Помогите разобраться со стуком в двс!
Сообщений в теме: 44
#21 NailTimVideo
NailTimVideo
  • 365 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 04:54 AM
У меня тож, завожу, секунд 10-15 и начинается постукивание. Догревается до температуры в 60-70 градусов и стука нет, работает ровно, не дрыгается почти.
Заметил такую вещь - стучал также на старом масле (по крайней мере на том, что называлось маслом после предшествующего владельца), поменял в начале декабря на Мотюль 4100 TURBOLIGHT 10W-40 и стук почти ушел, прошло около 4 тысяч км и стук снова как на старом масле.
Есть мысль что пора масло махнуть, дабы убрать остатки старого говна вместе с залитым поработавшим всю зимушку мотюлем...
#22 Александр Дубов
Александр Дубов
  • 7 сообщений
  • Интересы:Citroen XM2.Владелец ситроена со стажем модели GSA, BX, XM1, XM2.
Отправлено 14 March 2015 - 20:14 PM
По опыту думаю проблема в головке, клапан+гидрик,если симптомы проходят после прогрева. Однозначно связано с тепловым расширением в голове. Была аналогичная проблема с люфтом вкладыша шатуна, но там проблема не проходила с прогревом, а только со временем ухудшалась.
Сообщение отредактировал Александр Дубов: 14 March 2015 - 20:18 PM
#23 gleb
gleb
  • 635 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 March 2015 - 22:51 PM
поставили другую гбц звук остался но немного изменился,хочу попробывать другое масло может быть даже синтетику
#24 e404
Отправлено 15 March 2015 - 23:19 PM
Вы че, больные? Работе механического насоса не слышали никогда???
Налей в бутылку бензина, в пробку штуцер вставь и подвесь на замке открытого капота. Штуцер напрямую на карб.
Сними бензонасос совсем и хоть куском картона закрой дырку шоб не брызгало масло.
Заведи и удивись пропавшему стуку.
Можешь взять просто насос в руки и лапку покачать и услышать некий звук в момент поднятия ее вверх... А теперь подумай, что лапка эта постоянно кулачком дрочится туда сюда.
#25 gleb
gleb
  • 635 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 16 March 2015 - 00:06 AM
У KAZ  такой же стук,только движка не карбюраторная!
#26 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 12:19 PM
Верно! При переходе на январь заменил гбц на ADYшную - звук остался.
#27 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 13:53 PM
Как-то заезжал к своему мотористу и он мне рассказал кое-что: на golf2 gti с мотором EV был очень похожий стук, не могли тоже найти и лет 8 хозяин так ездил - ну здоров был мотор в остальном. Мотор в какой-то
пеиод из этих восьми лет все же он перебрал САМ  ииии..... стук остался :D.  Короче совсем недавно мотор он опять разобрал и передал мотористу, тот его весь промерил и обнаружил повышенный осевой люфт коленвала, устранили люфт - говорит тихо теперь, со слов моториста.
Сообщение отредактировал KAZ: 16 March 2015 - 14:07 PM
#28 e404
Отправлено 16 March 2015 - 14:17 PM
по видео и местоположению стука - это все таки насос чмокает
#29 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 02:30 AM
У меня тоже странный стук на холодную. Со временем всё тише и через 2-3 мин. исчезает. Но это не гидрики. Как то сниму видео и закину сюда
#30 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 11:55 AM
Чем кончилось то?
У меня звук такой же через минуту после запуска появляется не четко, после прогрева и особенно езды стучит также, в последнее время по звонче стал, при прогазовке слышно ускорение звука до 2000 оборотов, при отпускании газа замедление, больше 2000 только шум мотора.
А бензина из поплавковой камеры, без бутылки, минут на 3-5 не хватит? При съеме бензонасоса прокладку менять?
Сообщение отредактировал zakaschka: 24 June 2015 - 11:57 AM
#31 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 24 June 2015 - 14:14 PM
Чем кончилось то?
бензина в камере хватит на 1-2 минуты работы на хх
#32 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 18:44 PM
Насос новый ставить, или старый можно подогнуть?
Сообщение отредактировал zakaschka: 26 June 2015 - 21:14 PM
#33 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 14:56 PM
Стучит чем дальше тем громче, раньше стук был плавающий, то есть то нет. Лучшая слышимость с заднего конца двигателя над коробкой. Стучит только на горячую, с нагрузкой и без, слышно на 800-1500 оборотов, потом уже не различить. Стук по периоду совпадает с вибрацией бензонасоса (карб.). То есть синхронен промвалу и распредвалу.
Со снятым бензонасосом стучит также. Поперечный люфт вала трамблера 0,5-0,7мм, сам вал можно провернуть за бегунок на 15-20 градусов, если резко его туда-сюда покрутить слышен удар-шелчок в районе бензонасоса.
стучит  так
Давление масла в норме.
#34 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 19:27 PM
звук очень похож на стук пальца в поршне
#35 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 14 July 2015 - 20:17 PM
при 1500-2000 детонация слышна обычно
#36 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 14:55 PM
Период стука совпадает с вибрацией бензонасоса, который качает промвал, поршень по идее ходит в два раза чаще промвала, то есть за один оборот промвала, кален вал делает два оборота, соответственно стук наверное был бы в два раза чаще, или я ошибаюсь?
#37 ravk
ravk
  • 967 сообщений
  • Интересы:ВАЛЯЩИЕ ДРОВА
Отправлено 02 August 2015 - 11:03 AM
ставлю на палец
#38 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 23:53 PM
ставлю на палец
палец, - это тот стержень который соединяет поршень и шатун?
#39 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 20:46 PM
Снял когда то видео, правда о работе карба, но на нем хорошо слышно стук. Причем стучит только на холодную и если повысить обороты на 200-300 об, то стучат перестает. Это точно не гидрики. Может у кого то тоже такое было?
Сообщение отредактировал novemberness: 18 October 2015 - 22:08 PM
#40 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 12:37 PM
а не в районе ли маховика стук?
