Температура движка
Сообщений в теме: 100
#1 Вассо
Вассо
  • 14 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 09:38 AM
Помогите! Проблема с температурой движка. Буду краток.Нагревается долго. На скорости, особенно на трассе, стрелка указателя температуры падает. Всю голову себе сломал почему. Термостат работает нормально 100%, датчик температуры тоже менял. Недавно менял кольца, заодно поменял голову (с донора), проблема не исчезла.Уже все перепробовал, многое поменял. Подскажите в чем еще может быть причина.
#2 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 10:04 AM
Термостат. Он может не до конца закрываться или не закрываться вообще. Сейчас антифриз у тебя ходит по большому кругу.
#3 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 19 October 2014 - 19:00 PM
100%
#4 Вассо
Вассо
  • 14 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 08:09 AM
термостат работает нормально. пока стрелка не поднимется до нормальной температуры нижний патрубок радиатора холодный как лед.
#5 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 08:35 AM
Значит картонку перед радиком
Мотор какой?
#6 Вассо
Вассо
  • 14 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 08:50 AM
1,6  Картонка стоит, немного помогает. но не в мороз
#7 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 12:19 PM
Фото подкапотки и помпы,как там шланги подключены .
#8 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 12:33 PM
У меня та же фигня. На автозапуске за 12 минут, при t -10, стрелка только-только начинает подползать к первому делению. Потом нужно проехать еще пару км, чтоб двигатель прогрелся полностью.
На зиму ставлю russian winter kartonka, иначе в движении температура начинает падать.
Помпе год, тогда же менялся и термостат. В обратку ссыт будь здоров как)
Нижний патрубок до полного прогрева холодный.
Я чет подозреваю зажигание, если выставить по меткам и стробоскопу, то начинаются провалы и ничем, кроме как загнать его в раннее, их не победить. При прогреве идет мощный белый пар (не антифриз). Возможно нужно сделать его еще пораньше, чем сегодня и попробую заняться.
Сообщение отредактировал Wana: 21 October 2014 - 12:35 PM
#9 Вассо
Вассо
  • 14 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 14:22 PM
Шланги все в норме, как положено. Сложно ошибиться. У меня тоже подозрения что дело в зажигании, но я уже все перекрутил, ни как по другому не получается. Рад что хоть один человек нашелся с такой же проблемой, а то все пишут поменяли термостат и все норм. Термостат менял 4 раза, помпа меняна, патрубки тоже почти все, фланцы, датчики, даже радиатор другой пробовал и голову другую воткнул. Правда при нагреве пара нет. С картонкой побаиваюсь по пробкам ездить. Должна же она без картонки нормально работать. Фото чуть позже.
#10 JON2oo6spb
Отправлено 21 October 2014 - 14:41 PM
Ну вообще-то белый густой дым из глушака это как вариант пробитой прокладки гбц и попадание ож в камеру сгорания. Если советуют правильно, то антифриз в КС можно определить по свечами: если чистые идеально то моет их антифризом.
А греется может из-за пробки в системе и при пробитой прокладке это объяснимо.
На служебном ниссане с v6 у меня именно так и ждёт замены прокладки гбц, а может ремонта/замены головок если их повело сильно при перегреве.
Хотя может что и с движкой связано и не с ОЖ. Кто-то там про маслосъемные колпачки пишет и от того дым при прогреве белый.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 21 October 2014 - 19:02 PM
#11 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 19:28 PM
Не, имел ввиду белый пар при прогреве, потом пропадает. Фриз в бачке не пузырится, и не уходит.
Вот сейчас зажигание пораньше сделал, прогрелась быстрее, только пальчики стрекотать начали. Похоже много накрутил. Хотя по сравнению со стрёкотом у служебной новой газели - так, ниче серьезного)
Завтра с утра посмотрю, сколько по времени займет нагрев до первой полоски на градуснике
#12 dimm-as
dimm-as
  • 64 сообщений
  • Интересы:Люблю поковыряться в старых ведрах. BMW 90-х годов - МОЯ СЛАБОСТЬ
Отправлено 21 October 2014 - 19:40 PM
Да фигня это все, зажигание может влиять только на перегрев, если оно дико раннее. А тут 100% термостат. Ну или барабашка. Или как вариант перепутаны патрубки ож где то
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 19:48 PM
Мне и нужен перегрев)
#14 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:23 AM
Вот, за 12 минут стрелка доползла до сюда
Еще через пять минут встала на середине широкой шкалы. Долго, кароч.
За бортом -15
#15 Вассо
Вассо
  • 14 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 10:01 AM
У меня так же. Замучаешься ждать пока нагреется. Полный нагрев - стрелка встает между лампочкой и широкой белой полосой, на трассе стрелка падает на середину полосы при температуре за бортом -5. А то и ниже.
#16 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 11:54 AM
Не, при полном нагреве у меня край стрелки чуть вылезает за лампу. На трассе отклоняется влево, наполовину перекрывая лампу.
У тебя или недогрев или градусник врет. Или все-таки термостат рано открывается. Ты какого производителя ставил?
#17 JON2oo6spb
Отправлено 22 October 2014 - 13:59 PM
А точно дтож на приборку исправный? Если патрубок около него горячий уже, а на приборке мало то менять его пора. Я так свой испортил, что щас не правильно показывает по шкале.
#18 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 14:59 PM
А из печки-то тепло? можно сравнить показания градусника со своими ощущениями.
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 18:34 PM
Нижний патрубок и будет как лед, вплоть до полного прогрева радиатора. А пока радиатор прогреется.... Жидкость может где помимо термостата просачивается?
#20 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 21:21 PM
Некачественный или неисправный термостат может понемногу пропускать, при этом нижний патрубок будет холодный до прогрева мотора. С хорошим термостатом верхний патрубок в районе подсоединения к радиатору холодный до полного прогрева мотора ( у меня например до 90 гр). И этот момент не всегда отчетлив. Я например поменял годовалый ноунэйм термостат на Бехр и мотор начал греться раза в 1,5-2 быстрее. Отсекает ОЖ четко.
Позднее зажигание замедляет прогрев мотора. Поскольку уже начинается стрекот детонации, значит зажигалка более менее в норме, или бенз не тот.
Также карб, моник чувствительны к подогреву воздуха.
