ПО ЧЕМ ГИДРОРЕЙКА?
Отправлено 17 March 2006 - 03:44 AM
Отправлено 17 March 2006 - 09:15 AM
После переделки шкив помпы попадает в плоскость вращения ремня генератора и соответственно натягивается генератором. Агрегаты получаются на одном ремне.А что делать с приводным ремнем помпы,ведь до переделки он мало того,что крутил насос гура,так еще по-моему им же и натягивался?!
Отправлено 17 March 2006 - 11:54 AM
#24
Отправлено 17 March 2006 - 13:25 PM
#25
Отправлено 17 March 2006 - 13:31 PM
мне вот тоже предложили рейку гур на безгура поменять, только я не знаю стоит ли :?
Не стоит. Ремонтируй, и не парься...
Но если все-таки надумаешь снимать - я у тебя первый потенциальный покупатель на остатки от твоего ГУРа !!!!
#26
Отправлено 17 March 2006 - 13:51 PM
#27
Отправлено 17 March 2006 - 13:57 PM
#28
Отправлено 17 March 2006 - 14:40 PM
#29
Отправлено 17 March 2006 - 16:14 PM
Я имел ввиду, что после переделки помпа и генератор приводятся одним ремнём, натягиваются генератором. До переделки помпа и гидрач вращались в одной плоскости, генератор в другой, приводились разными ремнями. Шкив помпы при отсутствии гур-а имеет другую конструкцию, чем шкив помпы при его наличии, именно это позволяет при переделке посадить помпу на один с генератором ремень, то есть помпа с генератором вращаются в одной плоскости. Если тебя это интересовало, а то мож я просто тебя не понял?зуб,это каким макаром ремень попадает в плоскость генератора,если генератор стоит наверху и приводится своим ремнем?
Генератор чтоль вниз переносить?
#30
Отправлено 17 March 2006 - 18:08 PM
#31
Отправлено 17 March 2006 - 19:36 PM
http://www.elcats.ru...0&unit=DCB034FC Вот такой шкив помпы-7- ставится на модели без гур, а 7А - на модели с гур. У меня именно такой и стоял, тоже долго думал на что вешать помпу, пока не увидел тазообразный шкив. Вся фишка в его вылете. Вместо двух коротких ремней ставится один длинный, 970 мм по-моему.Правильно ты меня понял,но в таком случае-какой же тогда ремень помпы туда ставится?
Шкивы помпы,насколько я видел,бывают 2 видов-большой и маленький.У меня маленький стоит.
#32
Отправлено 17 March 2006 - 19:38 PM
Правильно.MWW,правильно я понял-внутренние наконечники меняются в сборе с тягами?
http://www.exist.ru/...sp?pid=7A664E71
Вот картинка тяг для рейки с гуром.
ЗЫ: Не понял... :oops: А как картинку по ссылке вставить? Не загружая на сервер? Обычно я всегда загружал, а тут.... Но при клике на ссылке, картинка открывается... Что-то с форматом не то?
Ну, ладно, вот еще картинка...
#33
Отправлено 17 March 2006 - 21:30 PM
#34
Отправлено 21 March 2006 - 09:47 AM
#35
Отправлено 21 March 2006 - 13:51 PM
#36
Отправлено 21 March 2006 - 15:22 PM
У меня 70 тыщ запросто отходила.И как долго такая рейка ходить будет?
#37
Отправлено 22 March 2006 - 00:39 AM
#38
Отправлено 22 March 2006 - 01:23 AM
Я уже понял... Просто на элькатсе все в таком "странном" формате лежит... Даже просто так, на компе не сохранить Но я нашел все-таки способ :) Нажимаеш "переслать", формируется письмо в оутлк-экспрессе, после чего вложение(уже в формате *.jpg ) сохраняешь у себя на компе...То MWW формат файла для вставки в текс должон быть JPG...
А потом, можно БЫЛО и на форум выложить :twisted:
