Какой турбодизель взять до 400 тыяч
насоветуйте
Сообщений в теме: 238
#221 Жендос150
Отправлено 24 November 2014 - 00:36 AM
комплектация самая пустая
мне не важно уже...жопу возить только.
кнопочки не обязательно)
от этого и цена, вложится все равно придется
Жень, такой вопрос, какой мотор считаешь более надежный на них? мне больше нравятся 1.8 не турбо, вроде 125л.с. или всё же дизель и какой?
1.8 одна фигня, только без турбо, расход одинаковый только едет хуже.
самые оптимальные моторы 1.8, 1.8Т, 1.9
Сообщение отредактировал Жендос150: 24 November 2014 - 00:38 AM
#222 another
Отправлено 24 November 2014 - 02:17 AM
а я всегда думал что из бензиновых у них 2,0 самые хорошие
#223 DAMILA
DAMILA
  • 139 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 14:13 PM
Вань, напиши, плз, адчот по владению аудюхой. Очень хочется компетентного мнения!
#224 Battle Pig
Отправлено 19 August 2015 - 08:52 AM
Оу) В общем поездил я беззаботно 4 месяца на своей А4. Выявились два для меня существенных недостатка: тесно и нет полного привода. А4 продал в феврале за 17 часов с момента размещения объявления за 330 тысяч. Ииии ВОТ ОНА!!!
НЕКРО-АУДИ А6! 98 года! 2,5 TDI V6 150 л.с. АКПП Quattro-Saray-Edition) И опять за у тракториста триста!
Сейчас на ней и езжу, жду снега))) Скажу сразу, если вы сами ничего не делаете в машине, нафиг вам такая машина. НО. Я её поднял на ноги (поменял сам ремень ГРМ с помпой, настроил геометрию турбины, поменял прокладки ГБЦ, масло во всех щелях, убрал ЕГР). И теперь кайфую от машины. Салон - сутенерская кожа цвета хурмы, места как в Газели, и вообще тяжелая, комфортная крутая. И тёплая!
По кузову, конечно, со всех сторон в разное время подкрашивалась. Заднее крыло в шпакле, передние крылья буду менять (фирменная гниль в арках).
Но самое главное, здесь нет коммон рейла -обычный механический ТНВД, менее чувствительный к качеству топлива. На заправки я вообще не езжу, на работе заливаюсь Лукойлом вместе с кранами Liebherr)) Расход по городу 12,0 по трассе 140 км/ч 9,2 л и 80 км/ч 6,5 л. Масса 1800 кг, АКПП и полный привод.
И вот салон со свининкой.
#225 Adsumus
Отправлено 19 August 2015 - 11:16 AM
клева! я вот тоже мечтаю все сменить свой б5 на такую же а6, тоже хочу дизелек помощнее да с полным приводом (ну как у тебя в общем), но как-то очково брать подобный агрегат... акпп после г3 и б5 вообще ни капли доверия не вызывает
долго искал? на что смотреть в первую очередь? хочу либо 2,5, либо 3,2 (если не ошибаюсь)
#226 Жендос150
Отправлено 19 August 2015 - 12:13 PM
если бы не проблема с валами, цены не было бы этому мотору!
#227 Battle Pig
Отправлено 19 August 2015 - 13:00 PM
В этом кузове только 2,5 TDI. Но первые моторы AFB, AKN (150 л.с.) AKE (180 л.с.) имеют повышенный износ распредвалов из-за недостатка смазки (конструктивная особенность). Последующие моторы BAU, BDG (180 л.с.) имеют рокеры с роликами, а не рокеры трения. НО потроха голов моторов серии В.. стоят в 2-3 раза дороже серии А. Блоки одинаковые чугунные и очень долгоходимые. АКПП надо очень тщательно диагностировать, но, если живая, то при должном уходе (замена масла раз в 50-60 тыс. км) ходит долго. Эта же коробка ZF19HP стоит на многих BMW тех же годов.
А проблемы с валами... Ну заменил ты эти валы с гидриками и рокерами, и катайся смело 100-150 тыс. км.
#228 Adsumus
Отправлено 19 August 2015 - 13:01 PM
Но последующие моторы имеют топливную рейку ту самую которая любит хорошее топливо? В принципе я и так только лукойл солярку лью...
