кольцо приемной трубы
Сообщений в теме: 48
#21 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Город:Волгоградская область сосед г.героя г. MIHAILOVKA
  • Интересы:Чтение
Отправлено 11 May 2016 - 20:05 PM
может коллектор с трещиной? а ты на прокладку грешишь...
Коллектор осматривал на снятом двигателе, трещин не нашел - черноты нет на коллекторе, в зоне прокладок коллектора тоже чисто. Вот думаю а не может это быть из-за стартера ? у меня на нем одно ухо отломано b633dd0dde70.jpg
#22 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 22:32 PM
так у тебя на одном болте опора держится. вот и мотор наклоняется, приемная труба сгибается и щель появляется у кольца.
#23 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 12 May 2016 - 01:02 AM
Определился виновник ) еще вопрос - если приварить это ухо аргоном сварка выдержит ? или варить бес толку и сразу искать другой стартер ?
#24 серый11
серый11
  • 275 сообщений
  • Интересы:все что валит
Отправлено 12 May 2016 - 09:20 AM
выдержит.  у моего знакомого ухо на коробасе в этом же месте приварено аргоном.
#25 R9OAF
R9OAF
  • 196 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 15:37 PM
Тут даже больше вопрос кто будет варить и каким аппаратом. Если все грамотно сделать, будет не хуже, чем литое. Единственное - стартер разобрать и отмыть корпус.
#26 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 16:40 PM
с самого начала было ясно- сечет стартер .
#27 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 22 July 2016 - 04:15 AM
Заварил стартер - не помогло, заменил подушку на оригинал не помогло. Вообщем купил выпускной коллектор от PF и новую приемную трубу, все новые прокладки шпильки и гайки - установил, под капотом теперь не каких посторонних звуков все стыки глушителей на герметике не где не сечет. Но теперь какое то мерзкое цоканье в приемной трубе - где то по середине,внутри, https://youtu.be/UelmEDykLO0, https://youtu.be/BmteBEd8riU на видео не так слышно как в живую но если сделать по громче можно различить. Что это может быть, как избавится от этого звука? За место резонатора стоит просто труба но думаю не в этом дело так как звук идет от приемной трубы.
#28 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 17:27 PM
похоже на задний тормозной цилиндр
#29 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 17:31 PM
а зажигание правильно установлено то?
#30 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 22 July 2016 - 18:19 PM
зажигание правильно, по стробоскопу выставлял.
#31 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 18:26 PM
раньше пробывал ставить? возможно позднее тогда в трубе будет слышен звук догарающей смеси
#32 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 22 July 2016 - 18:31 PM
Нет, сегодня попробую,  у меня еще почему то когда свечу стробоскопом точка на маховике дергается - в право в лево где то на 0,25 см.
#33 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 00:24 AM
Мне кажется секло из за не совместимости коллектора и проёмной трубы.  Например коллектор от пасика, а труба от гольфа.
#34 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 23 July 2016 - 00:48 AM
Да уже пофиг что там секло, секло из-за выработки на приемной трубе, теперь вопрос что там стрекочет :)
#35 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 19:24 PM
Зачем же бросаться так резко от одного к другому. Сначала нужно разобраться с перовой проблемой)))))))))
По поводу точки: как вариант коленвал  имеет смешение из за выработки.
#36 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 23 July 2016 - 23:52 PM
Одно уже в прошлом - решено заменой коллектора и приемной трубы,  на коленвале выработка минимальная - вкладыши новые. пробег 3500 к.
#37 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 11:57 AM
подскажите по теме!
тоже прилично сечет из соединения, видимо кольцо прогорело.
вопрос: какое брать (есть проволочное и металл), и какой фирмы если не оригинал?
#38 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 12:15 PM
подскажите по теме!
подбирай что бы налезло на выпуск, я 3 шт разных перебрал пока не нашел то которое становиться, остальные тупо не натянуть было, еще полезно и скобы новые ставить сразу
#39 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 12:28 PM
подскажите по теме!
да конечно скобы тоже новые брать буду. комплект хотел заказать, но пока не определился.
кольцо почему не налазило, из-за диаметра? в итоге какое поставил?
#40 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 12:38 PM
подскажите по теме!
да оно меньше получается и не лезет. Какой фирмы не помню, вроде польша была которое стало сразу с небольшим усилем
