Горит лампа заряда акку на холостых
Отправлено 31 October 2007 - 16:17 PM
То есть проявляется только в самом начале.
Что это может быть?
Отправлено 31 October 2007 - 18:03 PM
Причем проявляется когда только-только завел машину на холодную. Стоит прибавить оборотов до ~2000 - гаснет и больше не беспокоит.
Что это может быть?
Умирающее реле-регулятор напряжения на генераторе (таблетка).
Провода от гены еще проверь.
Отправлено 31 October 2007 - 21:07 PM
У меня тоже так есть, после запуска надо нажать на газ, и лампочка гаснет. Год назад менял регулятор (по причине дёргания напряжения), но этот эфект остался, так что вряд ли виновата таблетка.
Отправлено 31 October 2007 - 21:56 PM
Это так, когда щётки стёрлись. Там осталось пару мм. У меня так всегда перед концом щёток. Срочно менять надо, а то встанешь в любой момент где-нибудь. Меняется либо весь регулятор напряжения (процедура проста) стоит ок. 500 руб., либо щётки (процедура сложная, но реально) - стоят копейки.Причем проявляется когда только-только завел машину на холодную. Стоит прибавить оборотов до ~2000 - гаснет и больше не беспокоит.
Что это может быть?
Отправлено 01 November 2007 - 01:09 AM
Я ставил регулятор с щётками, непомогает. Вот до этого было так, что во время езды загаралась лампочка, и после увелечение оборотов гасла, а также моргала освещение, то вот эти проблемы пропали. А то что горит (только!) после запуска двигателя, осталось.
В книжке пишут:
"Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи имеет два положительных вывода. Один вывод подключен через синий провод к выводу D+ генератора.
Ко второму выводу подводится напряжение с вывода 15 замка зажигания.
15При включений зажигания на вывод 15 подается напряжение. Пока ротор генератора неподвижен, на выводе D+ фактически минус. Контрольная лампа горит. Ток идет от аккумулятора через контрольную лампу и генератор на массу.
После пуска двигателя и выхода генератора на обороты, при которых он начинает вырабатывать напряжение, на вывод D+ и 15 поступает напряжение с генератора.. Ток через контрольную лампу прекращается, и она гаснет.
При включений зажигания необходимо подать ток в обмотку возбуждения генератора. Это делается через контрольную лампу. После возбуждения генератора, когда он уже начнет выдавать напряжение, он питает сам себя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если после пуска двигателя и работе его на холостом ходу контрольная лампа продолжает гореть, значит, ток в обмотке возбуждения генератора недостаточный. Поднимите обороты двигателя. Если лампа погасла, значит, все в порядке."
Возникает вопрос, почему нехватает тока? Если там стоит лампочка, то со временем может стать неяркая, и возможно меншем током. Но на приборке, которая валяется у меня дома, там стоит светодиод. Врядли он мог постареть (повысится сопротевление)...? Может контактная группа ключа зажигания...?
Но по примечанию выдно, что это несчитается неисправностю. Только тогда вопрос, почему у других она гаснет сразу?
У меня она гаснет сразу только иногда при очень холодном двыгателе, когда автоматика сама стартует повышенными прогревочными оборотами.
Отправлено 01 November 2007 - 02:32 AM
Отправлено 01 November 2007 - 10:32 AM
+ 1 (не всегда)У меня такая же проблема
Отправлено 01 November 2007 - 10:51 AM
Отправлено 01 November 2007 - 11:39 AM
Отправлено 01 November 2007 - 11:43 AM
Отправлено 02 November 2007 - 15:12 PM
В книжке пишут:
ПРИМЕЧАНИЕ
А что за книжка, если не секрет?
В итоге надо ли что-либо делать или действительно все ок?
По поводу света: слегка притухает только когда включается карлсон. Кстати он там жигулевский))) (привет от предыдущего хозяина)
Отправлено 02 November 2007 - 22:56 PM
такая фигня у меня с покупки гольфа, менял реле-регулятор(когда уже щетки сточились :D ), он у меня с щетками.
