Один из первых MK2 GTI
Сообщений в теме: 329
#241 huseyn1
huseyn1
  • 61 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 February 2019 - 14:45 PM
С ревизии проводки. Я так датчик поменял оказалось провод сгнил.
Но вентилятор ведь работает, если замкнуть контакт на фишке...
если  вентилятор  включается  при  замыкании  контактов  проверь  работу   самого   датчика     чудес   не   бывает         удачи
#242 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 15:13 PM
может у тебя датчик на приборку врет -  как проверить? Он вроде нормально показывает
может термостат закрыт - термостат новый, хороший. После замены ничего не изменилось.
может помпа не тянет уже ​- струя обратки в бачке ОЖ довольно-таки крепкая, уверенная
может вентилятор не срабатывает - вентилятор действительно не срабатывает, работает только если замкнуть фишку напрямую
может система забита и не хватает уже (в радиаторе мусор)- как это проверить, не знаю. Какие могут быть симптомы, кроме перегрева движка?
На скорости не греется?- на скорости не греется, но если стрелка ушла в перегрев, то на скорости назад практически уже не уходит.
К-джет починил?-  еще собираю по кусочкам.
Вода в салон еще попадает?- вода не попадает в салон. Устранил все течи. Это было весьма непросто. Зато теперь я знаю откуда может течь.
Спасибо! Датчик уже заказал.
#243 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 15:55 PM
Проверить датчик на приборку можно косвенно. Т. масла при начальном положении стрелки у меня 52 градуса. Т масла при середине стрелки примерно 80
Свой вентилятор я слышал только при заглушенном двигателе (там стоит доп реле) на ходу ни разу не слышал, но машина не перегревалась (возможно тоже датчик включения мертвый)
Самое высокое положение стрелки температуры что я видел это 3/4 общего деления но на улице было +25-35 я думаю у вас сейчас холоднее.
Проверь все же термостат (патрубки на горячую) у меня открывается при стрелке бОльше чем за половину деления и потом температура по приборке не растет
Ну или поменяй этот датчик ему цена рублей 300.
А что с водой расскажи. У меня в багажник подтекает (возможно с подсветки номера) и спереди где то потеет (возможно рамка лобового) У нас сильные дожди редкость поэтому натекает медленно и трудно понять откуда.
#244 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 17:51 PM
Ну насчет подсветки номера я не скажу, потому что оттуда не текло и я не изучал это место.
У меня текло из-под прокладок задних фонарей. Помогло удаление грязи из-под прокладок и использование сразу двух прокладок на одном фонаре (вроде ты так советовал сделать). Я их еще пропитал силиконовым спреем. Течь прекратилась.
Насчет рамки лобового- там у меня было пару ржавых мест. После заварки и покраски этих мест и замены резинки лобового течь прекратилась.
Самое главное- я разобрался с течью из дверных щелей. Помогла замена уплотнителей и регулировка прилегания дверей.
Сообщение отредактировал gretaswert: 11 February 2019 - 17:53 PM
#245 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 15:47 PM
и что за уплотнители? от приоры мне не понравились.
#246 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 16:22 PM
Я экспериментировал. Сейчас на 3 дверях стоят от Шеви-Нивы. На четвертой от газели (только он полностью идентичен родному). На проеме крышки багажника от приоры. Сначала установка новых уплотнителей не помогла. Перестало течь только после регулировки прижима дверей.
#247 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 15:23 PM
Установил задние суппорта от Гольф4 — TRW (BHN275 / BHN276). Родные Гирлинги были в очень плохом состоянии. Но до конца задуманное сделать не удалось. Пришлось остановиться на пол-пути, поскольку новые тормозные диски Remsa 6024.00 не подружились с металлическим пыльником на цапфе и не влазили из-за него. Диски отдал токарю. Поэтому суппорта на старых дисках, а тормозные шланги и медные трубки пока временно на хомутах. Но главное, что появился ручной тормоз, которого не было ни на этом МК2 ни на предыдущем (там была своя история с JP Group суппортами, у которых ручник закусывало).
#248 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 21:01 PM
Замена датчика температуры ОЖ устранила проблему с "перегревом" двигателя. Сейчас стрелка показывает адекватную температуру. Мне повезло..
Но возник другой вопрос. Почему при включении кнопки фар (даже на подсветку) прыгает температура масла по МФА на 10-15 градусов ввыше ?  Кнопку выключаю- температура возвращается назад? Где копать?
#249 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 12:52 PM
уважаемый вам машину заварили? я кстати доволен 23 гтц и 256 тормозами. тормоза прикатались и теперь тормозит сразу целиком всеми 4мя. педаль стала помягче
Заварили, готовят к покраске заваренного неспеша. Я их не тороплю. Как только заберу от кузовщиков, сразу поеду тоже менять ГТЦ. Купил 22 мм какой-то metelli. Посмотрим как покажет себя.
ГТЦ поменяли мне. Но что-то особо тормоза не сильно ощущаются, педаль тугая. Хода практически нет. Так немножко. До замены ГТЦ ход педали был большой, до пола. Теперь гадаю, где дальше искать?
#250 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 16:45 PM
Тормоза то 256 спереди? у них цилиндр больше. на стандартных думаю 23 ГТЦ великоват
#251 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 21:54 PM
Тормоза стоковые стоят 239. Почему после замены гтц нет нормальных тормозов не пойму. Вакуумник что-ли еще раз менять? Так вроде бы работал до замены гтц.
#252 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 22:47 PM
Сегодня зачернил выгоревший  задний бампер феном. Действительно пластик чернеет. Но не так как хотелось бы. Однотонности достичь практически невозможно, есть пятнистость. Но все-таки лучше, чем было.
#253 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 23:54 PM
я себе жидкой резиной задул, результат отличный, но пока не знаю, как в эксплуатации себя поведет.
#254 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 08:27 AM
Про ГТЦ возможно субъективное ощущение. Потому что с родным реально "тапка в пол", а с 23мм нет. И что значит нет тормозов? У меня колом тормозит, даже лишку зимой. У тебя ваккумник "большой"?
#255 Adsumus
Отправлено 04 March 2019 - 11:05 AM
Есть специальные краски для пластика, накладки и бампера красили такой, приобретает почти родной цвет и структуру
#256 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 11:51 AM
Не отшелушивается со временем?
#257 Adsumus
Отправлено 04 March 2019 - 13:40 PM
летом покрасили, пока жив
#258 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 15:30 PM
Вакуумник большой, новый ГТЦ,  а хода педали нет и плохо тормозит.
#259 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 16:43 PM
Тормозную жидкость менял? Плохо тормозит - нажимаешь педаль тормоза, а колеса не блокируются?
#260 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 17:34 PM
Тормозную жидкость менял. Тормоза есть, но чтобы хоть как-то тормозило, надо сильно давить на педаль. Как будто вакуумника нет. И ход у педали почти отсутствует.
Сообщение отредактировал gretaswert: 04 March 2019 - 17:35 PM
