стартер не входит в зацеп с маховиком
Сообщений в теме: 60
#21 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 12:49 PM
а что в передней части стоит, подшипник?
#22 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 27 February 2017 - 14:49 PM
ТС, как решили вопрос?
нет,так и завожу с с 4го раза,иногда с первого бывает
#23 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 17:15 PM
а можете записать видео заводки со звуком?
#24 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 27 February 2017 - 19:38 PM
Что на авито выложен это на 1,6. А 1,8 слишком слабоват нужен стартер от дизеля, в мороз ему очень трудно крутить мотор, от дизеля норм.
Но сама конструкция стартера, как мне кажется не продумана и по этому он не входит в зацепление, и есть конструкивная болезнь "съедать"  зубя шестерни Прикрепленный файл  Фото0182.jpg   422.19К   8 Количество загрузок:
#25 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 22:51 PM
Ужость! Это ж какой скрежет должен стоять!
#26 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 22:58 PM
Не поверишь, еще какой, уже вторая шестерня по п......е пошла, как потеплеет буду ставить тетерею.
Причем такое происходит только в определенном месте на шестерне, как раз на на такт зжатие, где усилие самое большое.
#27 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 23:02 PM
шестерня - в смысле венец маховика?
Никогда такого не видел. Может, потому что венец от 1,6, а стартер от дизеля?
#28 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 23:07 PM
Но сама конструкция стартера, как мне кажется не продумана и по этому он не входит в зацепление, и есть конструкивная болезнь "съедать"  зубя шестерни attachicon.gifФото0182.jpg
У меня было такое с венцом ..лет 8 назад.. Потом поменял стартер, перебрал, поменял венец - все пока хорошо, и на стартере и на венчике зубья девственны.. Но, держу всегда "про запас" перебранный стартер и, таки пытаюсь найти решение проблемы перехода на редукторный стартер..
Вот видно немного венец - он в идеале..
#29 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 23:24 PM
ну его маховиком назвать трудно, на нем как таково нет "мяса" как на обычном маховике
когда перебирал стартер, какой смазкой пользовался?
#30 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 23:32 PM
Делали ребята которіе специализируются на стартерах-генераторах, про смазку не спрашивал..
#31 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 09:31 AM
Венец одинаковый на все двигатели начиная с 1975 года по 1992 год.. 053 105 323 E
#32 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 14:18 PM
интересно, чем же тогда вызван такой износ?
Никогда раньше такого не видел...
#33 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 17:52 PM
кольцо правильно установил Болтов Маховика?
Кольцо вроде ставится между бубликом и маховиком?я маховик прикрутил напрямую к коленвалу
Насколько я понял вилет венчика нужно регулировать шайбами 056 105 303 между ним и коленвалом и выставить 31.3+-0.7 мм от блока до наружной плоскости венчика.. http://vwts.ru/vw_do...01/ch6.2.5.html
#34 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 19:58 PM
деталь то называется так, вроде)
вот и докопались до истины  :good:
#35 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 20:02 PM
"Ведущий диск" называется деталь..
У себя померял - 29 мм.. закажу две шайбы 056 105 303 по 1.2 мм..
#36 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 00:47 AM
вот ещё по теме - маховики, бенз и дизель.
Сообщение отредактировал JIexa: 02 March 2017 - 12:32 PM
#37 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 02 March 2017 - 09:49 AM
056 105 303 [/url]между ним и коленвалом и выставить 31.3+-0.7 мм от блока до наружной плоскости венчика.. http://vwts.ru/vw_do...01/ch6.2.5.html
Если я установил маховик без кольца,то есть напрямую к колену,то у меня бендикс получается перескакивает венец?
#38 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 19:03 PM
Вообще не по теме - здесь тема о АКПП..
 Не факт - этих шайб может и не бить.. Ими регулируют при необходимости, как я понял.. Главное, что бы расстояние было, как в мануале..
#39 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 02 March 2017 - 19:10 PM
Прокладка ещё железная стоит между блоком двигателя и акпп - железная . Она же тоже зазор выставляет ?
#40 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 23:08 PM
я знаю, о чём тема, спасибо. Иначе мне не было бы интересно.
Спросим у Роман1979, он от дизеля стартер ставить собрался. От дизеля с АКПП?
Сообщение отредактировал JIexa: 02 March 2017 - 23:09 PM
