё разгоняется плавно.
Это лишь гипотеза...
Сообщение отредактировал mista_cow: 15 May 2014 - 15:33 PM
#55
Отправлено 15 May 2014 - 15:33 PM
а что в лопате может быть не так? Т.е. это конструктивный недочет такой или износ сказывается?склоняюсь к мнению о лопате. Типа дроссель открыт, давление во впуске низкое становится резко, лопата тормозит, двигун попёрхивается, потом лопата резко открывается на полную, мозги срочно льют жирную порцию, пока доходит воздух ГРМ уже в другой фазе (может и без этого), а потом жирная порция бенза загорается и детонирует, что проявляется в резком толчке.
Сообщение отредактировал Vital^ka: 15 May 2014 - 15:34 PM
#56
Отправлено 15 May 2014 - 15:34 PM
вы меня вынуждаете собирать свой корч и проверять как на новом дмрв должно все ехать :D
#57
Отправлено 15 May 2014 - 15:35 PM
кто бы мне дал попробывать других датчиков для пробы понаставить))..вы меня вынуждаете собирать свой корч и проверять как на новом дмрв должно все ехать :D
#58
Отправлено 15 May 2014 - 15:43 PM
У меня есть дмрв на МАФе от волги еси чё.)))
Не за семки правда, уж простите. Не обещаю что старый хлам взлетит, но отзывы хорошие и у меня работало исправно.
Лопата конструктивно не идеальна, ну и износ для неё сказывается явно не в лучшую сторону.
#59
я дал бы но ...... 500 км )))))
износ лопаты дело тонкое .механически она как дроссель очень прочная .износ порева можно отрегулировать
#60
Отправлено 15 May 2014 - 15:44 PM
у меня новая лопата :D
