АКПП
Сообщений в теме: 376
#161 SKENDER
SKENDER
  • 91 сообщений
Отправлено 04 October 2008 - 17:46 PM
Во "второй емкости" т.е. в дифиренциале должно быть залито трасмиссионное масло для переднеприводных коробок. Залито его должно быть "по пробочку". Пробочка заливная находится на стороне коробки, обращенной к стенке моторного отсека. Смотреть желательно на подъемнике или яме.
А что за пробка на плоскости откуда торчит правая полуось. Пробка обращена в сторону правого колеса....довольно высоко - если лить, то войдет многоооооооооо. :muz_271:
#162 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 19 October 2008 - 00:22 AM
У кого нибудь была такая тема что передачи не переключались наверх, в особенности на холодную? Ингода помогало переключиться на нейтраль на ходу и обратно. А так обычно все нормально переключается. Дело явно не в тросиках и с жижой все нормально вроде.
#163 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 19 October 2008 - 12:43 PM
Это начало конца фрикционов в коробке...
Можно начать медленно искать координаты Флиппера.....
#164 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 19 October 2008 - 12:49 PM
Каким образом СМЕНИТЬ масло в дифференциале? То бишь откачать оттуда или есть сливная пробка?
И спешу поделиться проблемой - менял прокладку с фильтром и новая прокладка оказалась жесткая и текла, пока не вернул старую невыкинутую. Под болты подложил угловые шайбы от крышки клап. коробки ВАЗ 2101-2107, слегка увеличив отверстие под болт. теперь держит хорошо.
Что делать с дифференциалом? По запаху там ATF - надо бы откачать.... или слить :muz_271:
Где находится пробка для замены-долива масла в дифференциале описано в том первом посту, который ты не уместно процитирвал. Для ответа БЕЗ цитаты нажимай, плз "ОТВЕТИТЬ" не в поссту, а в низу странички.
Масло в дифференциале, извини за выражение" отсасывается или аппаратом для смены масла или шприцом трансмиссионным. им же и наливается новое. Но при наличии АТФ в диффе я бы для начала убедился в целости сальника между полостями коробки....
#165 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 19 October 2008 - 22:56 PM
:( абидна... ведь эта корбка у него была куплена всего 7 месяцев назад
#166 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 20 October 2008 - 08:07 AM
У меня тоже есть проблемы с коробкой купленной у него ,не грусти.
#167 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 20 October 2008 - 15:37 PM
Гарантия сосёт?
#168 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 21 October 2008 - 09:09 AM
Гарантия сосёт?
гарантия 2 недели.
#169 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 23 October 2008 - 23:08 PM
ответь пожалуйста про акпп, на акпп сверху есть круглая крыжечка придавленная пружинкой под ней находится вроде клапан регулятора если я не ошибаюсь, его можно легко выныть, что будет если его неправильно вставить ? и чего делать если я всёже достал его и неправильно поставил? думаю из за этого передачи не включаются.
#170 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 23 October 2008 - 23:27 PM
А как его можно неправельно вставить? вверх тормашками?
#171 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 23 October 2008 - 23:49 PM
нет вверх тормашками его точно не вставиш, а вот по окружности повернуть и вставить по другому легко.
#172 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 00:11 AM
он вобщето вращается сам когда машина едет. это механический датчик скорости на подобии маркофки
#173 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 24 October 2008 - 00:33 AM
А зачем его было вынимать?
#174 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 00:44 AM
у меня начался сильный металический стук когда я искал причину по глупости вынул эту хрень, всёже причину стука я нашол - треснул маховик, когда я заменил маховик и завёл машину то тронутся не смог, я думаю что другой причины кроме неправильной постановке клапана и быть не может.
#175 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 00:55 AM
Когда ты заменил маховик может ты забыл прикрутить к нему гидромуфту?
#176 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 01:00 AM
всем спасибо я разобрался это правый шрус вылетил когда я коробку двигал чтоб маховик поставить.
Сообщение отредактировал nas: 24 October 2008 - 12:58 PM
965
    княсьтьмы
  • 2709 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 22:37 PM
При разгоне появляется гул на скорости от 50 до 70 где-то, потом пропадает и начинается еле заметный на 110. Конец коробке? Сколько примерно осталось ей жить, 1000 км проедет?
#178 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 22:41 PM
Ну если это дифер загудел то примерно от 500 до 5000 в зависимости от манеры езды
#179 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 04 November 2008 - 00:46 AM
Рассказал все по телефону. Отпишись потом ЧТо оказалось.....
965
    княсьтьмы
  • 2709 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 15:54 PM
Сегодня разбирался с гулом. Масла в главной передаче вообще не было, долил около 800-900 мл. Похоже ещё и подшипник скончался..........Чую надо переходить на МКПП :angry:
