Подгорает бегунок и контакты в крышке трамблёра
Сообщений в теме: 45
#1 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 16:55 PM
Трамблер бесконтактный, ни каких кондеров нет.
Валы по меткам, зажигание по по метке.
Люфт поперечный трамблера 0,5-0,7мм
Провода, крышка, бегунок по кругу Bremi
Менял крышки, бегунки, свечи, провода, катушку - куда еще смотреть не знаю.
Выглядит
Сообщение отредактировал zakaschka: 14 July 2015 - 17:04 PM
#2 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 14 July 2015 - 17:22 PM
это нормально ведь. У меня и то поглубже будет нагар
#3 e404
Отправлено 15 July 2015 - 08:54 AM
это нормальный процесс электроэррозии
#4 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
  • Интересы:Музыка, автоспорт, полный привод
Отправлено 24 August 2015 - 20:22 PM
Ребят, а если подгорает прямо сильно и быстро?
При дальнем пробеге начались провалы, залез в трамблёр - контакты чёрные, на бегунке контакт аж подплавленный (по крайней мере, так выглядит). И клей вокруг резистора поотваливался (то ли от времени, то ли от перегрева). Почистил, поехал дальше. Проблема пропала - провалов нет. Километров через 50 опять дерготня началась. Залез в трамблёр - там опять всё в нагаре. Бегунок и крышку заменил, погляжу.
Но чисто из теории - из-за чего такое бывает? И нет ли проблем в системе зажигания?
#5 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 04:38 AM
провод-свеча
#6 e404
Отправлено 25 August 2015 - 08:45 AM
из-за слишком большой энергии искры
#7 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 14:45 PM
Ок, что это означает в прикладном плане?)) Помирает катушка? Или ещё чего?
#8 e404
Отправлено 25 August 2015 - 16:38 PM
ну тебе выше сказали - свечи не подходящие могут быть, зазор не тот и тп
провода устали и большое сопротивление где то возникло
в итоге у тебя основная энергия в зазоре трамблера и оседает
#9 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 22:50 PM
Вот теперь более понятно. Спасибо. Буду разбираться.
#10 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 10:08 AM
Из-за железок на проводах может травить двс и подгорать контакты? Провода новые бреми. На жигулевских и то лучше было... Менял все, теперь хз где искать.
#11 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 14:32 PM
провода то левые пойди...
#12 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 22:56 PM
А у меня интересная фигня. Поменял провода (Beru) и свечи, ещё раз поменял крышку трамблёра и бегунок. Проблема снова ушла и снова ненадолго. Километров через 150-200 опять дерготня и нагар на контактах.
Что скажут знатоки? Куда теперь копать?
Сообщение отредактировал Beatloserg: 22 September 2015 - 22:57 PM
#13 e404
Отправлено 23 September 2015 - 08:44 AM
и сильно подгорают?
фото хоть показал бы
#14 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 09:11 AM
и сильно подгорают?
Фоток пока нет. С работы прихожу - уже темно.
Километров за 200 пробега нагар был примерно как у топикстартера на фотке. Самое главное - дерготня. Чищу контакты - едет нормально, через некоторое время опять начинает дёргаться, открываю - опять нагар.
#15 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 18:18 PM
Итак, на сегодняшний день заменено: свечи, в/в провода, крышка и бегунок трамблёра, катушка. Все запчасти - фирмы Beru. Проблема осталась: дерготня с нагаром, чистка, километров 200 - нормальная езда, опять дерготня и нагар.
Посматриваю в сторону коммутатора.
Какие ещё варианты могут быть?
#16 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 18:57 PM
А после коммутатора куда поглядывать будишь?
Проверка высоковольтного сопротивления и максимальное приближение его к штатному.
Сообщение отредактировал Rabbit: 26 October 2015 - 18:58 PM
#17 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 19:40 PM
Ок, а как приближать сопротивление к штатному?
#18 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 19:58 PM
Взять мультиметр и приближать, приближать, приближать.
#19 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 23:09 PM
Ага, всё очень понятно стало. Сенкью вери мач.
#20 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 08:02 AM
А что тут непонятно? От катушки до того места где возникает искра есть много деталей и провода и наконечники и бегунок и сама свеча, вот сумма  этих сопротивлений от катушки до одного из цилиндров и должна ровняться штатному (9 кОм).
Сообщение отредактировал Rabbit: 27 October 2015 - 08:03 AM
