Подключение электрики 2е2 с нуля
2е2 2e2 карб карбюратор
Сообщений в теме: 4
#1 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 20:51 PM
Доброго времени суток, друзья.
Если моя тема где-то уже обсуждалась, то ткните носом, пожалуйста, ибо сам я ничего не нашел.
На многих ресурсах обсуждаются компоненты, принцип работы и их ремонт, но по подключению этих компонентов инфы нет. Электрическая схема в книжке мне не помогает, т.к. я не электрик ни разу.
Мотор 1.8 RH, карб 2е2.
Все вопросы есть здесь https://www.drive2.ru/l/9093181/ , но я на всякий случай (если кому не удобно) продублирую на нашем родном форуме.
Итак, цитирую с Drive2:
Не ясны следующие моменты, объясните пожалуйста:
1. Куда идет вакуумный шланг под номером 3?
2. Какая трубка подсоединяется к штуцеру, обведенному желтым и с чем соединяется провод, обведенный синим?
3. Как с нуля организовать питание карба? Есть штатные фишки на ТВК и ЭК, штатная схема проводки мне ни о чем не говорит, объясните на пальцах, пожалуйста, а лучше с картинками, ибо для меня все это сложно. Где плюс, а где масса, должно быть еще какое-то реле, зачем оно? Когда должно подаваться питание на электрические части карба, постоянно или по определенному сигналу?
Ситуация осложняется тем, что на авто стоит рестайлинговый монтажный блок (широкие подрулевые, аварийка на руле), и проводка эта, предположительно, от RP, т.е. по штатной схеме подключить питание карба не удастся =(
UPD 1.
Составил схемку, чтобы проще было изъясняться
ЭК — Электромагнитный клапан
ТВК — Термовременной клапан
ПВК — Подогрев впускного коллектора (Ёж)
ТПВЗ — Термопривод воздушной заслонки
ПКХХ — Подогрев канала холостого хода
Надеюсь, все правильно
Помогите, друзья! Нужна машина, а она болеет и не едет!
UPD 2.
Разобрался, что вакуумный штанг под номером 3 (рис.1) идет к штуцеру, обведенному желтым (рис.2). Это уже прорыв =)
UPD 3.
По-моему, я перепутал цвета проводов на ТВК (масса должна подходить на контакт, который ближе к моторному щиту), и ЭК тоже, так?
Сообщение отредактировал Play: 27 February 2016 - 23:11 PM
#2 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 27 February 2016 - 23:23 PM
 Обведенный желтым идёт на термоклапан в корпусе фильтра
http://www.golf2club...е2/#entry946493
#3 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 03:03 AM
Для ежа должен стоять реле с номером 1 на место установки 12.
Для двигателя 1,8 минусовый провод не идёт прямо на корпус, а через реле с номером 61 на место установки 3. Если нет реле, то наверно можно и прямо к корпусу.
Подключая ЭК, нужно соблюдать полярность, иначе сгореть внутренний диод.
G1, G2 и Z1 это номера разъемов. Цифры поменьше - номера контактов. До них и надо дотянуть провода.
#4 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 04:38 AM
Да ты просто красавец, бро!))))  :friends:  :drinks:  :hi:
А где должны стоять температурные датчики?
И полярность ЭК и ТВК правильно изображена, или нужно наоборот?
А так же интересует сечение проводов, 0.75?
Сообщение отредактировал Play: 28 February 2016 - 04:56 AM
#5 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 03:33 AM
Термо-ключи стоят на фланце ОЖ спереди двигателя.
Сечение все написаны на схеме, ссылку на которую давал MrSateur. В основном 0,5, но есть и 1 и 2,5 мм2.
Полярность ТВК неважна. Полярность ЭК правильная. К тому же они бывают разные, с диодом внутри и без (тот скорее всего с резистором). У варианта с диодом с боку + в кружке. А у одного, который при измерении не показывал наличие диода, был только маленький кружок, без плюса.
Оригинальный отрезок кабель на ЭК, ТВК и ПКХХ выглядит так:
Темы с аналогичным тегами 2е2, 2e2, карб, карбюратор
