Да синенький,подключаешь к нему параллельно,через диод чтобы при запуске стартера шло дополнительное возбуждение.
Смотри не перепутай,а то будет стартер на заведённом двигателе включать.
Отправлено 16 February 2014 - 14:58 PM
Отправлено 16 February 2014 - 16:03 PM
хорошо спасибо пойду гляну...
Отправлено 16 February 2014 - 20:57 PM
братан у тебя понятная проблема надо теплый воздух позже попробуем решить
Отправлено 16 February 2014 - 21:00 PM
скажи плиз к какому именно подключить проводу вот фото http://yadi.sk/d/V5oSM_nJHzcgy
спасибо тебе буду очень рад
Отправлено 16 February 2014 - 21:08 PM
там синий провод подключается через диод к + клеме на стартере это самый толстый провод
плохо у тебя нет мультиметра
Отправлено 16 February 2014 - 21:12 PM
тестер есть но он сам почему то сдох...цифры сами по себе показывает разные....а вот мультиметр хотел купить когда был в магазине.так они с витрины принесли провод был надломлен и без коробки.я сказал не беру а он почему? я говорю провод коцаный..он мне говорит так не насквозь же пробит...я ваще в шоке.я ему говорю а если бы я телефон покупал а на нем была бы царапина то вы бы мне сказали так не насквозь же=)))))) вещь новая должна быть или скиньте цену=))) ром еще вопрос самый толстый провод это те что два подключены на гайке???
цвет напиши плиз я же фото кинул=)
Отправлено 16 February 2014 - 21:23 PM
самый толстый провод это те что два подключены на гайке??? да они каторые рт аккума и до генера идет на синем проводе при вкючении зажигания идет +12 вольт чтоб дать команду зарядки на гене синем проводе ты ее просто принудительно командуеш чтобы исключить что генер рабочий и нет команды с приборки
Отправлено 16 February 2014 - 21:27 PM
Через диод цепляем на красно-чёрный.
Отправлено 16 February 2014 - 21:41 PM
ок прям щас пойду пробну на красно черный....
Отправлено 17 February 2014 - 01:08 AM
ну я прицепил на красно черный и оказалось не тот.короче завел авто и стартер начал крутить без остановки.я заглушил.и провод перекинул на красно белый.когда попытался завести понел что акум уже почти сел потому что еле проворачивал...короче все таки завелся и лампочка не горела но проработав 30сек заглох.потом опять завел и через 4 сек заглох а потом уже стартер не крутил совсем.щас стою заряжаюсь.....короче вопрос такой когда синий провод подключаешь к стартеру лампа перестает гореть а заряд то идет от гены????? а то когда я завел авто и проработав 30 сек чувство было что он работал от акума а не от гены и акум сел вот авто и заглохло....обьясни пожалуйста манипуляция подключения к втягивающему дает возбуждение гене и он зарежает или он просто лампу гасит????
Отправлено 17 February 2014 - 07:33 AM
Отправлено 17 February 2014 - 18:58 PM
отписался в лс. глянь
Отправлено 17 February 2014 - 19:58 PM
Сказали же, через диод подключать, тогда от гены стартер не будет молотить.
что такое диод.прости пожалуйста но я генератор первый раз в жизни трогал руками вчера=) если бы знал бы то не подключил бы к красно черному.....покажи имено куда на гене и именно куда к стартеру.... у гены два провода синий и толстый красный.к какому имено и у стартера 3 провода.один контакт с болтом там на нем 2 провода от гены к акуму заряд короче дает.а два другим с мамками.короче на фото есть все видно.скажи прямо куда и что=)
окей братиш
Отправлено 17 February 2014 - 21:07 PM
http://ru.wikipedia....a.org/wiki/Диод
Вот через эту фигню подключаешь от стартера, чтобы ток шел от стартера к гене, но не наоборот.
Отправлено 17 February 2014 - 23:44 PM
я к красно белому подрубил и когда завел гена возбудилась и лампа даже не горела.тоесть включил зажигание лампа горит.завел лампа погасла=)))) надеюсб правильно сделал....вот еще вопрос а если гена выйдет из строя во время движения то лампа на приборке не загориться?
