Ручки аля Шеви-Нива
#41
Отправлено 25 September 2008 - 15:57 PM
#42
Отправлено 25 September 2008 - 16:52 PM
#43
Отправлено 27 September 2008 - 00:03 AM
#44
Отправлено 27 September 2008 - 19:43 PM
вот и готов фото отчет моей замены передней левой ручки гольфа на переднюю правою ручку от шевроле нива,потрачено времени было около 4х часов.
ну в общем начнем.
имеем:
-дверь со снятой обшивкой;
- затем снимаем ручку и замок;
- берем ручку от шеви нива
- убираем весь механизм личинки,то есть пружинку и втулку с рычагом,предварительно достав шплинт.
затем вставляем отвертку в самый нижний паз и под самый корень отламываем корпус личинки;
- отпиливаем часть крепления ручки оставляя 5мм;
- и в оставшихся пяти миллиметров дорезаем резьбу м5 до конца;
- попутно сверлим в лапке замка отверстие диаметром 6мм.;
- теперь самое сложное и колхозное.берем плоский надфиль и растачиваем в двери пазы для лапок ручки,но главное надо учесть,чтобы при вставке в дверь,двигая ручку назад лапки цеплялись за корпус двери.(для того чтобы добраться до замка было ворам не так просто);
-главное не сточить лишнего. ;)
- затем растачиваем круглым надфилем боковое отверстие под винт м5*20 или м5*15. вставляем ручку и затягиваем сбоку винтом.
- теперь небольшой нюанс,плоским надфилем убираем часть пластмассы на ручке впереди.делается для того чтобы при затягивание передней части она не оттопыривалась;
- крепим переднюю часть гайкой с шайбой;
- затем устанавливаем замок;
- берем тягу,накручиваем на нее гайку с одной стороны,а с другой молотком расплющиваем;
- затем вставляем тягу резьбой в отверстие на лапке замка.а другой конец тяги в пластмаску на лапке ручки;
- регулируя гайкой надо добиться чтобы лапка замка была абсолютно свободной, без натяжения. В противном случае дверь после блокировки не разблокируется. ![]()
Ну в общем получается такой механизм изнутри:
Отверстие где личинка глушим просто заглушкой,продается в магазинах.
ну вот как бы вроде бы все
Инструмент:
- надфиль;
- шуруповерт со сверлом;
- пилка по металлу;
- отвертка шлицевая;
- метчик с воротком;
- отвертка крестовая;
- ключ на 10.
Материалы:
- сама ручка;
- шайба;
- 2 гайки.
Сообщение отредактировал ilyadeep: 03 December 2016 - 20:35 PM
#45
Отправлено 27 September 2008 - 23:43 PM
тока "наДфиль" ;)))
и еще - спросил у отца скока стоит набор г3стайл ручек на 9ку (он себе купил 4 ручки БЕЗ личинок набором) - 1400р
почесал я репу и пришел к выводу что геморой с их установкой не стоит 200р разницы за то что продает Алекс :D
так что нефига эти шевиручки не бюджетный вариант
ксати именно набор на 9ку выглядит в разы лучше чем шевиручки - передняя часть у них нормальная а не в виде стрелки какой то %)
#46
Отправлено 30 September 2008 - 21:15 PM
да и цена 2 ручек в магазине русь около 580 рубликов. точно не помню...
для 3 дверок ето явное преимущество...
#47
Отправлено 01 October 2008 - 09:57 AM
черри амулет тоже кетай....то что продает алекс китай. на пару месяцев и усе.. а ето так солидно.. скока проживут не знаю.. вот то что на фото делалсь очень трудоемко за то как то надежненько...
те ручки что возит алекс - родной китай для джет на внутреннем рынке
сравнил я их с ручками для 9ки - надежность на глаз одинаковая
не думаю что наши делают сильно лучше китая тем более если это ширпотреб
#48
Отправлено 02 October 2008 - 14:04 PM
А у меня стоят такие ручки
#49
Отправлено 14 October 2008 - 21:11 PM
Сообщение отредактировал !PROFF!: 14 October 2008 - 21:11 PM
#50
Отправлено 15 October 2008 - 02:57 AM
#51
Отправлено 15 October 2008 - 18:48 PM
Ну во первых, ручки от 2114 стоят рубля 1500 - 2000 по этому не очень хочется их сломать, во вторых дизайн шеви ручеек больше подходят к гольфу ИМХО, открываются у меня дверь именно тогда когда дергаеш за ручку,а на счет дырке так надо попробывать из задних ручек попробывать сделать, что собственно буду пробывать ближайшый месяц на второй двери, так что ждите отчета
Ждём но по мне шевинивовские не фонтан имхо конечно! Может потом и себе поставлю тоже, только в цвет
#52
Отправлено 10 January 2009 - 12:17 PM
Почему передумал?планировал установить личинку но потом передумал
А если бы не передумал то установить личину получилось бы?
И в таком случае как понимаю форма ключа другая (под 1 ключ на все замки не получилось бы)
#53
Отправлено 10 January 2009 - 16:35 PM
Передумал по тому что, посчитал что слишком трудно так как сама тяга мешалаПочему передумал?
#54
Отправлено 13 January 2009 - 13:12 PM
ну не соглашусь... с г3 стайл езжу чуть меньше года и никаких признаков их кончины! работают как часы!
#55
Отправлено 17 January 2009 - 03:36 AM
Оффтоп, а домкрат от амулета подойдет? На рисунке копии наших инструментовесть ручки г3стайл на 9ки - там меньше колхоза
а еще вот посмотрел ручки с чери амулет....должны вставать без колхоза :D
но цена......
#56
Отправлено 20 February 2009 - 00:12 AM
#57
Отправлено 20 February 2009 - 19:40 PM
#58
Отправлено 23 February 2009 - 21:44 PM
Они разные , хотя внешний вид такой же...А кто знает ручки от шеви нива и от Ваз 11180 (калина) одинаковые? Я просто объехал стока магазинов и все утверждают что они разные а шеви ручек нет нигде. Хотя по рисунку они одинаковые.
#59
Отправлено 28 February 2009 - 22:26 PM
#60
Отправлено 02 March 2009 - 09:43 AM
