флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#10461 e404
Отправлено 08 February 2016 - 15:50 PM
в тормозухе и кастрюле точно не надо - дот4 есть гигроскопичная жидкость, соотв тормозюли твои еще сильнее прокиснут
по идее ржавчину с твоих суппортов можно убрать так же как с чугунной посуды
http://ru.wikihow.co...унной-сковороды
http://serviceyard.n...zhavchinyi.html
#10462 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 16:44 PM
ребята, в чем можно замочить суппорта?
откисать размокать и тд?
https://www.drive2.ru/l/1720631/
https://www.drive2.ru/b/1846780/
#10463 Zmeiko
Отправлено 08 February 2016 - 18:49 PM
а ты проверил лампочкой?
Нет. Одному неудобно совсем.
Я вот чо сделал:
Перепаял проводку форсунки и дтвв на нормальные провода, которые не сопротивляются. Поставил - гольф завелся сразу, не троил, не пердел, стал прогреваться. Потом по мере прогрева начали опять обороты скакать, ну и он постепенно заглох (прогрелся где-то до 70). Заводился еще несколько раз, обороты держал плохо, потом перестал заводиться. Я отключил дтож - гольф стал заводиться, но обороты держал только с газом.
Хотел ему мозги сбросить, но это ж надо нагреть до 90...
#10464 капитан
Отправлено 08 February 2016 - 20:03 PM
Воткни резак на 300 Ом в разъём ДТОЖ - вот и будет 90......
#10465 Zmeiko
Отправлено 08 February 2016 - 22:11 PM
Я воткнул другой дтож и... все ожило! Заработало, прогрелось... Норм работало на хх и хорошо откликалось на газ.
Скинул клемму с акб, чтобы сбросить мозги, потом нацепил обратно - снова не заводится. Походу у гольфа крыша поехала..
#10466 капитан
Отправлено 08 February 2016 - 22:24 PM
А сколько вольт на фишку
ДТОЖ от ЭБУ приходит? - 4,5-5 В???
#10467 Zmeiko
Отправлено 08 February 2016 - 22:31 PM
Не знаю, завтра замерю. А сколько должно? Там 4-х контактный дтож, на приборку кажет правильно
#10468 капитан
Отправлено 08 February 2016 - 22:33 PM
От ЭБУ 4,5-5 В должно приходить
#10469 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:47 AM
Что-то у меня непонятки с пыльником рулевого кардана случились. Ставлю гуровую рейку и диаметр пыльника этого кардана явно больше дупла в стенке моторного отсека, куда он должен вставляться. Хотя точно помню, что он от джетты остался. Они разные по годам штоле? В каталоге номера одинаковые
#10470 серый11
серый11
  • 275 сообщений
  • Интересы:все что валит
Отправлено 09 February 2016 - 12:45 PM
Что-то у меня непонятки с пыльником рулевого кардана случились. Ставлю гуровую рейку и диаметр пыльника этого кардана явно больше дупла в стенке моторного отсека, куда он должен вставляться. Хотя точно помню, что он от джетты остался. Они разные по годам штоле? В каталоге номера одинаковые.
я ставил с 86года на 90. вроде одинаковые. мож просто задубевший какой нибудь и плохо лезет.
#10471 JON2oo6spb
Отправлено 09 February 2016 - 13:02 PM
Камрады, все чаще и чаще задняя врубается с хрустом неплохим, кпп 4s, трос с автонатяжителем.
Трос коим игом растянулся или скоро сцепа скажет привет?
С включением вперед ничего, только с задней.
#10472 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 13:32 PM
Не, у него явно больше диаметр, чем у безгурового. По номеру седня посмотрю, от чего он. Вчера не догадался
Сообщение отредактировал Wana: 09 February 2016 - 15:32 PM
#10473 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 14:55 PM
Проверь лапу, есть у неё свободный ход или нет. Автонатяжитель его вроде как полностью выбирать должен
#10474 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 15:34 PM
Оказалось, что он вобще с г3/венто. Откуда и взялся-то..
#10475 Adsumus
Отправлено 09 February 2016 - 17:22 PM
трос с автонатяжением вообще хрень полная, ставил всякие разные и плевался потом долго...
то что задняя с хрустом врубается намекает на то, что сцепа не полностью отключается, просто когда врубаешь переднюю валы в одном направлении вращаются вот и нет хруста.
#10476 Zmeiko
Отправлено 09 February 2016 - 17:56 PM
Снял разъем с дтож, воткнул в него тестер.. Коричневый как я понял масса, а вот дальше...
Серо-зеленый провод:
Желто-красный:
Это вообще за гранью разумного?? Стрелочный тестер вообще зашкалило нафиг
Сообщение отредактировал Zmeiko: 09 February 2016 - 17:56 PM
#10477 JON2oo6spb
Отправлено 09 February 2016 - 18:51 PM
ну до сего момента такое было изредка, а вот в последний месяц примерно почти всегда. Что за трос стоит я даж не знаю по фирме. То есть получается сцепа всегда отключается не полностью?
Если лапку под капотом покачать вниз несколько раз, то она стопорится и у лапки где-то 3мм свободного хода появляется легкого, но и гофра троса тоже чуть шевелится. Или надо так, чтобы кто-то выжал сцепу и попробовать руками довыжать его под капотом?
Новый трос должен поправить ситуацию?
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 09 February 2016 - 18:52 PM
#10478 Paparazi
Отправлено 09 February 2016 - 20:30 PM
Желто-красный:
Ну это ты какбэ через анус меришь.+напряжение после приборки и мозгов.Уж просто датчики на сопротивление померь.
#10479 капитан
Отправлено 09 February 2016 - 20:38 PM
так датчик один и спаренный....и да он новый же....
#10480 Paparazi
Отправлено 09 February 2016 - 20:41 PM
Кэп я не про это,он провода звонит.
