Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1741 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 06 February 2012 - 17:55 PM
Включено последовательно через сопротивление? Сколько кОм?
П.С. Светодиоду ненужен предохранитель, тем более на 10А
сопротивление не мерил
но оно на ножке висело
Сообщение отредактировал BadBoy: 06 February 2012 - 17:55 PM
  • -1
#1742 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 07:18 AM
цветовую маркировку отменили?
#1743 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 08 February 2012 - 07:54 AM
не обратил внимание вообще, купил светодиод на 12 вольт в тазомагазине, вынул из патрона и сунул в приборку
#1744 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 14:05 PM
Схема усилителя напряжения для согласования тахометра приборки не дала эффекта ( пост http://www.golf2club...dpost&p=1299044 ). Она работате, на выходе квадратные импульсы +12V, но тахометр не шевелится.
Провал!
Разобрал тахометр. Разбираюсь в схеме...
#1745 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 15:13 PM
Разобрался!
Уточняю сразу - тахометр VDO.
В схеме стоит микросхема (компаратор напряжения) SN29736P - аналог LM2907 http://www.ti.com/li...nk/lm2907-n.pdf
Перед ее входом (1я нога, возле точки на корпусе) реализована схема делителя напряжения, так, как обратный импульс первичной обмотки катушки зажигания может достигать 200 вольт, а максимальное напряжение на входе микрухи должно быть не более 28 вольт.
1) Закорачиваем ноги входного сопротивления (номинал 33 кОм)
2) Выпаиваем сопротивление, номиналом 3.3 кОм (подключено после первого, паралельно с массой "-" )
... подключаем к ЭБУ (выход амплитудой +5 вольт). Проверено - работает!
Подобная схема из документации для наглядного примера
На видео провал в работе тахометра - не обращаем внимания, отходил контакт.
Сообщение отредактировал masterzep: 28 February 2012 - 11:26 AM
#1746 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 00:49 AM
Обновил пост!
#1747 TEMPERS
TEMPERS
  • 14 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 18:17 PM
Нужна помощь с репейным диском под ДПКВ, кто может помочь с ним? двигатель 2E. конечно хочеться минимум переделок. К кому можно обратиться? Нужен сам диск, либо из стокового переделать.
Сообщение отредактировал TEMPERS: 06 March 2012 - 18:26 PM
#1748 kandalf
Отправлено 06 March 2012 - 18:42 PM
Город-то какой?
#1749 TEMPERS
TEMPERS
  • 14 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 19:12 PM
Город-то какой?
Москва
какие есть варианты изготовления? на просторах интернета видел несколько, от дикого колхозинга, до заводских методов изготовления.
Но если только Питер??? - то я в апреле буду в питере.)))
Сообщение отредактировал TEMPERS: 06 March 2012 - 19:12 PM
#1750 kandalf
Отправлено 06 March 2012 - 21:07 PM
Дык у вас там много кого есть, хотя бы рэббитГТИ.
#1751 TEMPERS
TEMPERS
  • 14 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 22:21 PM
Уже вроде как писал человечку, конечно может чего напутал.....? есть контакты какие-нибудь? кроме форума!
#1752 orion2
orion2
  • 633 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 22:54 PM
Кто-нибудь уже цеплял бортовой комп к январю ? Долго ставить или там фишку просто одеть ?
#1753 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 March 2012 - 23:15 PM
k-line линию подсоединить, это 1 проводок
#1754 orion2
orion2
  • 633 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 16:40 PM
И все ?
#1755 People
Отправлено 09 March 2012 - 19:53 PM
И все ?
нет
#1756 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 18:16 PM
а что нужно подключать из 8-пин колодки приборки?
1 контакт это +12зж
8 контакт это тахо
а еще что нужно?
2 - дс
3 - расход топлива
6 - лампа СЕ
схема вроде верная:
Сигнал расхода топлива-куда подсоединять нужно?
#1757 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 10 March 2012 - 18:45 PM
И все ?
Если Мы говорим о БК который выносной (ну т.е. не в приборке у гольфа) то там 1 провод к к-линии, а также + и - к нему - это если ошибки просто считать и получить некоторые данные. Также если не установлен иммобилайзер и не переделана проводка - то нужно на колодке иммобилайзера провода к-линии раскусить и соединить напрямую. Вроде все.
Сигнал расхода топлива выдается на маршрутный компьютер - 16000 импульсов на 1 расчетный литр израсходованного топлива. Данные эти приблизительные, т.к рассчитываются они на основе суммарного времени открытия форсунок с учетом некоторого эмпирического коэффициента, который необходим для компенсации погрешностей измерения, вызванных работой форсунок в нелином участке диапазона, асинхронной топливоподачей и другими факторами. Как показывает практика, сигнал расхода топлива более - менее соответствует истине на системах с ДК.
имхо - это сигнал для штатного БК о расходе, у нас он бесполезен т.к. некуда подцеплять. А выносные БК умеют эти данные брать из к-лайн линии
#1758 orion2
orion2
  • 633 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 20:45 PM
А какой посоветуете ? Он реальную температуре и заряд акб будет показывать ?
#1759 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 23:09 PM
Есть multitronics tc 50upl .Помимо диагностического разьёма еще и сигнал расхода топлива отдельно подключить?Так?
#1760 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 10 March 2012 - 23:16 PM
я ГП (15клемма зж) и КП (тахометр) только подключал, остальные провода вынул
к-линия вроде всё покажет
Сообщение отредактировал BadBoy: 10 March 2012 - 23:17 PM
    Baidu (1)
