Привет, помогите разобрать, что это за звук? Боюсь, что что-то плохое
Гольф2, двигатель 1.8, 2е2
https://www.youtube....h?v=U2deI_6TlzE
Сообщение отредактировал novemberness: 14 October 2018 - 03:21 AM
Отправлено 15 November 2014 - 21:28 PM
Отправлено 15 November 2014 - 21:32 PM
Может и ролик натяжителя грм. Чтобы его выявить, можно например скинуть ремень генератора с помпы и гены, завести авто и если звук останется то скорее всего он. Только делай на чуть теплой и не долго, чтобы тачка не закипела. Проверил, звука нет или он есть - глуши и думай дальше, что делать.
Отправлено 15 November 2014 - 21:44 PM
JON2oo6spb, думаешь это может быть генератор или помпа? Интересно, что звук возникает только на определенных оборотах
Сообщение отредактировал novemberness: 15 November 2014 - 21:46 PM
Отправлено 15 November 2014 - 21:56 PM
Ну сначала лучше так проверить. Если звук пропадет, то останутся пошипники генератора или помпы, но помпа меняется половиной или полностью.
Ну это самое простое из возможных легких так сказать проблем.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 November 2014 - 21:58 PM
Отправлено 15 November 2014 - 22:47 PM
думаю помпа. у меня тоже самое, только звук не частый и при сильно горячим моторе 96температуре, звук появляется на холостых на сильных нет такого)
Отправлено 15 November 2014 - 22:51 PM
помпа только 15тыс откатала. Hepu.
В гене весной меняли подшипники.
Попробую как сказал
JON2oo6spbОтправлено 15 November 2014 - 23:11 PM
На это не похоже случайно? http://www.drive2.ru/l/3229390/
Вижу недавно в ГРМ лазил, не после этого началось?
Сообщение отредактировал ZipeR: 15 November 2014 - 23:12 PM
Отправлено 15 November 2014 - 23:16 PM
Сегодня меняли сальник распредвала.Этот звук и раньше был, но тише как-то, даже внимание не привлекал.
Может и оно. Попробую снять нижнюю часть кожуха ремня ГРМ!
Сообщение отредактировал novemberness: 15 November 2014 - 23:22 PM
Отправлено 16 November 2014 - 08:01 AM
Был точно такой же звук пропал после замены генератора))
Отправлено 16 November 2014 - 09:58 AM
У меня такой же звук.Генератор менял и ремни и помпу и ролики а звук остался.Пока забил! Я думаю что звук от распредвала.
Отправлено 16 November 2014 - 11:10 AM
Отправлено 16 November 2014 - 11:13 AM
Менял помпу.Звук как был так и остался.
Отправлено 16 November 2014 - 15:06 PM
А я вот с этим звуком лет 7 боролся, результат по ссылке выше.
Отправлено 16 November 2014 - 15:24 PM
Ролик гафно или ремень перетянут, укол маслицем в ролик точнее в сальниковое уплотнение ролика под углом, может и помогут, правда ненадолго.
Отправлено 16 November 2014 - 17:11 PM
отпусти немного ремень ГРМ, если звук не пропадет меняй ролик, звук от ГРМ идет, обычно такой звук от перетянутого ремня, тем более туда лазили недавно
Отправлено 16 November 2014 - 18:11 PM
как только будет возможность попробовать все варианты - отпишусь сюда о результатах
Отправлено 16 November 2014 - 18:19 PM
Я тоже за перетянутый ремень ГРМ, у самого такие же звуки когда сильно натянешь, и скрипит в районе тысячи оборотов, выше тишина
Отправлено 16 November 2014 - 19:52 PM
да это ремень грм об кожух трёт.была такая фигня и на гольфе и на пассате.особенно на прогретом проявлялось.поменял нижний кожух- забыл.
Отправлено 17 November 2014 - 18:08 PM
Добрый день парни на моем голфе такой же звук на горячую. на холостых оборотах: менял помпу,ролик ,подшипник на генераторе, даже бензонасос. ни чего не помогло. звук пропал сам по себе но крышку обязательно поменяю .Спасибо огромное за подсказку.
Отправлено 18 November 2014 - 14:40 PM
привет, ослабил ролик. Ремень был очень перетянут. Вроде стало тише, но на горячую этот звук дальше наблюдается, хотя не так громко, как до
Сообщение отредактировал novemberness: 18 November 2014 - 14:41 PM
