У тебя же на карбе кастрюля типа вазовской?Так проще воткнуть от восьмёрки,не забыть заглушить на тройнике сосок под вакуум.
Отправлено 12 November 2014 - 16:38 PM
Отправлено 12 November 2014 - 18:39 PM
Товарищи!
всем спасибо большое за советы, в итоге оказалось, что заслонка в корпусе воздушного фильтра работала через раз, хотя в сервисе говорили, что проблема не в ней.
в итоге провел напрямую гофру, минуя отрезок с заслонкой. Теперь другой вопрос - где найти рабочую часть с заслонкой?И как проверять ее работоспособность?
Ты разберись из-за чего она через раз срабатывает. Может надо просто промыть терморегулятор или трубки вакуумные поменять/промыть.
Отправлено 13 November 2014 - 00:13 AM
Я вообще эту заслонку в "ручной режим" давно переделал !
осенью/зимой открываю тёплый воздух через гофру от выпускного коллектора,
весной/летом - перещелкиваю задвижку на "уличный".
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 13 November 2014 - 00:13 AM
Отправлено 14 November 2014 - 12:43 PM
пока так и сделал, и вроде работает, но только если хорошо прогреть перед началом движения. Иначе опять глохнет
Товарищи!
так и сделал. но вот трубки выглядят у меня странно - большой отрезок трубки присоединяется через кусочек другой трубочки, большего диаметра, возможно, там и утечка. Как я понимаю, все должно быть герметично. Где взять оригинальные или подходящие(новые) трубки?
Сообщение отредактировал Prostak: 14 November 2014 - 12:46 PM
Отправлено 14 November 2014 - 12:58 PM
Вакуумные трубки продаются в любом автомагазине. Покупаешь трубку на вакуумник трамблера от 2107 (он длиннее), желательно толстую белую и нарезаешь как тебе надо.
Отправлено 16 November 2014 - 15:48 PM
проверили вакуум - в заслонке он работает, нет даже намека на утечку.
а вот с терморегулятором(который оранжевый, в воздушном фильтре) работает странно - воздух идет и на вход, и на выход. так и должно быть?
Отправлено 16 November 2014 - 19:56 PM
На холодном моторе он должен продуваться между штуцерами, но не продуваться в верхнюю часть. Я вот просто продуваю очистителем карба и он работает пока не забьется.
