Сообщений в теме: 166
#81 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 15 December 2015 - 14:22 PM
Намекнул бы пацанам,  выслали бы мозг косу+датчики  января. Надо же както помогать друг другу.  У нас  такой комплект стоит от 6к +дальше жадность продавана,   через две недели бы получил.
  Кое как на  чужих мозгах, все  заведется и даже работать будет, и ездить.   НО  минусы будут однозначно!
По поводу насоса,  от мех впрыска.  На  бочке собирал январь,  насос не стал менять.  Система жутко богатила.  Добивался боле менее нормальной смеси, путем обмана мозга,  вбивал ему статику более большую чем есть форсы.    НО это все на глазок, то есть точности ноль.  Но машина раза с 8го прошивки, по смеси более менее поехала.
Если регулятор в рампе 4бар,  это +12%  добавляем к статике форс,  и все будет работать коректно.  Либо примерно на эти же цифры  бедним  общий график по топливу.
И статическую производительность форс,  менять на установленные, это  САМАЯ ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ при настройке.
Чета как мне кажется  твой-свой путь,  приводит  также  к приличному колхозу.   Пошел бы  провереным путем.  как все январисты.
Если мозг  у  китайцев такой же  по проводам,   я вот чета подумал, а он  не шьется  точно также как и январь 5.1 или микас 7.1???   Думается  китайцы  в наглую скопировали элементную базу и все.
Есть возможность вскрыть мозг китайский?   и сфотать,   сравним с внутрянкой января хотябы внешне.
Насос от мех впрыска уберу естественно, донорские насосы есть(почти на всех япошках 3очковые насосы под эл.впрыск). Например воткну в бак какой нить японский( как и было рукожопом сделано) а трубки - транзитом на фильтр. Мозг - чистый бош M1.5.4. На жигулиные мозги похож один в один, только нет одной микросхемы(у жигулей их пара одинаковых стоит - зачем они кстати?) и диодики немного в другом порядке припаяны. Микросхема на сокете. Бош у нас попробуют прошить. Донорская система работает на трамблере, датчике давления на впуске, рхх внешний, на  зубчатом колесе коленвала.Заслонка болт-он. Рампа правильная, но форсунки мощнее, регулятор не как на доноре(4бар, а не 3), рхх пока не подобрал, но что нить найду. Датчики амулета должны подойти. Косу 2115 привезут самолетом скоро. Зачем городить лишний огород? апгрейдить систему вполне можно. Можно и продать-перебросить вместо дигифанта какого нить(золотого) дохлого или 1.8В  на жопотронике. Чем плох мой вариант? Зачем строить котопеса на ровном месте? Японский впрыск отбросил пока, ибо донора еще не отдали, проводка вся другая, мозги не настраиваются, зубчатое колесо другое  и тд. Можно плавно подобрать к лету набор  и заменить. Но пока так, как есть. Равно как можно этот мозг бошевский выкинуть и вкинуть январь и зашиться. Чем моя конфигурация отличается от жигулевской? мозги эти без дмрв. Если вдруг спец найдется случайно. А может на запад прокачусь и там доделаю. В любом случае Японский двиг правильный тоже стоит денег, трансмиссия для него, привода и тд. Датчики японские от 500 бу, новые доуха стоят. Движок пока не отдали и хз, когда отдадут. Поэтому пришлось по ситуации. Косу тоже от донора нашел, но дорого. Поэтому жигулевская. Амулет датчики - бош, с сигналом под бош мозги, идентичны вазовским и от 100 руб за новый. Что в этом плохого?
Сообщение отредактировал ДНК: 15 December 2015 - 14:36 PM
#82 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 14:34 PM
Винталик - высказался, когда уже рано. Возня началась быстро и надо максимально быстро все сделать. Получить какую то рабочую версию, пусть и не мощную. Потом допилим, по теплу.
#83 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 20:19 PM
А чем насосы от пл не угадили?
#84 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 20:56 PM
да потому что сейчас хз давит или нет. И зачем давить в 6 бар на рампу в 3 бар? это перегруз, не? так то можно оставить, как есть. А можно уйти на универсальные насосы от любой ипонки.
Пока не о насосе думаю. Шланги, шкив, проводку срастить. Вот важно. Насос и этот давить будет.
Сообщение отредактировал ДНК: 15 December 2015 - 20:57 PM
#85 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 22:52 PM
Давление задает не насос, а регулятор.
#86 verywell
verywell
  • 77 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 23:10 PM
япононасос вместе с датчиком уровня топлива нелезет в бак от джетроника, получается колхоз ужасный, в амулетовской станции придется разобрать рдт и сделать из него заглушку для рампы с обраткой
#87 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 04:14 AM
почему это не лезет? размеры у него как раз, как у подкачного, фишка другая немного.