#229 Battle Pig
Отправлено 19 August 2015 - 13:09 PM
Оптимальный вариант - двигаель АКЕ 180 л.с. Он отличается электроникой от AFB и AKN. Корректируется легко штатной программой диагностики VAG-Com (либо VCDS, которую можно скачать своюодно). Скажу точно, что без шнурка в этой машине делать нечего, но потратив один раз 4000 рублей, экономишь туеву кучу денег в будущем.
Это кузов С6 дальше идёт. Там уже 2,7 и 3,0TDI с коммон-рэйлом. Отличные моторы, но, конечно, с уже более продвинутой топливной аппаратурой.
Ещё вот... На  Кваке идёт только автомат Tiptronic. А вот передний привод - это уже голимый вариатор Multitronic.
МКПП на дизеле, кстати, тоже ломается. И каждое второе сцепление требует замены двухмассового маховика (30 тысяч за маховик, китая нет).
Сообщение отредактировал Battle Pig: 19 August 2015 - 13:11 PM
#230 kandalf
Отправлено 19 August 2015 - 15:09 PM
А что в мультитронике такого плохого, я не в курсе просто?
#231 Battle Pig
Отправлено 19 August 2015 - 15:33 PM
Никто в них масло не меняет, а надо так же, как в АКПП раз в 50-60 тысяч. Поэтому они практически все глючные сейчас и не ремонтопригодные (очень дорого и бессмысленно). + Любой вариатор хуже переносит нагрузки в сравнении с АКПП.
#232 Adsumus
Отправлено 19 August 2015 - 15:51 PM
люди делятся на 2 типа:
-нужно менять масло в акпп
-нельзя менять масло в акпп, убьешь коробку!
з.ы. кстати после второй замены на б5 и накрылся типтроник...
Сообщение отредактировал Adsumus: 19 August 2015 - 15:51 PM
#233 Battle Pig
Отправлено 19 August 2015 - 15:58 PM
Ну а такая фотография, наверное, есть у каждого владельца А6. Этакая дежурная фотка со снятой мордой. Все боятся этой операции, а на самом деле я снимаю её за 25-30 минут, не торопясь.
Сообщение отредактировал Battle Pig: 19 August 2015 - 15:58 PM
#234 kandalf
Отправлено 19 August 2015 - 15:59 PM
Радуйся, что не айсиновский робот...
#235 Battle Pig
Отправлено 19 August 2015 - 16:00 PM
 Всё дело в том, что если менять масло после того гудрона, который находится в коробке после 200 тысяч, то новое масло отмоет кхерам старые отложения, которые забьют фильтр и каналы в гидроплите. Причём если просто слить масло, то ещё половина объёма (около 4 литров) останется в гидротрансформаторе). То есть при старом масле надо именно промывать систему с большим кол-вом нового масла, несколькими фильтрами на несколько заходов через 200-300 км. При условии, что масло в мою АКПП стоит 900 рублей за литр, а в коробке этих литров около 8, то многие экономят, расплачиваясь потом за ремонт.
 Если масло периодически менялось до вас, то замена только продлит срок службы коробки.
Сообщение отредактировал Battle Pig: 19 August 2015 - 16:07 PM
#236 kandalf
Отправлено 19 August 2015 - 16:38 PM
А, вон в чем дело. Я всегда придерживался мнения, что в автомате и варике жижу менять раз в 40 тыщ, а в механике и роботе в 60 тыщ.
#237 Adsumus
Отправлено 19 August 2015 - 17:02 PM
у б5 водов мне кажется тоже есть, ну среди тех которые сами что-то делают =)
я при покупке сразу снимал морду и менял грм, сейчас вот заскрипел ремень гены, морду снимать впадлу очень, пользуюсь кондиционером для ремней =)
а у меня еще пьяный слесарь рядом спит в кресле, помощник хренов...
з.ы. согласен, че ее снимать то, вот только лень, очень лень
Сообщение отредактировал Adsumus: 19 August 2015 - 17:03 PM
#238 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 19 August 2015 - 23:49 PM
какие последние ауди были с дизельным 5 циллиндровым мотором ?  говорят те вообще вечные.
#239 Battle Pig
Отправлено 20 August 2015 - 08:35 AM
Так это с4 кузов до 96 года. Там рядная пятерка 2,5. Но это уже совсем другая история. Вечными они были лет 7 назад. Сейчас как с гольфами: либо доживают свой век, либо конфетки.
