Я больше чем уверен, что многие из тех кто спрашивает "а подойдет?", "а встанет?", "а как с задними дверьми", даже не держали снятую ручку от Г2 в руках и не разбирали как работает вообще сам механизм....
Поэтому:
ЭТАП 1. Домашнее задание(Пока тепло и грязно).
Когда поедете на мойку, запаситесь скотчем термо или малярным, крестовой отверткой ну и можно маленькой плоской. Перед заездом в бокс снимаем ручки и заклеиваем дырки скотчем.
Ручки снимаются так: Открывается дверь и откручивается болт вкрученный в ручку через дверь(находящийся на боковине двери), далее плоской отверткой подцепляем хромированную полосочку и вытаскиваем ее(она на слабеньких защелках, так что выйдет легко), видим еще один болт - его тоже откручиваем.... и... ручка снята =)
Далее ознакамливаемся с работой механизма ручек и замка... втыкаем, что между передними и задними разницы нет, за исключением наклона замка..... Моем машину, а пока сохнет - снимаем замки(два болта под шетигранник) и сдаем их мытся по давлением!!! После сборки уже почувствуете разницу в работе до и после!!!
Все теперь мы ознакомились что и как, плюс прочистили замки, кстати не забудьте их смазать! Я, например, использовал солидол перемешанный с трансформаторным маслом.
ЭТАП 2. Поход в ТАЗомаг.
Едем в тазомаг, снимаем по одной передней и задней ручке. Еще раз смотрим, что как и куда давит. Берем ручки с собой, мучаем консультанта, что бы он вынес вам всевозможные варианты желаемого, сравниваем и прикидываем, что из этого можно сообразить! Я думаю, что это не будет сверх сложной математической задачей!
ЗЫ замки и ручки на Г2 - не регулируются, так что можете не боятся сбить регулировки при снятии. Единственное, что хотелось бы отметить - боковой болт крепления ручки, при закручивание притягивает ее к себе. Поэтому будьте аккуратны со старыми ручками, т.к. у них пластик мог ссохнутья, в итоге есть шанс сломать крючек фиксации на противоположней стороне! Хотя, если и сломали то боятся нечего, т.к. его отсутствие легко компенсируется чуть более сильной затяжкой тамошнего болта ;)
ЗЗЫ слава богу я себя избавил от этого гемороя и упразднил эти ручки нах с авто =)
Сообщение отредактировал Yurci62: 19 August 2008 - 09:47 AM