#88 verywell
verywell
  • 77 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 07:50 AM
у них стандартные размеры, как у боша, немного длиннее нашего родного и чуть больше диаметр
в корпус станции я не смог его поставить, даже отпилив его крепление, он упирался в датчик уровня и не лез в горловину
#89 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 09:03 AM
:ves14:
  • Прикрепленный файл  ww.jpg   20.35К   9 Количество загрузок:
#90 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 07:46 AM
:ves14:
а мы из нормальных домов. По насосам вопрос маленький, у меня уже стоял японец. В любом случае японцы на 3 бара, регулятор под замену.
http://www.doc88.com...4757778158.html- оставлю в теме - распиновка китай бош, ссылку оставлю, чтобы перевести позже
http://www.doc88.com...7883603091.html- картинки и описание микросхем
потому что копипастой не получается.
#91 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 11:39 AM
в общем перевел распиновку мозгов бош. Почти идентична январь 5.1. Куплен на ебее шнур-сливатель прошивок. Думаю взять немного микросхемок.
http://www.doc88.com...4769831862.html- здесь полная выкладка по бошу 1.5.4 с параметрами датчиков и тд. чери кукушка. Но в целом можно данные датчиков снять.
Сообщение отредактировал ДНК: 17 December 2015 - 11:47 AM
#92 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 17:31 PM
Еще вопрос в студию - шкив выставлять на 14 зуб или на 20? или мозгам бош все равно? http://www.docin.com/p-256046481.htmlссылу оставлю. Распиновка донорских мозгов, которые привез.
Сообщение отредактировал ДНК: 21 December 2015 - 20:16 PM
#93 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 08:12 AM
так глубоко лезете . а таких простых вещей не знаете. :closedeyes:  20 зуб
#94 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 08:59 AM
на январе да. А на боше М1.5.4 нежигулевом? тоже 20? который с маховика читает сигнал? или все таки 14 зуб? мозги кстати прошиваются. Не в онлайне, на отдельную микруху. Попробую с них что нить считать, как придет шнурок. Просто с неподключенных мозгов с помощью жигулевского шнурка что нить выдрать можно? или не получится? Так то мозги интересные. С их помощью можно будет апгрейдить какие нить 1.8 8V типа pF, RV. У меня как раз такой на золотом стоит.  Фотки мозгов могу выложить.
Сообщение отредактировал ДНК: 22 December 2015 - 09:10 AM
#95 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 11:45 AM
Стандартные мозги, в онлайне ни один не шьется.   Либо через диагностический разьем  заливаем прошивку на месте,  но нужно вмешаться в проводку, для подачи плюса на разрешение для програмирования.    Либо снять  мозг, и дома заливать его через  к-лайн адаптер ( это мой вариант).
У инженерных блоков, в  плату впаяна  доп микруха,  толи память хз вобщем. Теоретически  сделать можно, но нужны более менее условия и опыт.  И вот  с помощью инженерника  настраивается все онлайн,  затем  тупо  заливают прошивку в мозг клиенту.
#96 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 01:01 AM
да это понятно все с инженерными блоками и тд. На мозгах нет одной микрухи. На боше для жигулей эти микрухи две вместе. Интересно, за что они отвечают. И можно ли эти мозги допилить до инженерных и тд? Шнурок купил, жду. Шкив еще нада, удлинители форсов и с рхх мутить. В общем пока жду железок и изучаю инфу всякую про эту тематику. Мозги можно паять-ломать как угодно. Взял на всякий случай 2шт. При необходимости можно еще раздобыть, не дефицит. Все также мечтаю о готовой проводке под сантану, чтобы не возиться с проводкой. Заодно микросхемок подзаказать для заливки. Как все барахло придет, попробую выдернуть прошивку. Либо могу мозги отправить кому нить на изучение. Мозги расчитаны на трамблерную систему зажигания. Типо апгрейда дигифанта. Только лямбда добавлена, управление рхх, дпкв, датчик на впуск, диагностика. Потому и прикидывал, что внедрение данных мозгов должно пройти с минимальным вмешательством и максимально возможным использованием родных датчиков или родственных машин.
Сообщение отредактировал ДНК: 25 December 2015 - 02:00 AM
#97 e404
Отправлено 25 December 2015 - 13:47 PM
еще не поехел?
#98 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 18:14 PM
еще не поехел?
не раньше установки шкивов. Остальное все в принципе готово. Шнурок двигательный родной еще не нашел. Пока затык в шкиве-дпкв-удлинители форсов-рхх.
Сообщение отредактировал ДНК: 25 December 2015 - 18:21 PM
#99 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 26 December 2015 - 00:30 AM
А разъём с Сантаны с разъёмом от января сходятся?
#100 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 19:33 PM
сами по себе штекера одинаковы - 55пин. Ибо сантана = фолькс с впрыском бош 1.5.4. Январь это тот же аналог боша.Распиновка почти одинакова, с минимумом отличий, даже проще. Может немножко переплести косу и усе. На этом мозге нет модуля зажигания. Работает на трамблере и датчике холла. Ну и дпкв конечно на 3 цилиндре, зубчатое колесо на коленвалу, маленькое. При этом можно выдрать чип и залить новую прошивку. Или вопрос про косу 2115? Пока особых сложностей не вижу. Задержка только в шкиве-удлинителях форсов.
Сообщение отредактировал ДНК: 26 December 2015 - 19:36 PM
