Подгорает бегунок и контакты в крышке трамблёра
Сообщений в теме: 45
#41 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 17:45 PM
Вроде первичная должна быть 0.52 -0.76, а не 1.1, на погрешность прибора много взял. Ты вроде писал что на старой катушке так же и обгорали, может тут и кроется проблема? Каким прибором мерил? Проверь на каком нить понятном (эталонном) сопротивлении. Лично у меня все показатели сошлись при замере, но катушка натуральный оригинал, можно сказать родная.
Плохие контакты это плохо.
И ещё не гонись ты за именитыми фирмами, это может оказаться совсем ни тем о чём ты мечтал.
Сообщение отредактировал Rabbit: 04 November 2015 - 17:50 PM
#42 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
  • Интересы:Музыка, автоспорт, полный привод
Отправлено 04 November 2015 - 20:17 PM
Самым дешёвым из найденных в Леруа, рублей 200 он стоил.
Просто поехал за чем-то другим, увидел этот мультиметр, глянул на цену, вспомнил, что прошлый мультиметр помер, и решил взять хотя бы такой.
Попробую какой-нибудь "эталон" найти.
Ты вроде писал что на старой катушке так же и обгорали, может тут и кроется проблема?..
...Лично у меня все показатели сошлись при замере, но катушка натуральный оригинал, можно сказать родная.
Да вот странное совпадение какое-то. У меня тоже старая катушка похожа на оригинал - какой-то древний Бош, весь ржавый и облезлыми наклейками. Он тоже вполне мог с завода ещё стоять.
И совсем новая катушка выдавала точно такое же, неправильное, сопротивление. Странно как-то.
А что брать-то тогда? Бошу доверия уже не очень много, откровенный кЕтай брать - тоже не вариант.
Какие есть проверенные варианты?
Само собой. Но конкретно на что будет влиять нестабильный контакт этих проводков? Откуда они вообще идут на "минус" катушки?
#43 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 21:40 PM
может  чё найдешь http://www.automnl.c...l/vw_golf2/206/
Ну как те сказать, если железка именитой фирмы- вероятнее всего кетайская подворотня, если натуральный китай  -может оказаться приличной запчастью, а там пес его знает что да как.
З.Ы.Да и ещё, наконечники железные на высоковольтных проводах советую снять.
Сообщение отредактировал Rabbit: 04 November 2015 - 21:57 PM
#44 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 21:49 PM
Полезная инфа, спасибо.
#45 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 22:23 PM
По мне так не в электрике дело, были бы пропуски из-за зажигания свеча была бы черной или коричнево-черной, но не серой!
железо смотри, угол, метки, компенсаторы, клапана живые?
#46 Beatloserg
Beatloserg
  • 235 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 08:59 AM
Угол, компенсаторы и клапана в поряде, метки на месте.
И ведь при проблемах с железом проблема была бы постоянной, а не приходящей. Т.е. провалы были бы всегда, вне зависимости от нагара на крышке и бегунке. Разве нет?
А почему при пропусках зажигания должен образовываться нагар на свечах? Не очень улавливаю мысль.
Если смысл в несгоревшем топливе, то свеча ведь на оборотах выше средних хорошо самоочищается. А я двигатель кручу, не стесняюсь. Думаю, для такого небольшого загрязнения этой самоочистки можем вполне хватать.
