Давай попробуй так:
Отключи трубку идущую на ПП от эл.м. клапана. Освободи винт регулировки ДЗ, а вместо винта регулировки прогревочных вкрути такой же только длинее.
Что у нас получится. Шток ПП втянется на полную, но винт прогревочных не даст машие заглохнуть, так как он длинный и будет упираться в шток.
Постепенно выкручивая его, добейся того, чтобы двигатель заглох. вкрути винт регулировки ДЗ до касания упорра и верни все остальное на место. Добейся того, чтобу двигатель уверенно глох при таком положении ДЗ. Заново отрегулируй прогревочные и потом холостой.
По идее должно получиться. К сожалению карба в руках нет, по этому не могу с уверенностью сказать, что длинный винт влезет, но если что придумай какой ни будь упор для родного винта.
Сообщение отредактировал muhomor: 17 July 2008 - 14:27 PM
