Вода в салоне
Сообщений в теме: 63
#1 wildrover
wildrover
  • 95 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 14:20 PM
Обнаружил на полу изрядное количество воды. залит весь пол, как под пассажирским, так и под водительским сиденьем и сзади.
Сначала было подозрение на люк, так как он немного подтекает справа после упавшего на него дерева и, возможно, засорившиеся водостоки. Водостоки спереди точно в норме, проверил. Задние вроде тоже в порядке. Из люка не льёт, капает, исключительно на пассажирское сиденье. Количество воды протекающее за ночь не велико, сиденье слегка влажное на площади примерно трети сиденья и пятой части спинки, т.е совсем мало, на весь пол не хватит.
Стекло не течет, по капотом водосток проверял, сухо. Все уплотнители проводки и спидометра на месте. Откуда ещё может попадать вода?
Может двери? На автоматической мойке немного пробивает через уплотнители.
#2 Lucky@
Lucky@
Отправлено 03 February 2015 - 15:02 PM
у меня под пасажирским ковром постоянно лужа была.заметил что после мойки.поменял уплотнитель дверной,не весь правда,кусок добавил.и стало сухо.уплотнитель пропускал воду.
#3 Donya
Donya
  • 420 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 15:04 PM
один раз был случай, открыл машину после сильного дождя, а там - сантиметра три воды спереди и столько же сзади, все это с пассажирской стороны... думал на уплотнители, т.к. порваны после зимы, и на салонный фильтр, точнее на его рамку... засиликонил только рамку и в итоге при дождях все это безобразие прекратилось...
#4 wildrover
wildrover
  • 95 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 17:06 PM
После повторного осмотра и обдумывания склоняюсь к версии уплотнителей. Похоже, что пока были морозы, вода понемногу намерзала после каждой мойки на дне, а теперь у нас +10 и лед разом оттаял.
Пока выкинул всю мокрую шумку, поднял ковры, сушил пол дня печкой.
Версию печки проверил, поднял водосток подкапотный, там сухо. Правда у меня там чулок от прежнего владельца, не фильтр, мог и высохнуть)
#5 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 19:10 PM
Обшивки дверей снизу сухие? Плёнка на месте в дверях ? Если её нет, оттуда и затекает
#6 Lucky@
Lucky@
Отправлено 03 February 2015 - 20:01 PM
забыл дописать,я проверил что уплотнитель потек так,поднял ковер и начал мыть.все стало ясно сразу.
к обшивкам плюсую,затянул полиэтилен.снизу мокрые были.
можешь посадить друга сбоку и на мойку,пусть смотрит :icon_smile:
Сообщение отредактировал Lucky@: 03 February 2015 - 20:05 PM
#7 wildrover
wildrover
  • 95 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 21:27 PM
Водительскую дверь разбирал сегодня. Плёнка на месте, но была не закреплена, прижималась обшивкой. Обшивки сухие, дренаж в порядке.
Сейчас высушу, а как поеду на мойку проверю, тут наверно и сам справлюсь. Если поднять ковры перед мойкой - сразу станет видно.
Всем спасибо за ответы, отпишу как уточню по уплотнителям.
#8 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 23:26 PM
Я когда в 2013 году боролся с этой проблемой прям на мойке сидел и смотрел , откуда ссыт, через уплотнитель прям напрямую если струя немного затекало, а так через незакреплённую плёнку фигачила очень прилично... Я тогда затянул всё вибропластом там и пока везде сухо, как плёнку не клал всё равно под напором небольшое кол-во воды попадало вниз, хотя многие просто вниз кладут чтобы стекала вода и всё ок
#9 вовка1991
вовка1991
  • 4 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 06:08 AM
а где вообще находится водосток под водительским сиденьем? и сзади? да и в багажнике коврик сырой. и посоветуйте как положить шумку в салоне на днище( просто есть несколько видов), слышал что как то слоями ложат
#10 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 12:40 PM
вся инфа есть в инете + на форуме тут полно информации, всё зависит от твоего кошелька
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 21 March 2015 - 01:07 AM
Водостоков на дне нет.
#12 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 11:04 AM
Ребят, а откуда может быть вода сзади справа под ногами пассажира? Вот именно там. Все днище вообще сухое, а там постоянно мокнет. Снизу смотрел, дырок нет. Причем у меня там шумка заклеена, поэтому снизу вода если бы попадала, то ее бы шумка не пропускала. Откуда-то она стекает непонятно откуда. Кто в курсе, что это может быть?
#13 Paparazi
Отправлено 01 April 2015 - 11:53 AM
Уплотнитель хлопушки.
#14 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 13:48 PM
А, типа по задним стойкам вбок и вниз течет? Ну возможно! Он у меня старенький. Блин, денег стоит.....
#15 Paparazi
Отправлено 01 April 2015 - 13:50 PM
У меня колхозники предхозы уплотнитель багажника стыком вверх воткнули не думая.
#16 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 15:16 PM
не, у меня вроде правильно... А в багажнике должна быть вода, если этот уплотнитель неисправен? А то багажник сухой прост..
#17 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 01 April 2015 - 15:23 PM
Заливало через сетку печки из под капота, дренаж в крыле наглухо забился. После долгого ливня было незаметно, до первого крутого поворота - тогда пассажирку прям волной накрыло)) 5л вычерпали..
#18 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 02:13 AM
Короче небольшой апдейт. Как выяснилось источник воды находится где-то под бородой со стороны пассажира. Там где воздуховод для ног. Ковер причем сухой, течет под ковром. Я короче прикинул, что кроме как через печку туда воде неоткуда попадать. Или я чего-то не знаю?
Я подумал, что у меня ж там рамка под фильтр стоит. И в общем провел эксперимент, налил воду, заткнув сток в крыле. Через пару минут тонкие капельки устремились в печку. Но это потому что вода стояла. А у меня ж там и водосток в поряде, и слив в крыле не забит. Или когда сильный дождь, типа все равно?
Короче понаблюдаю еще, но может кто знает "секретные" места спереди, откуда может вода попадать в салон?
#19 Paparazi
Отправлено 03 April 2015 - 12:52 PM
Изнутри воздуховод к кузову притягивается большой пластиковой гайкой,осматривай этот стык тогда.
Про уплотнитель лобового тоже не забывай.
#20 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 17:40 PM
Лобовуху чинил, все ок. Стало быть из печки все-таки.
Причем прикол, я вчера вытащил же шумку пассажирскую и приподнял ковер. Сегодня прихожу, а вибра на полу в конденсате опять, но это видимо еще со старого осталось, ибо на стыке днища и центрального тоннеля влажно еще было.. Вытер насухо, короче послежу тогда за соединением печки и пр. Ибо вроде как больше неоткуда реально. Всю машину перелазил.
