стартер не входит в зацеп с маховиком
Сообщений в теме: 60
#41 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 09:09 AM
я знаю, о чём тема, спасибо. Иначе мне не было бы интересно.
Спросим у Роман1979, он от дизеля стартер ставить собрался. От дизеля с АКПП?
Так к чему  здесь маховики от механики?
Конечно от дизеля с АКПП, от механики стартер физически не станет..
Прокладка ещё железная стоит между блоком двигателя и акпп - железная . Она же тоже зазор выставляет ?
Она не влияет .. Крепежная плоскость стартера остается в плоскости блока двигателя, а промежуточная пластина только "отодвигает" коробку от движка ..
#42 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 03 March 2017 - 13:10 PM
Вообще не по теме - здесь тема о АКПП..
Да от дизеля с АКПП, коробас точно такой же как и на бензиновым, различия только в передаточных числах насколько помню, и на него стартер ставится мощный на 1,7 кВт против 1,1 кВт на бензиновым, и есть существенная разница по старту в зимнее время.
Самое плохое, что конструкция системы бендикса, одна и та же, что и приводит к таким последствиям.
Кто может показать, конструктив системы бендикса  без втулочного стартера от гольф 4, коим является замена обычного на механике,
#43 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 15:57 PM
У меня с завода стоял 0,75 кВт. Сейчас стоит 0,9 кВт.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 03 March 2017 - 15:57 PM
#44 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 20:13 PM
Самое плохое, что он прямого привода, а не редукторный..
#45 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 06:08 AM
Мне кажется что 0.9 кВт все таки для 1,6 более подходит, но на 1,8 (RP) слабоват.
В моем случае ему очень туго крутить всю "навеску" в зимнее время, а дизельный крутит шустрее, чувствуется запас мощности.
да, если бы был редукторный, было бы шикарно.
#46 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 23:05 PM
Для АКПП стартер безвтулочный..
https://www.avito.ru...1023a_563326305
а это что?
Сообщение отредактировал JIexa: 05 April 2017 - 23:07 PM
  • -2
#47 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 20:23 PM
а это что?
А, что это и где это?) Вы вообще понимаете, что значит "втулочный" и "безвтулочный" стартер?
Сообщение отредактировал taraskin: 06 April 2017 - 20:25 PM
#48 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 20:41 PM
а это что?
Не о той втулке идёт речь.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 06 April 2017 - 20:41 PM
#49 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 13:52 PM
а это что?
Это втулка в передней части (маске) стартера.
Абсолютно не понимаю, о чём это, "втулочный" "безвтулочный". Не потрудитесь объяснить?
а это что?
в каком смысле?
Речь о втулке в передней части корпуса стартера, но это не она?
Сообщение отредактировал JIexa: 08 April 2017 - 13:55 PM
#50 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 17:51 PM
Сообщение отредактировал taraskin: 08 April 2017 - 18:01 PM
#51 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 11:37 AM
Надо еще подписать под этой картинкой : "слева - БЕЗвтулочный !"
Речь о втулке в передней части корпуса стартера?
нет - речь о втулке в КПП !!
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 09 April 2017 - 18:36 PM
#52 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 09:50 AM
Именно!
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 10 April 2017 - 09:51 AM
#53 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 21:52 PM
Еще посмотрите медную втулку - куда передний конец вала стартера входит !
(может быть изношена или вообще нет её)
Да нет там втулки в АКПП..
она в стартере
Сообщение отредактировал JIexa: 10 April 2017 - 22:01 PM
#54 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 22:12 PM
Как сложно с человеком бывает..(
#55 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 12:25 PM
Вы не представляете, насколько)
#56 ivan1983533
ivan1983533
  • 11 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 23:49 PM
редукторный стартер 1.7 квт. от тоуарега переделанный парень с Казахстана продаёт
если что могу скинуть номер тл парня.
#57 Plushkin
Plushkin
  • 278 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 12:01 PM
Мои пять копеек в тему. Стартер то же не входил в зацеп с маховиком. Сначала был жуткий грохот - но срабатывало, потом просто поворот ключа и тишина. Электрики в сервисах говорили про износ маховика -типа снимали старте и виден износ на зубьях, по факту разборки - маховик нормальный, оказался износ в самом стартере. Маховики на автомате кстати разные, тот что заказал отличается от моего (облегченный, скорее не маховик а шестерня), отличается привалочной плоскостью к коленвалу, она с бортиком. Фотки во вложении. Стартер в разобранном виде - то же, размеры втулки (ее вытачивали из бронзы) то же. Номера деталей (все еще оригинал): стартер - BOSH 1005 822 162 2322, бендикс - 1.006 209 451 164 3.
Втулка
  • Прикрепленный файл  Втулка стартера.jpg   65.11К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG02752.jpg   158.36К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG02747.jpg   149.78К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG02746.jpg   301.24К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG02737.jpg   232.53К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG02738.jpg   230.8К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG02740.jpg   154.46К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG02744.jpg   136.54К   0 Количество загрузок:
#58 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 21:21 PM
Скажу по собственному опыту.
На маялся я с этими стартерами, штук 5 уже и еще 1 дизельный мертвец, реально съедает зуб я на шестерни или маховике реально задумался о стартере от туарега с переделкой.
По твоим картинкам типа "облегченный" ставился на 1,8 с длинной коробкой автомат, как раз у меня такой стоял, пока стартер его не "по грыз" , заменил на 1,6 вместе с коробкой, а со стартером прям беда, раз в год минимум подводит.
#59 Plushkin
Plushkin
  • 278 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 13:46 PM
Все обошлось малой кровью. Маховик оставили родной, подшлифовали плоскость где были зацепы. А стартер перебрали - втулки поменяли, переднюю пришлось выточить.
#60 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 19:44 PM
90% непонятных проблем со стартером   -   из-за потерянной передней втулки!    (её без проблем новую можно купить)
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 21 May 2018 - 19:49 PM