исключительно при старте двигателя, обороты 1050-+50об/мин. как только чуть нажмешь тапку до 1200-+100об/мин лампа гаснет и сразу "ощютимо" проседают холостые.
Отправлено 03 November 2007 - 00:08 AM
И у меня такое Было... сначала. Потом стало все хуже и хуже, сначала надо было газануть как вы все пишете немного 2тыщи, потом 3, теперь уже 4тыщи. Раньше было - заводишь лампа горит постоянно ярко, газанул сразу погасла. Теперь заводишь и днем не видно, но ночью видно лампа еле еле помаргивает, чем больше газуешь тем лучше видно. На холодную я не газую и еду минут 5-10, как прогреется газану тыщи 4-5 лампа становится яркой и гаснет, зато начинает свистеть ремень, оно и понятно заряд пошел, нагрузка на гену большая аккум то разрядился почти. Таблетку поменял - ничего и моя еще хорошая была. Вот теперь думаю надо отдать гену на полную диагностику, и там решать ремонтировать самому или менять гену. Вот както так )))
Отправлено 03 November 2007 - 16:02 PM
Отправлено 03 November 2007 - 16:04 PM
Отправлено 16 November 2007 - 12:13 PM
Отправлено 13 February 2014 - 23:34 PM
ребят с геной проблемы...короче езжу уже пол года и каждый раз как завожу приходиться подгазовывать чтоб лампа акб погасла....думал ну фиг с ней...но тут настала зима и через 2-4недели акум сдох.....недозаряд...я проверял напряжение при всем выключеном 13.6 при включеном 13.2...должно быть 14....так вот.акб сел я его зарядил и поехал покупать щетки...короче свои были на половину тока стерты.думал может таблетка.поэтому купил в сборе таблетку с щетками.поставил завел и хер тебе опять лампа горит...покатался думал может протрутся.но нет как горит так горит сволочь.....как бы не очень сттрашно это.но я поставил автозапуск а пользоваться им не могу.так как без подгазовки заряд не идет блин.....+ ко всему когда машина прогревается я включаю фары печку и начинаю движение....еду все норм и как только на светофоре останавливаюсь начинает трястись машина...вибрация как масажор (раздрожает очень сильно) эта вибрация из-за нехватки напряжения....скажите почему? а потому что жмешь педаль тормаза и она трясется...а отпускаешь перестает.....или откючаешь фары но держишь тормаз тоже не трясется....при нажатии тормаза загораються стоп сигналы и напруги не хватает движку....седня вообще сильно на светофоре затреслось я отпустил тормаз а она все равно и бац заглохла сама...когда завел тронулся на след светафоре вообще не тряслось...в чем же беда хз..но гену разобрать мне не удалось 4 часа ковырял не смог..там кто то до меня болты погнул и из за этого они не могут провернутся а теперь и резьбы нету=( акум новый 60А гена хзтам все стерто.но по виду вроде бош....ребят помогите пожалуйста иначе не могу уже бесит эта вибрация да и автозапуск хочу.....
Отправлено 14 February 2014 - 00:00 AM
Вибрация у тебя из-за "безмозглого" тазокарба.Выставляй ХХ при всех включенных потребителях.
По поводу возбуждения уже много раз писалось.Попробуй прокинуть провод на возбуждение через диод от втягивающего (самая тонкая клемма на втягивающем).
Отправлено 16 February 2014 - 14:22 PM
выставлял хх при вклченых фарах + обогрев стекла + печка на 3 скорости+ магнитола....нагрел двигло и начал регулировку..так как тахо нету на сух выставил обороты...их я выставил так что вибрации не было и ровно ровно двигло работал....но все равно такая хрень....по поводу тупого тазокарба согласен=)) провод возбуждения это синенький провод тот что идет с гены...там у гены один толстый и один тонкий ты проо него?
