Глохнет при рабочей температуре
Сообщений в теме: 26
#1 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 18:28 PM
Итак - 1.3. HK, карб 2e.
Товарищи, проблема такая - завожу, обороты высокие, все как положено, нажимаю на газ через некоторое время - обороты чуть падают(как положено), греется дальше. Прогрел до рабочей температуры(первая шкала на приборной). Двигатель работает стабильно. Потом начинаешь движение: первый светофор или торможение - обороты падают, двигатель глохнет. Заводишь - обороты низкие, двигатель слегка потряхивает.
И вы все сказали бы, мол, иди читай другие темы - они все прочитаны и не раз.
Что было сделано - поехал к карбюраторщику, он поменял все прокладки, все прочистил, пулл даун поменял, доработал холодный пуск. Действительно все качественно было сделано. Но это до осени.
Сейчас поменял буквально все - вакуумный корректор зажигания(Бошевский), ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, свечи.
Итог - все вкруг поменяно, а он все равно глохнет.
Жиклер ХХ чистый, со отрегулирован, холостые выставлены, весь карб чистый, дым не идет, антифриз не уходит, масло в норме.
Расскажите, что еще можно сделать?
#2 Албанец
Албанец
  • 1688 сообщений
  • Интересы:Г2 и всё что с ним связано
Отправлено 03 November 2014 - 19:08 PM
Забор горячего воздуха от коллектора на карб как поживает?
#3 Paparazi
Отправлено 03 November 2014 - 20:31 PM
Симптомы нерабочего обратного клапана и возможно рваной мембраны ВУТ.
#4 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 21:53 PM
1) Проверьте надёжную подачу напряжения на электроклапан "отсечения ХХ" карбюратора (зачистить надфилем клемму, "спрятанную" внутри !)
2) Проверьте подачу "МАССЫ" на карбюратор (отдельный провод!!!)
Также симптомы "плохих свечей"... или "контактной группы" в распределителе зажигания.
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 03 November 2014 - 22:11 PM
#5 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 16:06 PM
вооот, сегодня утром поехал, проблемы актуальны - глохнет сразу, как достигает первой отсечки температуры на приборной панели.
Доехал до магазина запчастей - решил купить гофру, хотя большинство уверяли, что от нее нет никакого эффекта. Купил, надел - вуаля, пока не глохнет. Но сегодня температура удобная +4 и сухо. Особенно часто глох при высокой влажности.
Не очень понял про ВУТ. Разве он связан с подачей топлива?вчера проверил - даже просто при снятии ноги с педали газа глох. Боюсь, вут здесь не проблема.
если не сложно, могли бы сказать, где находится провод на массу на карбе?
по поводу свечей - поставлены небюджетные свечи. Не думаю, что в них проблема. А распределитель - он бы ведь и летом должен был грешить. Но почему-то проблемы именно с понижением температуры возникают.
Но спасибо - проверим.
#6 Paparazi
Отправлено 04 November 2014 - 16:43 PM
Проверяется просто и бесплатно - нажми на прогретом раз 5-6 энергично на педаль тормоза.
А за то что не понимаешь как и супер-пупер-карбюраторщик расплачиваешься из своего кармана.
#7 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 16:51 PM
и какой эффект должно возыметь этой действие?
#8 Paparazi
Отправлено 04 November 2014 - 17:10 PM
Двигатель должен усиленно пытаться заглохнуть,зачастую с успехом.Но судя по описаниям это не единственная проблема,раз уже не получается его нормально прогреть.
#9 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 17:33 PM
нажимал - никакого эффекта. Двигатель работает.
Он прогревается в итоге, но только при нажатой педали газа. После длительного прогрева(когда стрелка температуры уже на середине шкалы), холостые нормализуются и не падают.
Правда при езде опять появляются признаки "болезни".
#10 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 18:33 PM
Нужно отрегулировать термоприводы заслонок, зазоры пулдауна и холостой ход. Все это есть в прикрепленных темах выше
Сообщение отредактировал Wana: 04 November 2014 - 18:33 PM
#11 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 04 November 2014 - 19:50 PM
Про подогрев воздуха на карб ты так и не ответил, он есть? Работает?
#12 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 23:31 PM
Электроклапан "отсечения ХХ" - обведен кружком наверху.
Провод "массы" - внизу, коричневый (надевается клеммой на контакт под одним из болтов крепления впускного коллектора).
Прикрепленный файл  2e3.jpg   47.17К   6 Количество загрузок:
Кстати - видите внизу 2 "вакуумные трубочки" (одна для октан-корректора, вторая для термоклапана на заборе воздуха в фильтр).
К ним подключены целые шланги? - иначе тоже может подсасывать воздух и глохнуть на ХХ.
Как уже здесь написали выше - те же проблемы при повреждённом "вакуумном усилителе ТОРМОЗОВ" !!!
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 05 November 2014 - 00:02 AM
#13 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 12:02 PM
да, вакуумный механизм, если вы о нем - да.
посмотрю, оценю, постараюсь сделать
#14 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 13:41 PM
Можете еще раз пояснить, при сломанном ВУТ двигатель глохнет?
Я активно нажимал на тормоз несколько раз подряд, обороты немного поднимаются, потом нормализуются. Так и должно быть?
#15 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 05 November 2014 - 20:00 PM
Если немного поднимаются то норм с этим все)
Про подогрев воздуха.
Это механизм в корпусе воздушного фильтра.
Там заслонка регулирует потоки воздуха горячий холодный.
#16 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 01:27 AM
На 1.3 вроде 2е3 должен стоять) какой расход? Цвет свечей?
При не герметичном вуте воздух идёт лишний в коллектор, смесь обедняется, мотор троит, глохнет. Признак-при нажатии на педаль тормоза шипение, если его нет все в норме. на 1.3 обороты могут плавать при нажатии. Проверь уоз, не помешало бы посмотреть со на горячую, т.е. смесь. Конденсата в воздухане нет?
#17 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 13:26 PM
в сервисе его(подогрев) проверяли - заслонка работала. (вакуумный механизм, к которому присоединен патрубок.)
смесь недавно смотрел карбюраторщик, специально приезжал к нему для настройки. Все в норме, не дымит, работает ровно, без хлопков, расход нормальный.
по поводу конденсата - на крышке воздушного фильтра, прям над воздушной заслонкой, скапливаются капли(не могу сказать чего конкретно)
#18 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 13:28 PM
Это и есть конденсат, гофра от коллектора на месте? Как проверял, смотрел на глаз? Нюхал? Есть такой прибор как газоанализатор, все остальное гадание на кофейной гуще..
#19 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 16:28 PM
да, гофру недавно поставил. стало немного лучше, но проблема не пропала.
ну, видимо определял по оборотам и общей работе двигателя.
#20 Prostak
Prostak
  • 44 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 16:23 PM
Товарищи!
всем спасибо большое за советы, в итоге оказалось, что заслонка в корпусе воздушного фильтра работала через раз, хотя в сервисе говорили, что проблема не в ней.
в итоге провел напрямую гофру, минуя отрезок с заслонкой. Теперь другой вопрос - где найти рабочую часть с заслонкой?И как проверять ее работоспособность?
